| voyant moteur rouge capricieux .... | |
+6Mika Nari xbrod x-eff Bruno buellman626 Fandango 10 participants |
Fandango
Nombre de messages : 2231 Age : 62 Localisation : In the air Ma Buell : xb12X Date d'inscription : 21/03/2010
| Sujet: Re: voyant moteur rouge capricieux .... Mar 3 Aoû 2010 - 13:09 | |
| Bon, je viens de faire une petite ballade... Que j'ai écourté because voyant rouge allumé mais cette fois ci en continue !!! Ce soir je vais vérifier le ressort de rappel. au pire remettre le câble et si c'est pas ça, elle ira chez le garagiste Quand je mets le contact, le check se fait normalement, le voyant moteur s'éteind. C'est quand je mets en marche que ca s'allume |
x-eff
Nombre de messages : 710 Age : 53 Localisation : Valmorel - 73 Ma Buell : Buell XB12Ss '08
| Sujet: Re: voyant moteur rouge capricieux .... Mar 3 Aoû 2010 - 13:38 | |
Fandango
| Sujet: Re: voyant moteur rouge capricieux .... Mar 3 Aoû 2010 - 13:40 | |
Fandango
| Sujet: Re: voyant moteur rouge capricieux .... Mar 3 Aoû 2010 - 17:31 | |
| Personne a une photo du moteur de valve avec le cable... J'ai l'impression qui y a un truc qui cloche |
buellet
| Sujet: Re: voyant moteur rouge capricieux .... Mar 3 Aoû 2010 - 18:26 | |
| Salut, perso quand mon voyant rouge s'allumait ( exactement comme tu l'écrit ) c'était mon ventillo qui rendait l'ame. Marche toujours le tien ? Mon cable de valve à été débranché mais laissé installé, mais jamais eu de voyant moteur que ce soit avec ecm stock ou apres avec le race. |
Nombre de messages : 33626 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
buellet
| Sujet: Re: voyant moteur rouge capricieux .... Mar 3 Aoû 2010 - 19:53 | |
Fandango
| Sujet: Re: voyant moteur rouge capricieux .... Mar 3 Aoû 2010 - 23:14 | |
| bon je pense que j'ai réglé le souci... j'ai fait une ballade d'une heure ce soir et pas de voyant rouge. alors... j'ai mis un ressort de rappel et je l'ai mal placé en fait lorsque le moteur est censé ouvrir la valve, le ressort exercait un contrainte telle sur la clavette quelle a passé la butéé (entre nous la butée est vraiment pas enorme). J'ai remis la clavette en place, placé le ressort dans la gorge destiné au cable et roule ma poule... Il faut que je trouve un ressort plus fin qui lui entrera completement dans la gorge de la clavette. voila, demain je vais roulé et j'espere que c'était ça.... En tous cas merci pour vos conseil. Et si ca marche, voilà une nouvelle solution d'emulation de valve d'échappement |
| Sujet: Re: voyant moteur rouge capricieux .... | |
