Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
 etrier XBRR
mick
jpmd
guegre
pingouin
11 participants
pingouin
pingouin
Nombre de messages : 1062
etrier XBRR Empty
MessageSujet: etrier XBRR   etrier XBRR EmptyMer 7 Fév 2007 - 19:26
salut , ce matin je suis parti tester mon nouvel étrier , ben pour tout vous dire y'a un gros bleme ! a la prise du levier de frein a basse vitesse , il se passe une chose étrange, comme si la moto était équipée d'un ABS ! cela freine par a coup Shocked comme si je pompais sur le levier ! et a ht vitesse c'est le même problème X 10 ! avec des vibrations monstrueuses , c'est très impressionnant voir même super dangereux affraid donc en rentrant j'ai demonté le disque pour controler les petites cales d'épaisseurs qui sont toutes dans un etats neuf , j'ai aussi controlé si le disque n'etait pas voilé au comparateur , ben non il est nickel Shocked donc controle du jeux des roulements de direction et de roue av , rien a noter ! la seul chose que j'ai modifié au remontage, c'est l'usinage en biseau du bord d'attaque des plaquettes ! mais bon j''y crois a moitier! je n'ai pas pu reessayer car il pleut grave et j'ai une creve monstrueuse pale ! avez vous une idée ? @+
Nombre de messages : 5732
etrier XBRR Empty
MessageSujet: Re: etrier XBRR   etrier XBRR EmptyMer 7 Fév 2007 - 19:33
T'as aussi change le maitre-cylindre? Parce que pour actionner 8 pistons, faut amener plus d'huile que pour 6. Et probablement pas de la meme facon. Du coup, en changeant juste l'etrier, c'est pas assure que ca fonctionne bien.
Nombre de messages : 12648
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
etrier XBRR Empty
MessageSujet: Re: etrier XBRR   etrier XBRR EmptyMer 7 Fév 2007 - 19:39
P=F/S mais cela n'explique pas le phénomène ABS ...
Tu es certain de l'état de tes roulements ...
Tes plaquettes ne débordent pas sur le diamètre extérieur du disque de frein ?
pingouin
pingouin
etrier XBRR Empty
salut thieu ! j'ai monté un mt cyl radial nissin de 19mm , le même qui équipe L'XBRR !
etrier XBRR Empty
MessageSujet: Re: etrier XBRR   etrier XBRR EmptyMer 7 Fév 2007 - 19:41
La, c'est plus un probleme de conservation du debit... Mais aussi, en effet, de la bonne repartition des efforts.
pingouin
pingouin
etrier XBRR Empty
MessageSujet: Re: etrier XBRR   etrier XBRR EmptyMer 7 Fév 2007 - 19:47
non les plaquettes frottent au même endroit Exclamation et je suis sur que les roulements sont ok ! d'ailleurs cela ne le faisait pas avec l'etrier stock ! peut être que le bord d'attaque des plaquettes etaient trop vif , et que cela les faisaient sauter quand elle mordaient le disque ?
etrier XBRR Empty
MessageSujet: Re: etrier XBRR   etrier XBRR EmptyMer 7 Fév 2007 - 20:00
Si le maitre cylindre est OK, alors je sais pas... Peut etre le temps que tout se rode? Faut voir avec Zef, il aura p't etre une idee.
guegre
guegre
Nombre de messages : 482
etrier XBRR Empty
MessageSujet: Re: etrier XBRR   etrier XBRR EmptyMer 7 Fév 2007 - 20:03
scratch essaye de repurger ton circuit.
http://perso.orange.fr/MCpetrolettesD/index.htm
jpmd
jpmd
Nombre de messages : 830
Ma Buell : 100 ci
http://wakan-hundred.forumactif.org/
etrier XBRR Empty
MessageSujet: Re: etrier XBRR   etrier XBRR EmptyMer 7 Fév 2007 - 20:19
Les plaquettes sont-elles les mêmes que sur le stok ou plus dures ?
As-tu des marques de brulures sur le disque qui ferait "coller"les plaquettes non encore rodées ?
Demain et vendredi je suis chez moi.
A+
Nombre de messages : 3873
etrier XBRR Empty
Les plaquettes ont peut-être une surface à roder qui rend l'accroche hésitante aux premiers freinages.
D'autre part, étant donné qu'il s'agit d'un étrier (et donc des plaquettes) réservés à la compétition, ces dernières ne sont-elles pas mauvaises à froid... ?
pingouin
pingouin
etrier XBRR Empty
MessageSujet: Re: etrier XBRR   etrier XBRR EmptyMer 7 Fév 2007 - 20:32
l'étrier vient directement de chez buell race , et il est prêt a être monté sur l'xbrr , pour eux c'est une pièce de rechange pour cette machine , donc logiquement il est équipe de plaquettes race qui demande un temps de chauffe ! mais ca j'ai l'habitude Wink pour JP Arrow si, malgrés mes freinages cool pour les roder , le disque presente des petites traces de brulures ! mais la c'est plus des petites tracasseries , c'est inconduisible Embarassed
SF1099 White
etrier XBRR Empty
MessageSujet: Re: etrier XBRR   etrier XBRR EmptyMer 7 Fév 2007 - 20:59
Attention, la purge du nissin est aléatoire ...
Il est conseillé de pousser du liquide par la vis de purge de l'étrier pour sortir les bulles du maitre cylindre dans le réservoir de lookeed ...
Durite + grosse seringue branchées sur la vis de purge ...
pingouin
pingouin
etrier XBRR Empty
MessageSujet: Re: etrier XBRR   etrier XBRR EmptyMer 7 Fév 2007 - 21:11
salut orsu ,j'utilise un appareil a dépression pro mytivac , avec ca la purge est radical ! Wink d'ailleurs la poignée est " beton" !
mick
mick
Nombre de messages : 730
Ma Buell : XB12s/FLHX/1000xlh
etrier XBRR Empty
MessageSujet: Re: etrier XBRR   etrier XBRR EmptyMer 7 Fév 2007 - 21:14
essaye avec une poignée en alu c est peut etre mieux Laughing Laughing Laughing
mick
mick
etrier XBRR Empty
MessageSujet: Re: etrier XBRR   etrier XBRR EmptyMer 7 Fév 2007 - 21:15
a part ça je vois qu un defaut disque (voile)
ou alignement etrier
pingouin
pingouin
etrier XBRR Empty
MessageSujet: Re: etrier XBRR   etrier XBRR EmptyMer 7 Fév 2007 - 21:30
comme je l'ai dis j'ai vérifié le disque au comparateur , et il est nickel ! puis je ne vois pas pourquoi cela viendrait de la purge , la poignée a un super touché et n'est pas molle !
mick
mick
etrier XBRR Empty
MessageSujet: Re: etrier XBRR   etrier XBRR EmptyMer 7 Fév 2007 - 21:46
si plus tu roule vite et plus ça vibre ç est que sur un endroit y a quelque chose de pas droit
leve la moto et fait tourner la roue a la main quitte a faire lecher les plaquette et vois ou ça frotte
pingouin
pingouin
etrier XBRR Empty
MessageSujet: Re: etrier XBRR   etrier XBRR EmptyMer 7 Fév 2007 - 21:55
c'est fait ! ben les plaquettes lèchent le disque tout le tour, normal ! j'aime même fixer le comparateur sur un fourreau , avec le pointeur sur la piste du disque , ben tout est ok ! Embarassed
mick
mick
etrier XBRR Empty
MessageSujet: Re: etrier XBRR   etrier XBRR EmptyMer 7 Fév 2007 - 22:00
peut etre un piston etrier coincé vois de ce coté?
apres je vois pas
ta verif les roulements ,disque
plaquettes tordue?
serrage fourche?
Nombre de messages : 22343
etrier XBRR Empty
MessageSujet: Re: etrier XBRR   etrier XBRR EmptyMer 7 Fév 2007 - 22:04
etrier XBRR 717951004611DDfsL01
pingouin
pingouin
etrier XBRR Empty
MessageSujet: Re: etrier XBRR   etrier XBRR EmptyMer 7 Fév 2007 - 22:07
l'etrier est neuf ( moins de 20 bornes ! ) et relit le debut du post , tout les roulements ont été controlés ! Wink pour info la moto a 8000 km !
pingouin
pingouin
etrier XBRR Empty
MessageSujet: Re: etrier XBRR   etrier XBRR EmptyMer 7 Fév 2007 - 22:12
demain je vais refaire un test avec les plaquettes biseautées , on verra bien !
mick
mick
etrier XBRR Empty
MessageSujet: Re: etrier XBRR   etrier XBRR EmptyMer 7 Fév 2007 - 22:15
tiens nous au jus
ça pourra servir
mick
mick
etrier XBRR Empty
MessageSujet: Re: etrier XBRR   etrier XBRR EmptyDim 11 Fév 2007 - 8:22
alors y a t il du nouveau Question Question
Stef
Stef
Nombre de messages : 4976
Ma Buell : S X B R C RR ...
etrier XBRR Empty
MessageSujet: Re: etrier XBRR   etrier XBRR EmptyMar 20 Mar 2007 - 13:01
moi aussi j'aimerais bien savoir si tu as réglé ton probléme Question Question
tu l'a acheté chez St Paul Question
etrier XBRR Empty
etrier XBRR
» Etrier / Vis Etrier ZTL2
» XBRR
» carenage xbrr
» XBRR caméra embarquée
» Buell XBRR Chronos par Hillbilly
