35 €
 voyant moteur rouge xb12s 2007
2 participants
Maxxb12s
Maxxb12s
Nombre de messages : 75
voyant moteur rouge xb12s 2007 Empty
MessageSujet: voyant moteur rouge xb12s 2007   voyant moteur rouge xb12s 2007 EmptySam 15 Mar 2014 - 23:03
bonjour j'ai mon voyant moteur qui c'est allumé fixe rouge pendant que je roulais et après une bonne sortie. Se soir ça c'est éteint je voulais savoir si c'est un problème connu d'un capteur capricieux ou si je dois m'inquiéter, niveau régime moteur rien a changer pas plus creux dans les tours ou au ralentit pas de broutement.
MessageSujet: Re: voyant moteur rouge xb12s 2007   voyant moteur rouge xb12s 2007 EmptyDim 16 Mar 2014 - 9:30
Tu as entendu le ventilo ce jour là, il faisait chaud, tu as arsouillé Question
Si tu as le pot à valve, elle est peut-être bloquée ouverte Wink
Maxxb12s
Maxxb12s
MessageSujet: Re: voyant moteur rouge xb12s 2007   voyant moteur rouge xb12s 2007 EmptyDim 16 Mar 2014 - 11:19
Effectivement je me suis fais plaisir! Un bon moment, et une fois moto arrêter le ventilo c'est déclencher 1 bonne minutes.
J'ai mis un pot remus la semaine dernière et il le semble que la va vlr n'est pas en position ouverte en continue. Si je comprend bien il y a un capteur a se niveau la?
MessageSujet: Re: voyant moteur rouge xb12s 2007   voyant moteur rouge xb12s 2007 EmptyDim 16 Mar 2014 - 14:53
Tu as débranché la valve électriquement Question
Il faut enlever le câble mécanique ou juste le déloger de la came d'enroulement et laisser le moteur de valve branché électriquement Wink
Si tu as ecmspy, tu peux le désactiver et le déposer.
Maxxb12s
Maxxb12s
MessageSujet: Re: voyant moteur rouge xb12s 2007   voyant moteur rouge xb12s 2007 EmptyLun 17 Mar 2014 - 19:40
Petite question le concessionnaire me prend 300 euros pour changer les joint de cache culbu. C'est raisonnable? Il faut faire la déposé du moteur c'est ça? Ça prend cb de temps par un concessionnaire?
» voyant rouge???? XB12S
» Voyant rouge d'huile....sur xb9sx 2007
» Voyant moteur rouge
» Voyant rouge de verification moteur
» voyant rouge (moteur V ) qui s'allume
