| trouver le neutre sur une 1125 CR | |
+11Félicien Jimfly keket el-biker-77 stratcat orsu2b phil1125 tr4sh louloubuell McGyver harleymoto 15 participants |
harleymoto
Nombre de messages : 213 Localisation : waterloo Ma Buell : avant : XB9sx city
là : 1125 CR black Date d'inscription : 24/01/2010
| Sujet: trouver le neutre sur une 1125 CR Lun 8 Mar 2010 - 14:44 | |
| hello quelqu'un a une idée s'il est posisble de régler la position du neutre sur une 1125 CR car sur la mienne (neuve) j'ai super dur à la remettre au neutre (non c'est pas qu'un problème de godasse...) merquiii |
Nombre de messages : 33633 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
| Sujet: Re: trouver le neutre sur une 1125 CR Lun 8 Mar 2010 - 16:04 | |
| Ben..non !
C'est une question d'habitude, de rodage aussi un peu. Par contre tu peux peut-être règler la position de la pédale pour que le passage au neutre soit plus dans une position agréable à ton pied. |
louloubuell
Nombre de messages : 347 Age : 39 Localisation : NICE 06 Ma Buell : 1125cr Date d'inscription : 12/01/2008
| Sujet: Re: trouver le neutre sur une 1125 CR Lun 8 Mar 2010 - 21:37 | |
| Il est entre la 5 et la 6 vers 140km/h !! quand tu fais le mouvement en speed tu verras c'est sympa ok je courage ca va se ramolir aprés les kilometres |
| Sujet: Re: trouver le neutre sur une 1125 CR Lun 8 Mar 2010 - 23:12 | |
| c'est vrai qu'il est chiant à trouver le neutre sur les 1125 mais en principe, il se trouve entre la première et la seconde j'arrive mieux à le chopper en descendant de la 2 |
phil1125
Nombre de messages : 1616 Age : 64 Localisation : Lunel Ma Buell : 1125CR Date d'inscription : 24/02/2010
| Sujet: Re: trouver le neutre sur une 1125 CR Mar 9 Mar 2010 - 7:30 | |
| J'ai du bol,, je trouve la boite nickel. Pas de blem avec le PM |
Nombre de messages : 12643 Localisation : Corse Ma Buell : XB12S 2004 Red
| Sujet: Re: trouver le neutre sur une 1125 CR Mar 9 Mar 2010 - 7:35 | |
| Réglage de la position du sélecteur |
harleymoto
| Sujet: Re: trouver le neutre sur une 1125 CR Mar 9 Mar 2010 - 11:43 | |
| - orsu2b a écrit:
- Réglage de la position du sélecteur
oui c'est la manette à gauche au pied qui bouge que de haut en bas (normalement) et si tu y touche ... cela peut causer des blessures graves voir la mort (info du manuel) déjà sur la XB ce n'était pas toujours évident de le trouver mais là.. c'est pire .. bon elle est neuve donc faut que je m'y habitue mais sur les 1125 que j'avais testé.. je me rappel pas cette difficulté .. ( en résumé / plus facile de trouver le 237 km/h que le neutre M sieur l'agent ! c'est pas ma faute..je cherchais le neutre ..hi hi |
| Sujet: Re: trouver le neutre sur une 1125 CR Mar 9 Mar 2010 - 12:09 | |
| Sujet: Re: trouver le neutre sur une 1125 CR Mar 9 Mar 2010 - 12:14 | |
| et en plus tu peux régler en avant et en arrière l'ergot du sélecteur (en fonction de la longueur de ton pied) |
| Sujet: Re: trouver le neutre sur une 1125 CR Mar 9 Mar 2010 - 12:23 | |
| humour: - Spoiler:
un mulet en a quand même 4 des sabots
stratcat
Nombre de messages : 6 Date d'inscription : 18/11/2009
| Sujet: Re: trouver le neutre sur une 1125 CR Mer 10 Mar 2010 - 21:55 | |
| c etait comme ca sur ma 1125cr, le dealer a seigner ma clutch et up tout est ok |
| Sujet: Re: trouver le neutre sur une 1125 CR Mer 10 Mar 2010 - 22:15 | |
| - stratcat a écrit:
- c etait comme ca sur ma 1125cr, le dealer a seigner ma clutch et up tout est ok
oui mais encore |
el-biker-77
Nombre de messages : 643 Age : 41 Localisation : 77 Ma Buell : MV AGUSTA BRUTALE 800 Date d'inscription : 26/06/2007
| Sujet: Re: trouver le neutre sur une 1125 CR Mer 10 Mar 2010 - 22:23 | |
| je pense qu'il parle d'une purge. |
stratcat
| Sujet: Re: trouver le neutre sur une 1125 CR Mer 10 Mar 2010 - 23:09 | |
| - el-biker-77 a écrit:
- je pense qu'il parle d'une purge.
oui c est bien ca, peut-etre une bulle d air dans la ligne a frein |
harleymoto
| Sujet: Re: trouver le neutre sur une 1125 CR Jeu 11 Mar 2010 - 11:42 | |
stratcat
| Sujet: Re: trouver le neutre sur une 1125 CR Jeu 11 Mar 2010 - 16:42 | |
keket
Nombre de messages : 935 Age : 40 Localisation : Romilly sur seine (10) Ma Buell : 1125 CR 09 noir
Stator d'origine ;-)
| Sujet: Re: trouver le neutre sur une 1125 CR Dim 14 Mar 2010 - 12:13 | |
| - louloubuell a écrit:
- Il est entre la 5 et la 6 vers 140km/h !! quand tu fais le mouvement en speed
ok je
courage ca va se ramolir aprés les kilometres oui celui la je l'ai déjà trouver 2 fois !!!! y a t'il un moyen de le virer |
| Sujet: Re: trouver le neutre sur une 1125 CR Dim 14 Mar 2010 - 12:16 | |
| oui, avoir l'habitude des boites des tub' |
keket
| Sujet: Re: trouver le neutre sur une 1125 CR Dim 14 Mar 2010 - 12:55 | |
| - tr4sh a écrit:
- oui, avoir l'habitude des boites des tub'
c'est a dire ??? |
| Sujet: Re: trouver le neutre sur une 1125 CR Dim 14 Mar 2010 - 13:00 | |
| y aller avec fermeté et finesse sans trop de précipitation |
louloubuell
| Sujet: Re: trouver le neutre sur une 1125 CR Dim 14 Mar 2010 - 18:30 | |
| - tr4sh a écrit:
- y aller avec fermeté et finesse
sans trop de précipitation + 1000 sinon ne pas passer la 6 ca fait une sensation d'etre sur une XB |
| Sujet: Re: trouver le neutre sur une 1125 CR Dim 14 Mar 2010 - 18:33 | |
| ah je sais pas, j'ai pas encore essayé d'XB j'ai commencé avec le X1 pour passer ensuite à son évolution ultime (1125CR ) |
louloubuell
| Sujet: Re: trouver le neutre sur une 1125 CR Dim 14 Mar 2010 - 18:47 | |
| en meme temps la 6 quand tu la passes tu es largement au dessus de la vitesse autoriséeeuuhhhh ! |
keket
| Sujet: Re: trouver le neutre sur une 1125 CR Dim 14 Mar 2010 - 19:05 | |
- en meme temps la 6 quand tu la passes tu es largement au dessus de la vitesse autoriséeeuuhhhh !
la 6 elle reste longtemps en rodage |
| Sujet: Re: trouver le neutre sur une 1125 CR | |
