| IMPOSSIBLE DE DEMARRER SUITE A CHUTE COTE GAUCHE | |
+6PAZ beyouette RoToR Bruno orsu2b Captain Q 10 participants |
Captain Q
Nombre de messages : 35 Age : 33 Localisation : Nancy (54) Ma Buell : XB12Ss '06 stock Date d'inscription : 07/09/2009
| Sujet: IMPOSSIBLE DE DEMARRER SUITE A CHUTE COTE GAUCHE Dim 27 Déc 2009 - 16:52 | |
| j'ai la tête en bas /donc le ht est en bas etc.... mais ce que je souhaiterais c'est mettre la main sur ce capteur par ailleurs le capteur de chute a été démonté et je n'ai pas trouvé la bille ne perdons pas la boule... et revenons à nos moutons : où est ce capteur |
| Sujet: Re: IMPOSSIBLE DE DEMARRER SUITE A CHUTE COTE GAUCHE Dim 27 Déc 2009 - 17:00 | |
| essaye avec la fonction Recherche |
Nombre de messages : 16052 Age : 99 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
400 drz '06
| Sujet: Re: IMPOSSIBLE DE DEMARRER SUITE A CHUTE COTE GAUCHE Dim 27 Déc 2009 - 17:13 | |
| Sujet: Re: IMPOSSIBLE DE DEMARRER SUITE A CHUTE COTE GAUCHE Dim 27 Déc 2009 - 17:22 | |
smartjaune
Nombre de messages : 186 Age : 40 Localisation : marseille Ma Buell : X1 "00
wileyco
force winder
XB9SX full stock
Tmax "07
honda zoomer Date d'inscription : 25/09/2009
| Sujet: Re: IMPOSSIBLE DE DEMARRER SUITE A CHUTE COTE GAUCHE Dim 27 Déc 2009 - 17:56 | |
| - orsu2b a écrit:
On n'avait pas eu une discution pour qq1 qui cherchait à changer son guidon discussion qui n'est pas encore finie au vue des mails que je recois |
Captain Q
| Sujet: Re: IMPOSSIBLE DE DEMARRER SUITE A CHUTE COTE GAUCHE Dim 27 Déc 2009 - 18:44 | |
| - orsu2b a écrit:
- Mais le forum a la solution : https://buell.actifforum.com/probleme-sur-ta-buell-f2/voyant-point-mort-xb-t5052.htm
je constate que sur le forum, Remy précise que " Mais cette mise à la masse commande aussi le déclenchement de la pompe à essence car si tu débranches ce fil tu remarqueras que ta pompe et ton voyant ne fonctionnent pas" hors ma pompe fonctionne correctement et je suis obligé de débrayer pour mettre en route le moteur. Sommes nous bien sur la bonne origine du problème |
| Sujet: Re: IMPOSSIBLE DE DEMARRER SUITE A CHUTE COTE GAUCHE Dim 27 Déc 2009 - 18:53 | |
| si le voyant ne s'allume pas cela veut dire pour l'ECM que tu n'est pas au point mort donc l'ECM arrête ta pompe pour t'empécher de démarrer car ton coup de démarreur ferait avancer ta moto. En débrayant, l'ECM peut alimenter la pompe car tu es en sécurité : ton coup de démarreur ne va pas faire avancer ta moto. Donc on commence par éliminer les causes probables avant d'en chercher d'autre soit c'est le PMH soit c'est le PMB |
Captain Q
| Sujet: Re: IMPOSSIBLE DE DEMARRER SUITE A CHUTE COTE GAUCHE Dim 27 Déc 2009 - 18:58 | |
| cqfd / je démonte demain.....quand il fera plus chaud dans le garage merci pour vos directions qui m 'aident beaucoup |
Captain Q
ken
Nombre de messages : 983 Age : 60 Localisation : 47 aiguillon Ma Buell : xb 12 s Date d'inscription : 25/01/2007
| Sujet: Re: IMPOSSIBLE DE DEMARRER SUITE A CHUTE COTE GAUCHE Dim 27 Déc 2009 - 19:09 | |
| - Captain Q a écrit:
- orsu2b a écrit:
- si le voyant ne s'allume pas cela veut dire pour l'ECM que tu n'est pas au point mort donc l'ECM arrête ta pompe pour t'empécher de démarrer car ton coup de démarreur ferait avancer ta moto.
qu'est ce que PMH et PMB Point Mort Haut Point Mort Bas : cest dans la course de ton piston pmh c est le point ou le piston arrete de monter avant d attaquer sa phase de descente pmb c est l inverse |
Captain Q
| Sujet: IMPOSSIBLE DE DEMARRER SUITE A CHUTE COTE GAUCHE Lun 28 Déc 2009 - 17:20 | |
| bieb : le démontage s'est bien passé pour la protection plastique j'ai nettoyé tout cela puis ais essayé de retirer le switch mais sans succès je l'ai tiré, tourné mais rien n'y a fait malgré le nettoyage au w40 j'ai remonté l'ensemble résultat : j'ai de nouveau le voyant neutre au tableau de bord qui s'allume et je peux démarrer la moto sans débrayer la cause est à mon avis un faux contact merci à tous car sans vous je serai chez dub performance pour la réparation ou pire......à pieds. |
| Sujet: Re: IMPOSSIBLE DE DEMARRER SUITE A CHUTE COTE GAUCHE | |
