| [TUB] Problème d'alignement courroie (résolu p3) | |
+13Manu75010 romeo Thieu claudem2 buellman626 x-eff Polo l'arsouille christian tom23 McGyver scrappy orsu2b Couiq 17 participants |
M2 cyclone 2001
| Sujet: [TUB] Problème d'alignement courroie (résolu p3) Mar 6 Juil 2010 - 17:55 | |
| Salut J'adore ma M2 a chaque fois que j'y touche je découvre de nouvelles choses... Voici le topo : En bricolant un petit peu, je me suis aperçu qu'en faisant tourner la roue arrière dans le sens de marche sur béquille d'atelier, ma courroie (au niveau du pignon de sortie de boite) se rapproche du moteur jusqu'à se retrouver en contact avec celui-ci et en ayant une partie des dents dans le vide ! C'est grave doctor ? J'ai vérifié le centrage de l'axe de roue il est correct, juste un peu plus reculé à droite(de quelque dixième), ce qui dans ma logique devrait avoir l'effet inverse de ce qui se produit au niveau du pignon !!! Et il y a de légères traces de frotement sur le moteur. vu du dessous courroie en contact avec le moteur quand la moto est poussée en marche avant. Vu du dessus dans la meme config. Pour info La moto a été entièrement désosser , roulement de bras oscillant changer, roulement de roue pareil courroie neuve (dernier modèle renforcé). J'ai pu faire 100 km depuis le remontage sans problème au niveau de la courroie
| Sujet: Re: [TUB] Problème d'alignement courroie (résolu p3) Mar 6 Juil 2010 - 18:00 | |
| Réaligne ta roue arrière en mesurant par rapport à l'axe du bras oscillant |
Nombre de messages : 10264 Age : 62 Localisation : 28 Eure & Loir Ma Buell : apu...... mais maintenant je suis passé du coté obscur, je me suis acheté une enclume... Date d'inscription : 21/02/2007
| Sujet: Re: [TUB] Problème d'alignement courroie (résolu p3) Mar 6 Juil 2010 - 18:56 | |
| regarde tes entretoises de roue arrière.....et mesure les.... |
Nombre de messages : 33814 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
| Sujet: Re: [TUB] Problème d'alignement courroie (résolu p3) Mer 7 Juil 2010 - 18:17 | |
| si tu as tomber le moteur c'est peut être lui qui n'est pas bien aligné... |
M2 cyclone 2001
| Sujet: Re: [TUB] Problème d'alignement courroie (résolu p3) Mer 7 Juil 2010 - 20:04 | |
| Bon résultat du jeu nathan de ce soir :
Epaisseur entretoises : droite 19.54 mm gauche 32.84 mm
aucunes marques d'usure sur les deux.
Ecart bras oscillant/support moteur : droit 0.95 mm gauche 1.6 mm
Système de tension courroie : Réglé à droite pour avoir une tension de courroie correct réglé au minimun à gauche
la courroie se rapproche toujours du moteur sans y venir en contact. En faisant tourner la roue à la main comme en poussant la moto en charge sur les 8 mètres du local le résultat est le même.
| Sujet: Re: [TUB] Problème d'alignement courroie (résolu p3) Mer 7 Juil 2010 - 21:32 | |
| - Couiq a écrit:
- Bon résultat du jeu nathan de ce soir :
Il est là ton problème, il te faut régler les 2 cotés de la même façon |
M2 cyclone 2001
| Sujet: Re: [TUB] Problème d'alignement courroie (résolu p3) Mer 7 Juil 2010 - 21:40 | |
| Si je centre mon axe de roue la courroie se retrouve en contact avec le moteur ! C'est ça le soucis de départ .... |
| Sujet: Re: [TUB] Problème d'alignement courroie (résolu p3) Mer 7 Juil 2010 - 21:49 | |
| - Couiq a écrit:
- Si je centre mon axe de roue la courroie se retrouve en contact avec le moteur ! C'est ça le soucis de départ ....
Donc ta roue est en travers dans ton BO Donc ton BO est en biais par rapport à ton moteur Tu as tombé ton moteur ? |
M2 cyclone 2001
| Sujet: Re: [TUB] Problème d'alignement courroie (résolu p3) Mer 7 Juil 2010 - 22:46 | |
| Oui le moteur a été déposé.
Pour la liaison nous intéressant (moteur/support de liaison/bras oscillant), il y a juste eu la partie support de liaison/bras oscillant de déposé pour échange des roulements.
christian
Nombre de messages : 844 Date d'inscription : 06/09/2006
M2 cyclone 2001
| Sujet: Re: [TUB] Problème d'alignement courroie (résolu p3) Mer 7 Juil 2010 - 22:57 | |
| comment elle fait pour être décalé vers l'extérieur ? T'as pas de collerette pour arrêter la courroie sur ton pignon |
| Sujet: Re: [TUB] Problème d'alignement courroie (résolu p3) Mer 7 Juil 2010 - 23:10 | |
| tu n'a pas échangé tes entretoises par hasard ???? un problème d'alignement moteur bras oscillant parait peut probable, essaye de remonter la roue arrière sans les entretoises et tu la fait tourner jusqu'à ce que la courroie s'aligne et là tu mesure....... |
christian
| Sujet: Re: [TUB] Problème d'alignement courroie (résolu p3) Mer 7 Juil 2010 - 23:16 | |
Now : The Silverblack
| Sujet: Re: [TUB] Problème d'alignement courroie (résolu p3) Jeu 8 Juil 2010 - 8:21 | |
| et pourquoi que y a 2 fois la même photos ??? t'avais encore trop bu hier soir !!! allez, retournes y !!! |
x-eff
Nombre de messages : 710 Age : 53 Localisation : Valmorel - 73 Ma Buell : Buell XB12Ss '08
| Sujet: Re: [TUB] Problème d'alignement courroie (résolu p3) Jeu 8 Juil 2010 - 9:27 | |
| Sujet: Re: [TUB] Problème d'alignement courroie (résolu p3) Jeu 8 Juil 2010 - 9:33 | |
| - christian a écrit:
- bin, moi, quand j'avance la moto (dans le sens de la marche) la courroie est un peu décalée vers l'extérieur, et quand je la recule, elle se décale vers l'intérieur.
Je verifierai quand j'aurai roulé un peu (j'essaierai de prendre des photos demain) moi aussi, ça fait pareil ! Couiq n'as tu pas déréglé les vis permettant l'alignement et l'inclinaison du moteur en le démontant ? |
M2 cyclone 2001
| Sujet: Re: [TUB] Problème d'alignement courroie (résolu p3) Jeu 8 Juil 2010 - 17:46 | |
| les vis permettant l'alignement et l'inclinaison du moteur ! Késako ? Sinon en photo ça donne ça : vu du dessous courroie en contact avec le moteur quand la moto est poussée en marche avant. Vu du dessus dans la meme config. |
Nombre de messages : 22333 Age : 64 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/80+MTS DVT 1200S+Diavel 1260S
| Sujet: Re: [TUB] Problème d'alignement courroie (résolu p3) Jeu 8 Juil 2010 - 18:13 | |
| C'est quoi comme courroie ? |
M2 cyclone 2001
| Sujet: Re: [TUB] Problème d'alignement courroie (résolu p3) Jeu 8 Juil 2010 - 18:15 | |
| Dernière courroie renforcé pour xb |
| Sujet: Re: [TUB] Problème d'alignement courroie (résolu p3) Jeu 8 Juil 2010 - 18:18 | |
| - Couiq a écrit:
- Dernière courroie renforcé pour xb
Compatible avec Tub' ? |
M2 cyclone 2001
| Sujet: Re: [TUB] Problème d'alignement courroie (résolu p3) Jeu 8 Juil 2010 - 18:27 | |
| afirm' recomandé par asb. |
| Sujet: Re: [TUB] Problème d'alignement courroie (résolu p3) Jeu 8 Juil 2010 - 18:29 | |
| Elle semble plus étroite. |
claudem2
Nombre de messages : 153 Localisation : Chartres Ma Buell : M2 2001 Orangekipet Date d'inscription : 19/05/2009
| Sujet: Re: [TUB] Problème d'alignement courroie (résolu p3) Jeu 8 Juil 2010 - 20:34 | |
| Salut, Si la roue est d'équerre dans le BO, ça laisse perplexe. Ca me renvoie à une question que je voulais poser depuis longtemps. Quelqu'un a t il vu quelque part une note, une info, n'importe quoi, sur le réglage des deux biellettes du système Uniplanar ? Parce qu'on peut tous constater qu'elles sont réglables ces biellettes. Claude - ça sent le renard cette histoire de biellettes |
| Sujet: Re: [TUB] Problème d'alignement courroie (résolu p3) | |
