-14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 trs/min, Classe ...
299.99 € 349.99 €
 (XB12R) Ma biche ne démarre plus, je deviens fouUU...
rudolphe
lejim
lixen
9 participants
lixen
lixen
Nombre de messages : 227
(XB12R) Ma biche ne démarre plus, je deviens fouUU... Empty
MessageSujet: (XB12R) Ma biche ne démarre plus, je deviens fouUU...   (XB12R) Ma biche ne démarre plus, je deviens fouUU... EmptyJeu 15 Avr 2010 - 21:30
Sad Ben voilà,
Tout à commencé lorsque j'ai voulu fabriquer une tête de fourche pour ma belle bom, j'ai donc démonté la bulle d'origine (proprement je préfère le préciser...) Razz et j'ai pas oublié de remonter tout les fils...
Le bricolage de la tête de fourche n'avançant pas aussi vite que prévu je décide de démarrer la bécane de temps en temps en fait je la démarre une fois par semaine hormis la dernière fois je n'ai essayé seulement qu'au bout de 2 semaines...
Et la paf affraid : bizz bizz bizz et taratatatatatata (la mitraillette...) plus de batterie!
Je me dis qu'a cela ne tienne, je vais me prendre une batterie neuve.
Je l'installe ce soir et BIZZ BIZZ BIZZ BIZZ BIZZZ BIZZ Mad elle démarre pas la garce... tellement énervé j'insiste et insiste et rien...
J'ai testé les fusibles, inversé les contacteur "start" et "ignition" démarrer en débrayant
Tout se passe bien comme d'hab' pourtant:
-je met le contact
-pompe en route
-le voyant moteur s'éteint
-j'appuis sur start et BIIZZ BIZZZ BIZZZ ARRRRrrrgggghhhh
Je suis entre Mad et Sad .
Je ne sais que faire... Peut-on noyer un 12 cent comme une mob?
Je suis sur Lyon et si un connaisseur se déplace je paye des bières jusqu'à plus soif (pas trop quand même le but étant de résoudre mon problème ne l'oublions pas...)
J'attend vos idées, commentaires ou condoléances... Sad
http://[url=http://www.apple.com/fr/]Apple[/url]
lejim
lejim
Nombre de messages : 1587
Ma Buell : 12S Nov 2003
MessageSujet: Re: (XB12R) Ma biche ne démarre plus, je deviens fouUU...   (XB12R) Ma biche ne démarre plus, je deviens fouUU... EmptyJeu 15 Avr 2010 - 21:39
Mettre ta batterie en charge...
Celle que tu as achetée est une HD ? tu l'as mise en charge avant de l'utiliser ?
Faire tourner ta brêle quelques minutes ne sert à rien à part vider la batterie car il faut des watts pour démarrer mais c'est pas en la faisant tourner au ralenti 5minutes qu'elle à le temps de charger.
rudolphe
rudolphe
Nombre de messages : 2390
Ma Buell : XB9SX 2009
MessageSujet: Re: (XB12R) Ma biche ne démarre plus, je deviens fouUU...   (XB12R) Ma biche ne démarre plus, je deviens fouUU... EmptyJeu 15 Avr 2010 - 21:54
Quand ta batterie sera rechargée, enlève le fusible de la pompe a essence et fait tourner le demarreur....ça va secher tes bougies! Clairement tu as noyé ton moubif! Mais beaucoup de chance que tes bougies soient mortes...elles aiment pas etre noyées!!!!
lixen
lixen
MessageSujet: Re: (XB12R) Ma biche ne démarre plus, je deviens fouUU...   (XB12R) Ma biche ne démarre plus, je deviens fouUU... EmptyJeu 15 Avr 2010 - 22:04
En fait mon mécano a lui même chargé la batterie... j'ai verifié le voltage en rentrant (ca mange pas de pain... Razz ) et elle est bonne...
rudolphe je dois faire tourner le démarreur combien de fois? 2/3 fois? 5 secondes? Shocked
Si les bougies sont mortes je suis dans la merde non faut tout démonter ou faire appel à un mécano? (j'ai jamais fais encore sur la bioule...)
lejim
lejim
MessageSujet: Re: (XB12R) Ma biche ne démarre plus, je deviens fouUU...   (XB12R) Ma biche ne démarre plus, je deviens fouUU... EmptyJeu 15 Avr 2010 - 22:06
Faut juste du doigté (XB12R) Ma biche ne démarre plus, je deviens fouUU... 506615 mais je doute que ce soit tes bougies...
le démarreur entraine le moteur ? c'est quoi pour toi BIZZZ BIZZZ je vois pas trop scratch
rudolphe
rudolphe
MessageSujet: Re: (XB12R) Ma biche ne démarre plus, je deviens fouUU...   (XB12R) Ma biche ne démarre plus, je deviens fouUU... EmptyJeu 15 Avr 2010 - 22:28
j'ai pas dit que les bougies étaient la cause du soucis...mais là, elles sont clairement gorgées d'essence donc il faut commencer par là!
Effectivement, la description du bruit est assez vague.... (XB12R) Ma biche ne démarre plus, je deviens fouUU... 506615
lixen
lixen
MessageSujet: Re: (XB12R) Ma biche ne démarre plus, je deviens fouUU...   (XB12R) Ma biche ne démarre plus, je deviens fouUU... EmptyJeu 15 Avr 2010 - 22:32
Le démarreur entraîne effectivement le moteur (c'est ce que le BIZZ BIZZ est sensé représenter... c'est pourtant un terme technique très répandu... clown )
Nombre de messages : 8540
Ma Buell : poum poum
ciao Marco ! ...
MessageSujet: Re: (XB12R) Ma biche ne démarre plus, je deviens fouUU...   (XB12R) Ma biche ne démarre plus, je deviens fouUU... EmptyJeu 15 Avr 2010 - 22:33
+1 bougies neuves pour commencer : elles n'aiment pas l'insistance au démarreur (arrivé une fois aussi, même séchées ça ne démarrait pas, puis changées et là cheers )
Nombre de messages : 3873
MessageSujet: Re: (XB12R) Ma biche ne démarre plus, je deviens fouUU...   (XB12R) Ma biche ne démarre plus, je deviens fouUU... EmptyJeu 15 Avr 2010 - 22:34
C'est une r ? Cherche pas, c'est le capteur d'inclinaison qui est mal orienté ou pas remonté ou débranché, ou...
lixen
lixen
MessageSujet: Re: (XB12R) Ma biche ne démarre plus, je deviens fouUU...   (XB12R) Ma biche ne démarre plus, je deviens fouUU... EmptyJeu 15 Avr 2010 - 22:57
Oui c'est une R Twisted Evil , le capteur d'inclinaison c'est la petite daube vissé au bloc phare? si c'est ça je l'ai bien re-branché, en revanche je ne l'ai pas remis (droit?) Rolling Eyes
loïc
loïc
Nombre de messages : 3206
MessageSujet: Re: (XB12R) Ma biche ne démarre plus, je deviens fouUU...   (XB12R) Ma biche ne démarre plus, je deviens fouUU... EmptyJeu 15 Avr 2010 - 23:23
ben voilà comme dit Pat , faut le remettre correctement cheers trop fort ce Pat
Nombre de messages : 3404
MessageSujet: Re: (XB12R) Ma biche ne démarre plus, je deviens fouUU...   (XB12R) Ma biche ne démarre plus, je deviens fouUU... EmptyVen 16 Avr 2010 - 1:38
ha...ha....ça me rappel quelque chose... scratch ...pas vrai PV75... (XB12R) Ma biche ne démarre plus, je deviens fouUU... 506615
lixen
lixen
MessageSujet: Re: (XB12R) Ma biche ne démarre plus, je deviens fouUU...   (XB12R) Ma biche ne démarre plus, je deviens fouUU... EmptyVen 16 Avr 2010 - 7:58
Merci les gars je vais essayer ce soir, je vous tiens au jus biensûr.
Nombre de messages : 33845
MessageSujet: Re: (XB12R) Ma biche ne démarre plus, je deviens fouUU...   (XB12R) Ma biche ne démarre plus, je deviens fouUU... EmptyVen 16 Avr 2010 - 10:23
zut grillé...bon...du coup il a une batterie de réserve (XB12R) Ma biche ne démarre plus, je deviens fouUU... 506615
lixen
lixen
MessageSujet: Re: (XB12R) Ma biche ne démarre plus, je deviens fouUU...   (XB12R) Ma biche ne démarre plus, je deviens fouUU... EmptyVen 16 Avr 2010 - 19:28
P.tain,
Ce soir, je rentre, limite je cours jusqu'à mon garage, je met le contact, JE TIENS LE CAPTEUR A PLAT j'appui sur le bouton BIZZ BIZZ* et BRAAAOUUUUUMMMmm BRRRAAAOOUUUMMMmmm Laughing
c'était effectivement le capteur d'inclinaison... cheers
*(j'y tiens a ce terme! je vais le faire accepter par l'académie française.. Wink )
Du coup ben merci pour les astuces les gars, ça tiens toujours le coup pour une petite bière, bon c'est sûr vu ou certain habitent ça va faire cher la bibine...
loïc
loïc
MessageSujet: Re: (XB12R) Ma biche ne démarre plus, je deviens fouUU...   (XB12R) Ma biche ne démarre plus, je deviens fouUU... EmptyVen 16 Avr 2010 - 21:47
La bière c'est pour Pat à la prochaine réunion du clan des Isérois, Savoyards, Haut Savoyards et les autres Wink
https://buell.actifforum.com/balade-et-rdv-f6/rdv-buellistes-du-38-le-08-04-a-grenoble-20-h-t18278-300.htm
rudolphe
rudolphe
MessageSujet: Re: (XB12R) Ma biche ne démarre plus, je deviens fouUU...   (XB12R) Ma biche ne démarre plus, je deviens fouUU... EmptySam 17 Avr 2010 - 8:28
Ne me parlez pas de vos bières françaises les mecs.... affraid
phill
phill
Nombre de messages : 1000
Ma Buell : 12 STT
MessageSujet: Re: (XB12R) Ma biche ne démarre plus, je deviens fouUU...   (XB12R) Ma biche ne démarre plus, je deviens fouUU... EmptySam 17 Avr 2010 - 8:43
la yeti ,la mont blanc drunken drunken
et bien meilleur que beaucoup de nos bières belges
rudolphe
rudolphe
MessageSujet: Re: (XB12R) Ma biche ne démarre plus, je deviens fouUU...   (XB12R) Ma biche ne démarre plus, je deviens fouUU... EmptySam 17 Avr 2010 - 9:01
tes connaissance en bières belges ne seraient-elle pas limitées mon phillou? Faut une fois qu'on se fasse une virée ensemble.... drunken geek
lixen
lixen
MessageSujet: Re: (XB12R) Ma biche ne démarre plus, je deviens fouUU...   (XB12R) Ma biche ne démarre plus, je deviens fouUU... EmptySam 17 Avr 2010 - 9:22
Pour info si ça effraie quelqu'un ce sont de bonnes Bières Allemande Cool ... Ramener tout droit de Munich par mon beau père (ça fait 25 ans qu'il vit en Allemagne) tout ça pour dire que ce ne sont pas des Kro ou des Bavaria... Wink
Le fait est que je rejoint Phill sur la mont blanc Rolling Eyes drunken
phill
phill
Ma Buell : 12 STT
MessageSujet: Re: (XB12R) Ma biche ne démarre plus, je deviens fouUU...   (XB12R) Ma biche ne démarre plus, je deviens fouUU... EmptySam 17 Avr 2010 - 10:37
et tes connaissance en bières étrangères ne seraient-elle pas limitées mon rudolphou? et pour la virée tu veux déja pas venir rouler avec moi drunken (XB12R) Ma biche ne démarre plus, je deviens fouUU... 506615
rudolphe
rudolphe
MessageSujet: Re: (XB12R) Ma biche ne démarre plus, je deviens fouUU...   (XB12R) Ma biche ne démarre plus, je deviens fouUU... EmptySam 17 Avr 2010 - 11:18
Je vous ferais gouter de la LUPULUS.....Gwama s'en est pas encore remis! (XB12R) Ma biche ne démarre plus, je deviens fouUU... 506615
» probleme XB12R demarre plus!!!!!!!!!
» [XB12R] Démarre mais cale + Check engine
» [TUB] M1 démarre pas !!
» ne démarre pas au démarreur mais démarre en poussant
» je deviens parano !
