| demarre plus | |
+16pierry*buell McGyver Fred-13 harleymoto buellman626 micky Gabacho gaut Polo l'arsouille Marco 45 guechtou38 orsu2b Thieu Couiq banzaî cochon chris38 20 participants |
gaut
| Sujet: Re: demarre plus Jeu 21 Jan 2010 - 19:43 | |
| - chris38 a écrit:
- justement j ai regardé et nettoyé toutes les masses sous la scelle deja, ce soir je vais donner un coup d oeil au niveau de la tete de fourche pour voir si j ai pas un fil deconnecté qui ferai mass
Fais gaffe, j'en connais un qui avait sa brêle ne démarrait pas seulement lorsqu'il posait ses grosses fesses sur la selle ! |
chris38
Nombre de messages : 82 Age : 41 Localisation : ardeche Ma Buell : xb9 2006 Date d'inscription : 18/11/2009
| Sujet: Re: demarre plus Ven 22 Jan 2010 - 0:19 | |
Gabacho
Nombre de messages : 2813 Age : 46 Localisation : A côté de Bordeaux Ma Buell : Ex Xb122SS cherry bombasse et now Morini corsaro spécial Date d'inscription : 17/06/2007
| Sujet: Re: demarre plus Ven 22 Jan 2010 - 7:52 | |
| Oui ca me l'avait fait deux fois ça. Les deux fois retour chez HD et les 2 fois c'était effectivement un fil qui s'était dénudé et qui se trouvait sous la tete de fourche pour un et dans un ensemble de fil qui passe le long de la fourche pour l'autre si je me souviens bien. |
micky
Nombre de messages : 1151 Age : 53 Localisation : Callas dans le Var Ma Buell : Le Tgv de Micky Date d'inscription : 16/02/2008
| Sujet: Re: demarre plus Ven 22 Jan 2010 - 10:04 | |
| Pour ta batterie essaye de trouver un ami qui aurait un chargeur"Optimate". Sinon, regarde avec un voltmètre, si la tension passe de ta batterie au coupe circuit d'urgence(bouton rouge au guidon) serrure ouverte, ouis regarde de la serrure à la clés.(il est possible qu'un fils soit coupé derrière ton phare). Après, tu dois voir si ce n'est pas ton contacteur de chute qui est resté collé (voir Guillaume) @+ |
chris38
| Sujet: Re: demarre plus Ven 22 Jan 2010 - 20:30 | |
| je désespère, j'ai tout regardé (enfin ce que je peux voir je suis un débutant) tout est nickel, et toujours rien je suis bon à me faire taxer par hd lol |
Nombre de messages : 22343 Age : 64 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/80+MTS DVT 1200S+Diavel 1260S
chris38
| Sujet: Re: demarre plus Ven 22 Jan 2010 - 22:19 | |
gaut
| Sujet: Re: demarre plus Sam 23 Jan 2010 - 16:21 | |
| Alors le gars, vu qu'à chaque fois sa meule tombait en panne (démarrage). Il est allé chez HD. On lui a changé les bougies + 1 réglage de l'allumage et tps pour moins de 100euros (environ 80) Le plus drôle, c'est que ça faisait un an que sa brelle était bloquée dans son garage et qu'il cherchait la panne... |
chris38
| Sujet: Re: demarre plus Sam 23 Jan 2010 - 21:41 | |
gaut
| Sujet: Re: demarre plus Dim 24 Jan 2010 - 15:00 | |
| - chris38 a écrit:
- tu parle de qui gaut?
D'un pote en xb9sX de 2005 qui n'a pas roulé pendant 1 an. C'est la suite de ce que j'ai écris en page 2. Pour conclure: Je te conseil d'aller voir HD. |
Nombre de messages : 1962 Age : 58 Localisation : SILLANS (38) Ma Buell : N'a pu mais n'avait une XB12S 2004 (les seules, les vraies !)
guechtou38
Nombre de messages : 1587 Age : 42 Localisation : 38 isere Ma Buell : xb 12 S 2007 vendue
streetfighter 1098 Date d'inscription : 01/04/2009
| Sujet: Re: demarre plus Mer 27 Jan 2010 - 21:21 | |
| bon alors ça démarre ou bien? Capricieuses ces buell isèroises? |
chris38
| Sujet: Re: demarre plus Mer 27 Jan 2010 - 21:44 | |
| je boss pas mal pas eu le temps de m y repencher , la je vais etre en repos je vais pouvoir verifier mes batteries sinon j attend de voir un ami devrai venir m aider |
guechtou38
| Sujet: Re: demarre plus Mer 27 Jan 2010 - 21:47 | |
| tu as plusieurs batteries? C est une buell ou un camion que tu as? Quoi que c est peut être un pléonasme! |
chris38
| Sujet: Re: demarre plus Mer 27 Jan 2010 - 22:01 | |
| ben deux, un de marque hd qui doit avoir deux ans et une nouvelle de marque yuasa que j ai acheté en pensant que ca venait de ma batterie vu les symptomes que j ai signaler au debut du post, soi j ai pas eu de chance et la batterie neuve que j ai acheter a un defaut soit c autre chose |
guechtou38
| Sujet: Re: demarre plus Mer 27 Jan 2010 - 22:34 | |
| ah ok, un bon coup de charge à la neuve et feu ! |
chris38
| Sujet: Re: demarre plus Mer 27 Jan 2010 - 22:39 | |
| non j ai deja essayer je l ai laisser 24h et rien! |
guechtou38
| Sujet: Re: demarre plus Mer 27 Jan 2010 - 22:43 | |
| ta batterie prend bien la charge? Sinon elle lance le démarreur? |
chris38
| Sujet: Re: demarre plus Mer 27 Jan 2010 - 22:49 | |
| non rien du tout juste un petit clic au niveau de la boite a fusible ( deja controllé), a la mise du contact mes aiguilles font pas leur check a chaque coup ou alors reste bloqué |
guechtou38
| Sujet: Re: demarre plus Mer 27 Jan 2010 - 22:55 | |
| tu as testé la batterie avec un multimétre? Ou sinon amène la dans un bon garage et il teste l amperage. |
chris38
| Sujet: Re: demarre plus Mer 27 Jan 2010 - 23:01 | |
| c'est ce que je v faire demain, tester les deux nu et en charge pour voir |
guechtou38
| Sujet: Re: demarre plus Mer 27 Jan 2010 - 23:09 | |
| en espérant pour toi que ça soit la batterie qui merde, que pour les beaux jours ta mob tourne et qu on se fasse une mousse sur villard. |
chris38
| Sujet: Re: demarre plus Ven 29 Jan 2010 - 22:25 | |
| bon la batterie est bonne elle sort à 19,9! croyez vous que cela peut venir du demarreur? |
chris38
| Sujet: Re: demarre plus Ven 29 Jan 2010 - 22:26 | |
| 12,9 |
harleymoto
Nombre de messages : 213 Localisation : waterloo Ma Buell : avant : XB9sx city
là : 1125 CR black Date d'inscription : 24/01/2010
| Sujet: Re: demarre plus Ven 29 Jan 2010 - 23:41 | |
| Bête question : t'as mis la batterie du bon coté le + avec le + c'est con mais cela arrive que donne ton phare quant tu met le contact ? ton prob ressemble à un cable qui fait mass quelque part (cour circuit) cable qui a frotté Vérifie surtout autour de l'attache de la scelle, sous le cache réservoir aussi |
| Sujet: Re: demarre plus | |
| demarre plus | |
