| bouchon sur coprs de papillon de gaz | |
+2McGyver sandra_et_stephane 6 participants |
sandra_et_stephane
Nombre de messages : 449 Age : 49 Localisation : 83- La Mole Ma Buell : XB12SS 2006 Date d'inscription : 07/08/2008
| Sujet: bouchon sur coprs de papillon de gaz Mar 25 Mai 2010 - 14:35 | |
| salut a tous, svp quelqu'un peut il me confirmer qu'il faut un bouchon sur ce machin chose comme sur la photo ci extraite du manuel : je me suis rendu compte que je n'en ai plus apres un demontage de ma boite a air pour nettoyer le filtre et verif la pipe d'admission car le ralenti a du mal a redescendre entre 2000 trs et 1000 trs malgré le reglage et reset TPS de svbagoo (merci encore a lui)hier.( elle ne le faisait pas avant mais etait mal reglée) donc pour résumer : reset TPS et afv reglé : marche nickel et meme fort en haut (boitier race, filtre kn propre et pot sebring) mais pete ou cale en mettant un coup de gaz en grand au ralenti, et ralenti qui a du mal a revenir a 1000 trs moteur chaud ( sonde lambada ok par svbagoo hier sur ecmspy aussi) donc est-ce possible que ce probleme vienne de ce bouchon qui est sur la photo et que je n'ai pas ? merci |
Nombre de messages : 33819 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
| Sujet: Re: bouchon sur coprs de papillon de gaz Mar 25 Mai 2010 - 14:37 | |
| oui...au pire tu trouves un bout de durit de la bonne taille et tu y plantes une vis pour avoir un truc étanche. Tu peux aussi la plier en deux ou créer un bouchon avec du mastic silicone |
sandra_et_stephane
| Sujet: Re: bouchon sur coprs de papillon de gaz Mar 25 Mai 2010 - 14:43 | |
| merci mac !! je suis bon pour redemontage a la fin du boulot a 17h, je vais trouver quelque chose qui fera l'affaire dans l'atelier |
scalpo
Nombre de messages : 690 Age : 59 Localisation : Haut de Seine Ma Buell : Qu'est-ce qu'elle a ma Buell ?
XB12X - Sebringuisée - 2007
R1200GS Adventure - 2008
XT500 - Pot chignolé - 1987
Pijo 306 Break tunnée
| Sujet: Re: bouchon sur coprs de papillon de gaz Mar 25 Mai 2010 - 17:38 | |
| comprends pas comment ce capuchon peut se barrer ???? J'ai aussi le cas... |
sandra_et_stephane
| Sujet: Re: bouchon sur coprs de papillon de gaz Mar 25 Mai 2010 - 18:18 | |
| bon ben ca n'a rien changé....tourne nickel a froid et des qu'elle chauffe ya des trous entre 1000 et 2000 trs a l'acceleration et a la deceleration le ralenti ne revient pas de suite a 1000 trs, elle bloque a 2000 puis redescend doucement a 1000 |
lejim
Nombre de messages : 1587 Age : 39 Localisation : 91 Ma Buell : 12S Nov 2003 Date d'inscription : 31/01/2008
| Sujet: Re: bouchon sur coprs de papillon de gaz Mar 25 Mai 2010 - 22:11 | |
| héhé .. moi non plus j'ai plus ce bouchon mais la brèle marche très bien... c'est pour ça que j'en ai pas remis d'ailleurs... je pensais que c'était "by design" même si louche... mais bon vu la photo issue du manuel... je viens de la remonter pour changer le capteur point mort... rebelotte demain mais le haut cette fois ^^ |
nycost
| Sujet: Re: bouchon sur coprs de papillon de gaz Mar 25 Mai 2010 - 23:02 | |
| Sonde lambda HS : c'est sur |
alaing de l'aing
| Sujet: Re: bouchon sur coprs de papillon de gaz | |
