Pokémon Évolutions Prismatiques : coffrets et dates de sortie de ...
 [XB12] Axe de papillon de gaz
COCONUT
Firecat
zode
jp95
scalpo
alaing de l'aing
13 participants
Nombre de messages : 5732
[XB12] Axe de papillon de gaz Empty
MessageSujet: [XB12] Axe de papillon de gaz   [XB12] Axe de papillon de gaz EmptyLun 10 Mai 2010 - 20:26
Scalpo est en rade au milieu de Paname. Verdict: Axe de papillon nique. Quelqu'un aurait-il un corps de papillon en rab'? Ou une astuce pour reparer? Merci d'avance!
alaing de l'aing
alaing de l'aing
Nombre de messages : 1689
MessageSujet: Re: [XB12] Axe de papillon de gaz   [XB12] Axe de papillon de gaz EmptyLun 10 Mai 2010 - 20:30
J'ai un corps complet pour XB12 mais je suis pas vraiment du coin ...
scalpo
scalpo
Nombre de messages : 690
XB12X - Sebringuisée - 2007
R1200GS Adventure - 2008
XT500 - Pot chignolé - 1987
Pijo 306 Break tunnée
MessageSujet: Re: [XB12] Axe de papillon de gaz   [XB12] Axe de papillon de gaz EmptyLun 10 Mai 2010 - 21:51
je gamberge dans ma petite tête, si tu me l'envoies demain en express, je peux l'avoir demain ou au pire mercredi, et si je trouve un mécano je pourrais peut-être pouvoir partir pour ma balade que j'attends depuis 8 mois... arghhh c'est tendu !!
Bien sûr je te rembourse.
MessageSujet: Re: [XB12] Axe de papillon de gaz   [XB12] Axe de papillon de gaz EmptyLun 10 Mai 2010 - 22:05
Appelle toutes les concess demain matin, en urgence, au cas ou. Je sais pas si tu peux etre livre demain apres midi, si jamais ca devait partir demain matin. Si tu peux l'avoir demain en fin d'apres midi, je peux te filer un coup de main. Par contre, mercredi, c'est mort pour moi, je pars dans la belle famille.
scalpo
scalpo
MessageSujet: Re: [XB12] Axe de papillon de gaz   [XB12] Axe de papillon de gaz EmptyLun 10 Mai 2010 - 22:07
ok je regarde ça et je te dis, merci.
Nombre de messages : 5768
Ma Buell : Buell XB11R 2011
MessageSujet: Re: [XB12] Axe de papillon de gaz   [XB12] Axe de papillon de gaz EmptyLun 10 Mai 2010 - 22:47
c a cause du galet tendeur a ressort je vous dis moi
http://www.buell-rc.ch
scalpo
scalpo
MessageSujet: Re: [XB12] Axe de papillon de gaz   [XB12] Axe de papillon de gaz EmptyLun 10 Mai 2010 - 22:53
je miserais plutôt sur les roulements de roues arrière ou un lien évident avec la courroie.
Nombre de messages : 33819
[XB12] Axe de papillon de gaz 506615
MessageSujet: Re: [XB12] Axe de papillon de gaz   [XB12] Axe de papillon de gaz EmptyMar 11 Mai 2010 - 10:57
C'est quoi qui merde exactement ? la fixation du papillon sur l'axe?
Si c'est ça, il doit être possible de percer l'axe de part en part pour pouvoir faire traverser des vis retenues par un écrou à l'opposé...on est dans la petite vis, et il faudra bien la coller au frein filet, mais ça doit être jouable.
MessageSujet: Re: [XB12] Axe de papillon de gaz   [XB12] Axe de papillon de gaz EmptyMar 11 Mai 2010 - 11:35
Je sais pas exactement, j'ai pas vu. Mais c'est un souci qui tourne autour de l'axe. Quoiqu'il en soit, pour reparer, et bricoler, faut commencer par demonter le corps de papillon, et ca pourra pas se faire a la one again sur un trottoir de Paname.
scalpo
scalpo
MessageSujet: Re: [XB12] Axe de papillon de gaz   [XB12] Axe de papillon de gaz EmptyMar 11 Mai 2010 - 11:40
je post un message à part pour une demande de mécano pour le changement du corps d'admission. Merci les gars.
jp95
jp95
Nombre de messages : 2020
Ma Buell : 12 Ss 07 & X1 99
MessageSujet: Re: [XB12] Axe de papillon de gaz   [XB12] Axe de papillon de gaz EmptyMar 11 Mai 2010 - 12:03
Cette panne ressemble à celle de Djack aux BD & son papillon a été remis en état chez Borie, sans changer le corps d'injection.
Passe un coup de fils à Pierrot.
http://www.ragingbuell.com/
scalpo
scalpo
MessageSujet: Re: [XB12] Axe de papillon de gaz   [XB12] Axe de papillon de gaz EmptyMar 11 Mai 2010 - 13:47
J'ai eu ce matin Pierrot au tel. Il me dit qu 'il faut changer tout le corps d'admission. Il demande une prise en garantie exceptionnelle mais me dis de ne pas trop y compter.
Je vais le rap en lui disant ce que tu dis mais bon...
zode
zode
Nombre de messages : 565
MessageSujet: Re: [XB12] Axe de papillon de gaz   [XB12] Axe de papillon de gaz EmptyMar 11 Mai 2010 - 14:27
degonflé va! [XB12] Axe de papillon de gaz 506615 [XB12] Axe de papillon de gaz 506615
MessageSujet: Re: [XB12] Axe de papillon de gaz   [XB12] Axe de papillon de gaz EmptyMar 11 Mai 2010 - 14:44
Et ton traine bite, il est fini? [XB12] Axe de papillon de gaz 506615 [XB12] Axe de papillon de gaz 506615 [XB12] Axe de papillon de gaz 506615
scalpo
scalpo
MessageSujet: Re: [XB12] Axe de papillon de gaz   [XB12] Axe de papillon de gaz EmptyMar 11 Mai 2010 - 14:51
Quelqu'un aurait le tel de Djack ? en mp
scalpo
scalpo
MessageSujet: Re: [XB12] Axe de papillon de gaz   [XB12] Axe de papillon de gaz EmptyJeu 27 Mai 2010 - 16:13
tiens au passage, le fameux axe de papillon pété, Voxy en a fait un neuf, avec sa fraiseuse Shocked Basketball
[XB12] Axe de papillon de gaz Axe-papillon-pete1
[XB12] Axe de papillon de gaz Axe-papillon-pete2
[XB12] Axe de papillon de gaz Axe-papillon-pete3
Firecat
Nombre de messages : 605
MessageSujet: Re: [XB12] Axe de papillon de gaz   [XB12] Axe de papillon de gaz EmptyJeu 27 Mai 2010 - 18:20
Percer un trou radial dans un rond, et encore plus dans un demi-rond peut-être considéré comme une hérésie si le diamètre du trou commence à ce rapprocher de celui du rayon du sus-dit rond: il n'y a presque plus de matière autour du trou sur les bords latéraux. Sollicitations variables en torsion, même (très) modérées + vibrations = contraintes de fatigues => ça va finir par casser, surtout s'il y a une faiblesse structurelle dans la matière ou des amorces de rupture (dues à un état de surface douteux, ou à un impact par exemples) ...il y a des dessinateurs/concepteurs qui devraient retourner à l'école ! Evil or Very Mad
cat
scalpo
scalpo
MessageSujet: Re: [XB12] Axe de papillon de gaz   [XB12] Axe de papillon de gaz EmptyJeu 27 Mai 2010 - 18:35
on peut se dire qu'en conditions normales les forces exercées sont quasi nulles non ? donc ça peut tenir la route mais imaginons que l'axe se grippe un peu, et forcément avec le temps... et paf. Non ? Donc hérésie oui Smile
COCONUT
COCONUT
Nombre de messages : 1313
MessageSujet: Re: [XB12] Axe de papillon de gaz   [XB12] Axe de papillon de gaz EmptyJeu 27 Mai 2010 - 18:44
Si il pète j'en fais un en titane Twisted Evil
scalpo
scalpo
MessageSujet: Re: [XB12] Axe de papillon de gaz   [XB12] Axe de papillon de gaz EmptyJeu 27 Mai 2010 - 23:26
Ah ouais pas con, putain Voxy pourquoi tu m'as pas fais ça en titane !!!! Very Happy
alaing de l'aing
alaing de l'aing
MessageSujet: Re: [XB12] Axe de papillon de gaz   [XB12] Axe de papillon de gaz EmptyVen 28 Mai 2010 - 0:48
Je me demande si le throtle position sensor avait été monté dans le bon sens si cette pièce aurait cassé ... [XB12] Axe de papillon de gaz 506615
Nombre de messages : 12644
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: [XB12] Axe de papillon de gaz   [XB12] Axe de papillon de gaz EmptyVen 28 Mai 2010 - 8:08
Les forces exercées par les gaz frais passant par le papillon (dans le conduit d'admission) sont loin d'être négligeables et de plus elles varient en fonction du régime moteur ...
Nombre de messages : 3873
MessageSujet: Re: [XB12] Axe de papillon de gaz   [XB12] Axe de papillon de gaz EmptyVen 28 Mai 2010 - 8:23
Les axes de papillons ont toujours été faits comme ça.
SF1099 White
MessageSujet: Re: [XB12] Axe de papillon de gaz   [XB12] Axe de papillon de gaz EmptyVen 28 Mai 2010 - 8:43
Mais les trous pour les vis de fixation du papillon sur l'axe sont un peu gros (comme indiqué plus haut) et au vu de la qualité des matériaux utilisés ainsi que de la qualité des usinages en général sur nos tracteurs : voir carters moisis et autres surprises ...).
L'axe est fragilisé d'où les ruptures ...
Totoche38
Totoche38
Nombre de messages : 2193
MessageSujet: Re: [XB12] Axe de papillon de gaz   [XB12] Axe de papillon de gaz EmptyVen 28 Mai 2010 - 9:27
Et la vis perdue dans cette histoire geek
Hein! Elle est passée ou? cette vis rendeer study affraid scratch
flower flower
» Axe papillon cassé et vis introuvable
» valeur ouverture papillon 85° bridage ????
» Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1
» bouchon sur coprs de papillon de gaz
