Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
 xb12r - Axe de roue arrière gripé?
gaut
batmanouche
COCONUT
zac
snesss
glob
14 participants
glob
glob
Nombre de messages : 184
Ma Buell : XB12r 2005
xb12r - Axe de roue arrière gripé? Empty
MessageSujet: xb12r - Axe de roue arrière gripé?   xb12r - Axe de roue arrière gripé? EmptySam 7 Aoû 2010 - 13:03
Hello,
je veux démonter ma roue arrière du xb12r 2004, mais j'arrive pas à dévisser l'axe de roue arrière.
1 - J'ai bien viré la vis qui traverse en dessous.
2 - J'utilise un tube de 40 cm que j'enfile sur la clef a douille, ça me fait déjà un bon bras de levier, mais ça vient pas!!
Quand je force fort, je vois bien l'axe légèrement bouger côté droit de la roue, au niveau du roulement, donc la c'est pas grippé, mais de l'autre côté du bras oscillant(ou doit y avoir le filetage) ça bouge pas d'un poil.....
Une méthode à me conseiller, une rallonge de 80cm pour forcer comme un ours, ça craint rien??
Nombre de messages : 12648
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: xb12r - Axe de roue arrière gripé?   xb12r - Axe de roue arrière gripé? EmptySam 7 Aoû 2010 - 13:04
Un peu - beuacoup de W40 pendant la sieste Wink
glob
glob
MessageSujet: Re: xb12r - Axe de roue arrière gripé?   xb12r - Axe de roue arrière gripé? EmptySam 7 Aoû 2010 - 14:10
ok, je vais essayer de chauffer au décapeur thermique l'autre bout
snesss
snesss
Nombre de messages : 726
XB9R 2004
XB12SS cherry b*** 2009
MessageSujet: Re: xb12r - Axe de roue arrière gripé?   xb12r - Axe de roue arrière gripé? EmptySam 7 Aoû 2010 - 14:16
Ou pas....c'est de l'alu le BO fais gaffe.
Degrip à froid et wd 40 avant tout et des heures de patience
http://www.planetecougar.com
zac
Nombre de messages : 134
Ma Buell : Buell 1125 r blanche de 2009 (1°Buell)
MessageSujet: Re: xb12r - Axe de roue arrière gripé?   xb12r - Axe de roue arrière gripé? EmptySam 7 Aoû 2010 - 14:20
Salut,est tu sur de tourner dans le bons sens? Cool
SF1099 White
MessageSujet: Re: xb12r - Axe de roue arrière gripé?   xb12r - Axe de roue arrière gripé? EmptySam 7 Aoû 2010 - 14:41
Petit rappel : comme ton axe est difficile à dévisser, je te conseille de brider ton bras oscillant, si tu ne veux pas le retrouver ouvert en 2 ...
COCONUT
COCONUT
Nombre de messages : 1313
MessageSujet: Re: xb12r - Axe de roue arrière gripé?   xb12r - Axe de roue arrière gripé? EmptySam 7 Aoû 2010 - 19:25
J'ai encore mieux, tu met un peu de WD40 mais ca n'auras pas un effet miracle car ca va pas pénétrer des masses à moins de mettre l'axe vers le bas....
Tu prend le sèche cheveux de ta femme et tu chauffe uniformément autour du filetage jusqu'a ne plus pouvoir le toucher ( la peau supporte un maximum de 50° avant brulure ).
Ensuite tu tient bien ta bécane avec une autres personne et tu met une bonne grosse rallonge pour dévisser ce bordel
PS : met une baffe à l'abruti qui t'a serré ca et change tes roulements parceque serré comme ca ils doivent êtres pire que morts !
glob
glob
MessageSujet: Re: xb12r - Axe de roue arrière gripé?   xb12r - Axe de roue arrière gripé? EmptySam 7 Aoû 2010 - 20:01
Bon j'ai beau avoir mis du dégrippant toute les 30 minutes (de toute façon à moins de coucher la moto, il pénètre pas), ça n'a pas bouché d'un poil.
J'en suis arrivé à avoir un bras de levier de 60cm et de bien forcé dessus, mais rien... donc on va essayer d'autres pistes.
Je pense que le naze qui a monté la roue a du serré à bloc, et du coup l'axe doit se retrouver 'maté/collé' quelque part.
J'ai pas retrouvé mon décapeur thermique pour chauffer le bout de l'axe No , donc j'ai pas essayé.
J'ai tapoté sur l'autre bout de l'axe a gauche, sur tout le tour avec un chasse goupilles ça n'a rien fait non plus.
question 1 : La clef à choc(pétard) c'est trop violent, où je peux tenter?
question 2 : c'est bien un pas de vis normal?
question 3 : pour brider le BO, on fait comment?
Nombre de messages : 9663
XB9/12 S de 2003
MessageSujet: Re: xb12r - Axe de roue arrière gripé?   xb12r - Axe de roue arrière gripé? EmptySam 7 Aoû 2010 - 22:00
bonsoir,
la clé a choc ça me parait un peu violent mais tu peux tenter sans trop insister
le pas est un pas normal
pour brider le BO il faut passer un sangle pour l'empècher de s'ouvrir si la partie lisse de l'axe coté courroie est collée dans le roulement et pousse de ce fait le bras a s'ouvrir
ton axe doit être collé quelque part, l'acier et l'alu en contact font des réactions chimiques (couples electrolytiques) et se collent
chauffe le bras coté filet et degrippant
patience et bon courage
COCONUT
COCONUT
MessageSujet: Re: xb12r - Axe de roue arrière gripé?   xb12r - Axe de roue arrière gripé? EmptyDim 8 Aoû 2010 - 0:26
Déjà commence par ne pas chauffer l'axe sinon tu vas le gripper pour de bon ! je t'ai dit de chauffer autour du filetage de l'axe sur le bras occillant.
Ensuite je t'avais dit de prendre un sêche cheveux en me doutant que tu n'aurais pas de décapeur thermique.
Un axe en acier monté dans un logement en aluminium de peut pas se gripper à ce point d'autant plus qu'il est en Inox et l'alu ne rouille pas. Moi je pense que tu as une tonne de "frein-filet" "HARD" sur le filetage.
Fait ce que je te dis et force comme un con tu n'as pas le choix, je peu t'assurer qu'en choquant avec un maillet ou un marteau ou même en utilisant une clé à choc tu vas broyer tout et faire ca comme un porc
glob
glob
MessageSujet: Re: xb12r - Axe de roue arrière gripé?   xb12r - Axe de roue arrière gripé? EmptyJeu 12 Aoû 2010 - 9:21
C'est bon, je lui ai montré qui c'était le chef!
Obligé de réinvestir dans un décapeur thermique carouf à 20€ pour chauffer le bazar. Une fois bien chaud, j'ai forcé un bon coup sec, ça a fait un gros "clong" (petite sueur froide de 10 secondes), puis c'est tout bon.
Étrangement j'ai réussi à sortir les roulements de roues en moins de 2 minutes!
Citation :
-->ton sèche cheveux il doit quand même dépoter pour réussir à chauffer du métal/alu, avec le mien ça marche pas
XB9/12 S de 2003
MessageSujet: Re: xb12r - Axe de roue arrière gripé?   xb12r - Axe de roue arrière gripé? EmptyJeu 12 Aoû 2010 - 19:06
salut
graisse tout bien comme il faut en remontant,ca ira bien mieux la prochaine fois
batmanouche
batmanouche
Nombre de messages : 1259
MessageSujet: Re: xb12r - Axe de roue arrière gripé?   xb12r - Axe de roue arrière gripé? EmptyMar 12 Oct 2010 - 12:08
hé bien je suis dans la même m....de! tout essayé!! dégrippant, le taper avec un gros marteau et une cale au niveau du filet, chauffer avec un décappeur! nada!!
Auriez-vous une idée?
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: xb12r - Axe de roue arrière gripé?   xb12r - Axe de roue arrière gripé? EmptyMar 12 Oct 2010 - 13:04
Est-ce que t'as pense a devisse la vis qui empeche le desserage de l'axe?
batmanouche
batmanouche
MessageSujet: Re: xb12r - Axe de roue arrière gripé?   xb12r - Axe de roue arrière gripé? EmptyMar 12 Oct 2010 - 13:13
oui oui thieu, la vis est enlenvée. Rien ne bouge! Crying or Very sad
gaut
gaut
Nombre de messages : 3528
MessageSujet: Re: xb12r - Axe de roue arrière gripé?   xb12r - Axe de roue arrière gripé? EmptyMer 13 Oct 2010 - 13:56
Essaye avec un tubre plus long que 40 cm.
Pour le démontage de roue, j' utilise un manche d'aspirateur(~=1m) et il n'y a presque plus besoin de forcer (un chouilla puis ça vient tout seul).
Bonne chance
Nombre de messages : 33834
xb12r - Axe de roue arrière gripé? 506615
MessageSujet: Re: xb12r - Axe de roue arrière gripé?   xb12r - Axe de roue arrière gripé? EmptyMer 13 Oct 2010 - 17:02
D'accord avec Gaut. vu la taille du filet et le dimensionnement de l'axe, tu risque pas grand chose à utiliser un grand levier.
batmanouche
batmanouche
MessageSujet: Re: xb12r - Axe de roue arrière gripé?   xb12r - Axe de roue arrière gripé? EmptyMer 13 Oct 2010 - 19:14
si je te dis que j'ai utilisé une rallonge d'1m50 sans bourriner mais fermement rien de bouge. Je vais démonter l'ensemble et faire tremper!
glob
glob
MessageSujet: Re: xb12r - Axe de roue arrière gripé?   xb12r - Axe de roue arrière gripé? EmptyMer 13 Oct 2010 - 21:38
t'as vraiment bien bien chauffé le BO ou est vissé l'axe de roue?
batmanouche
batmanouche
MessageSujet: Re: xb12r - Axe de roue arrière gripé?   xb12r - Axe de roue arrière gripé? EmptyMer 13 Oct 2010 - 22:11
oui oui au niveau du filetage, avec en prime avant un max de dégrippant!
MessageSujet: Re: xb12r - Axe de roue arrière gripé?   xb12r - Axe de roue arrière gripé? EmptyJeu 14 Oct 2010 - 11:23
T'as essayé le pistolet à chocs (air comprimé) ?
Pis euh...t'es bien sûr de tourner dans le bon sens hein ? clown Wink
batmanouche
batmanouche
MessageSujet: Re: xb12r - Axe de roue arrière gripé?   xb12r - Axe de roue arrière gripé? EmptyVen 15 Oct 2010 - 0:51
pas de pétard à choc! pour dévisser, c'est un axe normal à prioris de ce que j'ai pu lire. On dévisse en tournant de droite à gauche.
alaing de l'aing
alaing de l'aing
Nombre de messages : 1689
MessageSujet: Re: xb12r - Axe de roue arrière gripé?   xb12r - Axe de roue arrière gripé? EmptyVen 15 Oct 2010 - 2:42
[quote="batmanouche"On dévisse en tournant de droite à gauche.[/quote]
J'aime ...
En passant par en haut ou par en bas ?
batmanouche
batmanouche
MessageSujet: Re: xb12r - Axe de roue arrière gripé?   xb12r - Axe de roue arrière gripé? EmptyVen 15 Oct 2010 - 9:18
J'aime ...
En passant par en haut ou par en bas ?[/quote]
c'est vrai!!! Very Happy Very Happy Very Happy clé dirigée vers le haut!
Mokiloque
Mokiloque
Nombre de messages : 513
MessageSujet: Re: xb12r - Axe de roue arrière gripé?   xb12r - Axe de roue arrière gripé? EmptyLun 18 Oct 2010 - 9:09
J'ai une fois cassé un axe de ulysse qui était tellement grippé, que lorsque j'ai forcé le coté droit à tourné.... mais pas le coté gauche..
Il ma fallut 1 JOURNEE complète pour le scier des 2 coté, sortir la roue, et extaire le bout grippé (j'ai du passer une lame de scie au traver de la l'axe pour le fendre dans sa longueur à 2 endroit pour pouvoir le sortir... le gas habiter près de la mer... ca moto dormait dehors...
:S bon courage !
http://christophe.debucquoi.com
» Léger jeux dans la roue arriere sur XB12R
» XB12R - Bruit bizarre dans la roue arrière
» [XB] Blocage roue arrière .
» pb leche roue arrière
» roue arriere
