| [TUB] prob d'allumage ?? | |
+12chris orsu2b Sebuell McGyver Thieu buellman626 remy Buell-LN Bruno BuHell PatiBuell R liaxelot2 16 participants |
liaxelot2
Nombre de messages : 18 Age : 58 Localisation : bretagne Date d'inscription : 19/10/2006
| Sujet: [TUB] prob d'allumage ?? Lun 5 Fév 2007 - 19:17 | |
| bon je roule avec mon x1wl depuis pres de six mois tous les jours au boulot, sans probleme 30 bornes le matin ideme le soir suis heureux sur mon engin pas de p sauf aujourd'hui !!!! je rentre du boulot comme d'habitude et en arrivant (heureusement d'ailleur que j'arrivais !!!) paf .... vla ty pas que titine se met a cafouiller ...des rates tient pas le regime eleve !!! enfin eleve!! je veux dire des 2000 tours !! au ralenti impect des que j'accelere on sens bien que c'est pas net... mais la ou c'est flagrant c'est ... moteur en charge (embraye quoi) la ! cafouillage enorme monte dans les tours puis retombe ... et puis cale !!! ou alors j'envoie franc... et la c'est du grand n'importe quoi ca cale ...blocage de roue arriere!!!! ca reprend roue arriere involontaire ...!!! au secour titine est malade, c'est grave doctor ?? je suis pas specialiste en mecanique HD, paraitrait que ca vient peut etre des bougies !!! j'ai demonte, .. bin elles ont l'air OK !!! une idee ???? je precis d'ailleur que le truc, met arrivé en acceleration je doublai un troupeau de caisseux (sans tirer la boure non plus! je precise !) merci les potos A + |
| Sujet: Re: [TUB] prob d'allumage ?? Lun 5 Fév 2007 - 19:38 | |
| Regarde un peu touts les fils.
Ça peut venir aussi d'une sonde HS. |
BuHell
Nombre de messages : 3245 Age : 111 Localisation : Wavrin land Ma Buell : M2 MK I / Ural 750 Date d'inscription : 04/09/2006
| Sujet: Re: [TUB] prob d'allumage ?? Lun 5 Fév 2007 - 20:15 | |
| J'ai un faisceau électrique de X1 a vendre.. à tout hasard |
| Sujet: Re: [TUB] prob d'allumage ?? Lun 5 Fév 2007 - 20:17 | |
Nombre de messages : 16061 Age : 99 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
400 drz '06
BuHell
| Sujet: Re: [TUB] prob d'allumage ?? Lun 5 Fév 2007 - 20:25 | |
Nombre de messages : 3999 Age : 63 Localisation : Bourgogne, sur la côte des grands crus Ma Buell : ex S1 1997 Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: [TUB] prob d'allumage ?? Lun 5 Fév 2007 - 20:45 | |
| vérifie aussi le serrage des cosses de batterie ainsi que ton contacteur de clé qui est peut être HS |
liaxelot2
| Sujet: Re: [TUB] prob d'allumage ?? Lun 5 Fév 2007 - 22:38 | |
| bon merci des reponses je prend bonne note donc vous pensez comme moi.... un prob electrique... demain apres le boulot je fonce acheter deux NGK DPR9 - EA9 / EIX9 ou EVX9 parceque des HD 10R12 comme j'ai actuellement pas facile a trouver j'espère quand meme que c'est ca !!!! sinon je regarderai les fils electriques.....mais je vais pas jouer les apprentis genies.... vous confirmez que les NGK DPR9 remplace bien les HD d'origine...? pour l'ecartement c'est le meme 1 mm, je crois....?? A + encore merci |
| Sujet: Re: [TUB] prob d'allumage ?? Lun 5 Fév 2007 - 23:18 | |
| Ca peut aussi venir de la sonde O2... |
| Sujet: Re: [TUB] prob d'allumage ?? Lun 5 Fév 2007 - 23:48 | |
| Pour les bougies, c'est ca. Et les NGK sont mieux que les HD, tu perdras pas au change. |
liaxelot2
| Sujet: Re: [TUB] prob d'allumage ?? Mar 6 Fév 2007 - 18:04 | |
| ok, bon, merci pour vos aides mais c'est pas simple j'ai touché tous les fils ... , mon bloc contact a l'air OK, j'ai apparement pas de prise d'air, tous semble bien tenir ! au niveau cosses de batterie mais..... rien, pas d'evo. donc je passe a la soluce bougie je part acheter des bougies NGK DPR9 ben la ou j'habite pas de HD, !!! bon je vais chez Yam , tient coups de bol, un des mecano roule en harley.... (bizarre chez Yam, y doit se faire chambrer tous les jours !! lui ! ) et la, il me dit, mais non c'est des DPR7 qu'il te faut, avec son bouquin a la main...!!!??? queza co !!!??? et je fait quoi moi ! sinon d'apres une concession aprillia (qui fait mecanique Buell aussi) , les bougies Champion RA6HC passent sur nos Buell Vous confirmer...? qui a raison ? en attendant titine ne roule toujours pas AU SECOURS |
| Sujet: Re: [TUB] prob d'allumage ?? Mar 6 Fév 2007 - 18:09 | |
| moi je verrais bien une sonde aussi... |
| Sujet: Re: [TUB] prob d'allumage ?? Mar 6 Fév 2007 - 18:35 | |
BuHell
| Sujet: Re: [TUB] prob d'allumage ?? Mar 6 Fév 2007 - 20:30 | |
liaxelot2
| Sujet: Re: [TUB] prob d'allumage ?? Mer 7 Fév 2007 - 11:54 | |
| est ce que quelqu'un connait la correspondance du filtre à huile pour buell X1 WL? |
| Sujet: Re: [TUB] prob d'allumage ?? Mer 7 Fév 2007 - 12:05 | |
liaxelot2
| Sujet: Re: [TUB] prob d'allumage ?? Dim 11 Fév 2007 - 10:53 | |
| bon j'ai trouve mes bougies NGK DPR9 chez Norauto (nota par commande speciale, ils sont tres pro !!) hier, je me suis occupe de titine, bougies neuves, j'en ai profite pour faire la vidange (pas trouve de filtre a huile, aussi en commande chez Norauto ) .... apres inspection de tous les fils electriques et donc bougies neuves ... essai ! deception ultime ...!! ca ne va toujours pas !! les symptome sont les suivants demarrage impecable, ralenti ok, c'est a l'acceleration que ca m... titine prend mal ses tours, et c'est surtout flagrand en charge, on dirait comme des coupures a l'alumage ou bien comme si j'etais au rupteur. vu que cela se produit des 2000 voir 1500 tours, je suis coinces pour l'emmener chez le mecano, d'autant que le seul capable pour buell par chez moi est a 95 bornes !!!! certain me parle de sonde .... c'est a dire ??? la sonde de temperature sur la sortie echapement du cylindre arriere ?? la sonde dans le filtre a air (force winder) ?? une autre que je connais pas ?? merci de vos reponses A+ ciao |
| Sujet: Re: [TUB] prob d'allumage ?? Dim 11 Fév 2007 - 11:01 | |
| La sonde O2 qui se trouve sur le collecteur. La sonde de t° dans le filtre à air, même morte, n'interfère pas sur le moteur (du moins de la sorte) et le témoin moteur s'allume au TB. Trouve quelqu'un qui sait te prêter une sonde O2pour faire un essai. (pour info, elle coûte dans les 60€) |
| Sujet: Re: [TUB] prob d'allumage ?? Dim 11 Fév 2007 - 11:57 | |
| La sonde lambda est standard ou presque. Il s'agit d'un modèle à un fil. Seule la prise va être différente.
Prend la tienne en modèle et va chez un marchand de fourniture auto. |
| Sujet: Re: [TUB] prob d'allumage ?? Dim 11 Fév 2007 - 12:12 | |
| - PatiBuell R a écrit:
- La sonde lambda est standard ou presque. Il s'agit d'un modèle à un fil. Seule la prise va être différente.
Prend la tienne en modèle et va chez un marchand de fourniture auto. prend tant qu'a faire une sonde de xb |
liaxelot2
| Sujet: Re: [TUB] prob d'allumage ?? Dim 11 Fév 2007 - 13:10 | |
| merci de vos info : une sonde lambda, je peut trouver ca chez Norauto ?? elle sont toutes compatible si la taille est la meme ?? il n'y pas d'histoire de donnees ou config qui soit differentes !!?? une sonde de xb12 pourrait faire l'affaire ?? (remarque: pas plus facile a trouver pour xb que pour x1 !!) on parle bien de la sonde en prise juste a la sortie du deuxieme cylindre sur le collecteur echapement, avec petit fil noir unique qui cours sous la batterie et qui est branché avec prise speciale genre "fusible d'autoradio" si c'est ca, autant que je l'achete (60 euros, ca va) parce que je n'ai plus que ca comme solution ou j'achete une remorque et une attache caravane pour la bagnole.... bref la ca devient tout de suite plus chiant... (meme si une remorque pourra toujours me servir plus tard) parceque 95 km dans l'etat ou est titine ca risque d'etre pas drole voir dangereux, parfois elle coupe net et reprend aussitot ..... vous connaissez le couple de nos belles .... je risque l'envol incontrolé ....pas cool !!! encore merci de vos cooperations |
| Sujet: Re: [TUB] prob d'allumage ?? Dim 11 Fév 2007 - 14:18 | |
| sensor O2, ref: S013002A8 44.06€ + tva |
| Sujet: Re: [TUB] prob d'allumage ?? | |
