| J'ai besoin de vos connaissances!!! | |
buellman525
Nombre de messages : 24 Age : 58 Localisation : BELGIQUE Date d'inscription : 07/01/2007
| Sujet: J'ai besoin de vos connaissances!!! Jeu 15 Fév 2007 - 21:52 | |
| Voila, je voudrai bouger les grosses écopes et le filtre a air d'origine de mon x1. Je sais avoir un filtre de sportster (voir photo), pensez vous que je pourais l'adapter avec quelques petites modif? Merci d'avance pour vos réponces. https://servimg.com/view/11075368/1 |
| Sujet: Re: J'ai besoin de vos connaissances!!! Jeu 15 Fév 2007 - 21:56 | |
| http://ragingbuell.com/View.php?Page=X1_FiltreSportster&ID=1
Et si t'es sage, demain, je te poste le plan de remy, a imprimer a l'echelle 1, pour faire la plaque support. C'est pas dur, mais faut bricoler un peu. |
buellman525
| Sujet: J'ai besoin de vos connaissances!!! Jeu 15 Fév 2007 - 22:12 | |
| A ça thieu, c'est vraiment gentil de ta part, je te remercie bien. Dit, encore une question, je ne vais pas perdre trop de débit d'air et de puissance Merci. J'attend impatiement ton plan! |
| Sujet: Re: J'ai besoin de vos connaissances!!! Jeu 15 Fév 2007 - 22:14 | |
| Pour le debit d'air et la puissance, j'en sais rien, y en a assez pour moi. Pour le plan, il traine peut etre encore sur le forum, mais je sais pas ou. Essaye de rechercher, t'auras peut etre quelque chose? |
buellman525
| Sujet: J'ai besoin de vos connaissances!!! Jeu 15 Fév 2007 - 22:20 | |
| Je n'ai rien trouvé avec le moteur de recherche, si de ton coté tu l'as encore, fait moi signe. Merci. |
| Sujet: Re: J'ai besoin de vos connaissances!!! Jeu 15 Fév 2007 - 22:22 | |
| Je l'ai, mais au taf. Je te poste ca demain. |
buellman525
| Sujet: J'ai besoin de vos connaissances!!! Jeu 15 Fév 2007 - 22:29 | |
| Merci, a demain. |
cyrilx1
Nombre de messages : 299 Age : 54 Localisation : Nimes Date d'inscription : 04/09/2006
| Sujet: Re: J'ai besoin de vos connaissances!!! Jeu 15 Fév 2007 - 22:36 | |
| moi je l'avais gardé au cas où !!! http://img444.imageshack.us/my.php?image=plaquefiltrewk8vr3.jpg |
| Sujet: Re: J'ai besoin de vos connaissances!!! Jeu 15 Fév 2007 - 22:39 | |
| Ouais, c'est celui la |
Nicolium
Nombre de messages : 3498 Age : 46 Localisation : Puyloubier (13) Ma Buell : S1
| Sujet: Re: J'ai besoin de vos connaissances!!! Jeu 15 Fév 2007 - 23:39 | |
| Trop fort les gards |
buellman525
| Sujet: J'ai besoin de vos connaissances!!! Ven 16 Fév 2007 - 11:35 | |
| Merci beaucoup, je vais faire cela. C'est vraiment sympa de votre part. |
| Sujet: Re: J'ai besoin de vos connaissances!!! Ven 16 Fév 2007 - 11:37 | |
| Les diametres des percages sont indiques sur le dessin. Donc, au pire, si tu t'es gourre d'echelle en imprimant, tu peux toujours agrandir ou retrecir sur ton PC pour qu'a la 2eme impression, ca soit les bonnes tailles. |
buellman525
| Sujet: J'ai besoin de vos connaissances!!! Ven 16 Fév 2007 - 11:41 | |
| Ok, merci, je viens de l'imprimer et j'ai la bonne taille! a+ |
buellman525
| Sujet: J'ai besoin de vos connaissances!!! Ven 16 Fév 2007 - 17:02 | |
| Ben voila, la pièces est fait! IMPEC! Je cherche des finitions de réservoir x1, si quelqu'un a ça.... |
| Sujet: Re: J'ai besoin de vos connaissances!!! Ven 16 Fév 2007 - 17:06 | |
| Pour info, t'as fait quoi, comme systeme de fixation, pour le cache filtre? On pourrait avoir des photos? |
| Sujet: Re: J'ai besoin de vos connaissances!!! Ven 16 Fév 2007 - 18:18 | |
| - buellman525 a écrit:
- Ben voila, la pièces est fait! IMPEC! Je cherche des finitions de réservoir x1, si quelqu'un a ça....
j'arrive à peine!!! attention comme précisé de ne pas faire de trous aux emplacements de diamètre 16 ce sont les emplacements pour les tiges qui tiennent le capot du fitre qu'on peux fabriquer et tarauder comme celles d'origine mais placer ces tiges et les visser suivant les trous déjà existants sur ton cache harley |
Nombre de messages : 7294 Age : 58 Localisation : Lyon Ma Buell : S1 BlingBlingMeuchine Date d'inscription : 15/09/2006
| Sujet: Re: J'ai besoin de vos connaissances!!! Sam 17 Fév 2007 - 1:14 | |
| Oblie et pose un Force winder au moins tu peux conduire sana avoir les genoux dans le filtre a aire, et en plus c est beau ! |
buellman525
| Sujet: J'ai besoin de vos connaissances!!! Sam 17 Fév 2007 - 14:13 | |
| Sujet: Re: J'ai besoin de vos connaissances!!! Sam 17 Fév 2007 - 15:57 | |
| Par l'espace entre la plaque support et le cache filtre. Si t'as un cache filtre de sportster, faut faire gaffe pour le fixer. |
buellman525
| Sujet: J'ai besoin de vos connaissances!!! Dim 18 Fév 2007 - 18:31 | |
| Que dois-je faire des 2 tuyaux de récupération d'huile??? Merci. |
| Sujet: Re: J'ai besoin de vos connaissances!!! Dim 18 Fév 2007 - 19:43 | |
- Que dois-je faire des 2 tuyaux de récupération d'huile??? Merci.
Tu peux les dévier vers un récupérateur de vapeurs d'huile (RVH)... |
buellman525
| Sujet: J'ai besoin de vos connaissances!!! Dim 18 Fév 2007 - 19:58 | |
cyrilx1
| Sujet: Re: J'ai besoin de vos connaissances!!! Dim 18 Fév 2007 - 20:02 | |
- Seul solution???
ou les faire evacuer au sol |
| Sujet: Re: J'ai besoin de vos connaissances!!! Dim 18 Fév 2007 - 20:06 | |
| Ou tu les renvoies dans ton filtre à air...
Nan, j'déconne... |
| Sujet: Re: J'ai besoin de vos connaissances!!! Dim 18 Fév 2007 - 21:21 | |
| - buellman626 a écrit:
- Ou tu les renvoies dans ton filtre à air...
Nan, j'déconne... tu rigoles mais je confirme ce que tu dis quand j'avais mon fitre oval les récupérateurs étaient mis sur un T dirigé dans un trou faitdans la plaque alu. Il ne faut pas oublier aussi de faire un trou dans la plaque pour attacher sur l'une des tiges qui tient le support la sonde d'air avec un collier en plastique.attention d'enlever l'embout de la sonde en plastique pour qu'il ne parte pas dans l'admission |
| Sujet: Re: J'ai besoin de vos connaissances!!! | |
