| Branchement compteur température d'huile | |
+16Bonirider Thiéfaine Mikoune Julius McGyver roudge COCONUT Billou Couiq Krisly BUELLMAC orsu2b buellman626 amber Thieu poiro 20 participants |
| Sujet: Re: Branchement compteur température d'huile Sam 5 Déc 2009 - 21:27 | |
| T'as un radiateur avec un bypass? Si t'as pas de bypass (et un radiateur), ca m'etonne pas. Dans le cas contraire, un peu quand meme. Dans les memes conditions, mon moulin mets a peu pres ce temps la pour etre a 180°C. Donc j'imagine que l'huile doit etre a peu pres a bonne temperature. 40°C, c'est vraiment pas beaucoup. T'as p't etre pas mis la sonde du bon cote du bypass? |
M2 cyclone 2001
| Sujet: Re: Branchement compteur température d'huile Sam 5 Déc 2009 - 21:29 | |
| Tu as bien mis ta sonde sur l'entrée de ton radiateur et non sur la sortie ? On voit mal sur la photo. |
poiro
Nombre de messages : 193 Age : 64 Date d'inscription : 15/09/2009
| Sujet: Re: Branchement compteur température d'huile Sam 5 Déc 2009 - 21:38 | |
| - Thieu a écrit:
- T'as un radiateur avec un bypass? Si t'as pas de bypass (et un radiateur), ca m'etonne pas. Dans le cas contraire, un peu quand meme. Dans les memes conditions, mon moulin mets a peu pres ce temps la pour etre a 180°C. Donc j'imagine que l'huile doit etre a peu pres a bonne temperature. 40°C, c'est vraiment pas beaucoup. T'as p't etre pas mis la sonde du bon cote du bypass?
Le bypass était ouvert (huile passe dans le radiateur) mais c'est vrai que je ne me suis pas posé la question de savoir si je l'avais mis à l'entrée ou à la sortie..... La prochaine fois j'inverse le sens des tuyaux et surveillerai la température. Bon c'est étonnant car le radiateur est installé de façon transversale (le flux d'air ne passe pas à travers....) donc il doit pas refroidir de façon optimale..... Bon on verra lors du prochain test.... |
poiro
| Sujet: Re: Branchement compteur température d'huile Sam 5 Déc 2009 - 21:40 | |
| - poiro a écrit:
Le bypass était ouvert (huile passe dans le radiateur) mais c'est vrai que je ne me suis pas posé la question de savoir si je l'avais mis à l'entrée ou à la sortie..... La prochaine fois j'inverse le sens des tuyaux et surveillerai la température. Bon c'est étonnant car le radiateur est installé de façon transversale (le flux d'air ne passe pas à travers....) donc il doit pas refroidir de façon optimale..... Bon on verra lors du prochain test.... Je viens de me rendre compte que j'ai dit une connerie... ça changera pas grand chose mis à part inverser côté moteur....... faudra attendre la prochaine vidange pour ça. J'essayerai avec le bypass fermé pour voir l'influence du radiateur
Nombre de messages : 22336 Age : 64 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/80+MTS DVT 1200S+Diavel 1260S
| Sujet: Re: Branchement compteur température d'huile Sam 5 Déc 2009 - 21:43 | |
| Quel poireau... |
poiro
poiro
| Sujet: Re: Branchement compteur température d'huile Sam 5 Déc 2009 - 21:51 | |
COCONUT
Nombre de messages : 1313 Age : 38 Localisation : Toulouse Ma Buell :
| Sujet: Re: Branchement compteur température d'huile Dim 6 Déc 2009 - 18:48 | |
| Bon ba je sais ce que je vais faire sur la 12 en même temps que je monterais la mano de pression... |
poiro
| Sujet: Re: Branchement compteur température d'huile Ven 11 Déc 2009 - 20:34 | |
| J'ai refait un petit test roulage pour vérifier la température atteinte par l'huile lors des 20 premiers bornes. Résultat: 20 kms dont 3 d'autoroute et un peu de ville, tout ça sans dépasser 3000 tr/min. J'étais seulement à 50°C, le radiateur etant bypassé. Je comprend pas trop...... Peut être que mon huile est rincée et que l'échange calorifique ne se fait pas correctement.... |
COCONUT
| Sujet: Re: Branchement compteur température d'huile Ven 11 Déc 2009 - 22:58 | |
| Lol une huile "rincée" c'est quoi ca ?
Même si elle avait 10 ans cette huile, elle chaufferait crois moi.
Je pense que la température descend beaucoup car son chemin est peut être inverse et que le reservoir refroidit énormément. Je précise que buell a monté un tout petit radiateur car le bras occillant fait le reste du boulot.
Si l'huile suis ce sens :
Reservoir > Pompe d'aspiration > Radiateur > Moteur > Pompe de refoulement > Reservoir.
Il y a des chances pour qu'en effet, elle soit bien moins chaud que ce qu'on le pense. C'est pas parceque le moteur tape 160° en fonctionnement que l'huile est a 160° aussi.
Cela dit ca parait faible 50° mais vérifie mon hypothese, je pense que c'est ca le vrai soucis. Peut être que dans la doc la temp de l'huile est précisée....
Moi je monte mon mano de pression demain |
poiro
| Sujet: Re: Branchement compteur température d'huile Sam 12 Déc 2009 - 0:02 | |
| - COCONUT a écrit:
- Lol une huile "rincée" c'est quoi ca ?
Je pense que la température descend beaucoup car son chemin est peut être inverse et que le reservoir refroidit énormément. Je précise que buell a monté un tout petit radiateur car le bras occillant fait le reste du boulot. Si l'huile suis ce sens :
Moi je monte mon mano de pression demain J'ai un X1, y'a rien qui passe dans le bras oscillant................................... Le fait est que tant que l'huile n'est pas à 75-80°C, vaut mieux pas monter dans les tours. Mais à ce rythme là, je descends en vacances dans le sud et j'ai toujours pas pu ouvrir la poignée |
roudge
Nombre de messages : 324 Age : 41 Localisation : Begles Ma Buell : BUELL 1125 CR rouge Date d'inscription : 02/02/2010
| Sujet: Re: Branchement compteur température d'huile Jeu 11 Mar 2010 - 8:38 | |
| j'aurais une question je voudrais monter un mano de teperature d'huile directement a la place de mon bouchon de vidange quel est le filetage de ce bouchon pour l'adaptateur Merci a vous |
Nombre de messages : 33819 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
Julius
Nombre de messages : 175 Age : 48 Localisation : 92 Ma Buell : Buell X1 lightning 2001 Date d'inscription : 04/02/2008
| Sujet: Branchement compteur température d'huile Jeu 11 Mar 2010 - 10:48 | |
| Saluti
Je viens de decouvrir ce post treeees interessant. Question : pour faire ce montage sur le X1 mais SANS radiateur Jagg, qu'est ce que vous preconisez SVP ? Je suis tres faiblard sur le sujet...
Gracias !
Julius |
Mikoune
| Sujet: Re: Branchement compteur température d'huile Jeu 11 Mar 2010 - 12:48 | |
| - roudge a écrit:
- j'aurais une question
Merci a vous
Suite au probleme de KIKop: voir ICILe bouchon de vidange est en : 1/2 par 20 filets pouce NF |
Thiéfaine
| Sujet: Re: Branchement compteur température d'huile Jeu 11 Mar 2010 - 13:17 | |
| un mano à 30 roros... je suis un peu septique quand à la qualité du matos c peut-etre pour sa qu'il décolle pas des 50 degrés ceci dit sa reste un post intéressant.... |
Bonirider
Nombre de messages : 46 Age : 35 Localisation : Toulouse Ma Buell : XB 12S CG Date d'inscription : 22/04/2013
| Sujet: Re: Branchement compteur température d'huile Mar 1 Avr 2014 - 11:51 | |
| Bonjour à tous, Je voudrai unstaller un capteur de temperature sur mon XB 12, est ce que quelqun connais un site qui vend des jauges de qualité (precises et qui durent).
Sinon pourquoi prenez vous la temperature au niveau de l'echangeur ? Il vaudrait mieu la prendre dans le reservoir puisque c'est la temperature de l'huie qui va traverser le moteur donc la temperature fonctionnelle (pas le cas de celle au niveau de l'echangeur). Je ne considere pas l'élévation de la temperature dû à l'élévation de pression dans la pompe mais la temperature dans le reservoir reste la plus representative. |
| Sujet: Re: Branchement compteur température d'huile Mar 1 Avr 2014 - 12:35 | |
| ça dépend de ce que tu appelle représentatif... Sur les XB, l'huile est aspirée dans le bras oscillant par la pompe qui la fait ensuite passer par le filtre puis le radiateur. Après le passage dans le radiateur, l'huile est injectée aux différents points du lubrification du moulin, avant de retomber par gravité en fond de carter où l'autre moitié de la pompe (l'autre pompe sur les buell >08) la renvoie dans le bras oscillant. Tout théoriquement, la température qui nous intéresse, c'est celle qu'à l'huile juste avant d'être injectée dans le moteur, soit en sortie de radiateur...c'est là que tu peux dire "mon huile est à température de fonctionnement". Dans le bras, tu as un doux mélange entre l'huile très chaude qui revient du moteur et celle qui est stockée là et plus froide en attende de resservir. |
Bonirider
| Sujet: Re: Branchement compteur température d'huile Mar 1 Avr 2014 - 12:55 | |
| Au temps pour moi ! Je pensais que le radiateur venait après le passage dans le moteur. Ce qui n'est pas logique d'ailleurs quand on connait le circuit d'huile d'un moulin... Bref merci pour ta reponse ! Saurais-tu où je peux denicher une jauge de qualité ? Le lien de ce post en première page ne fonctionne plus. |
keket
Nombre de messages : 935 Age : 40 Localisation : Romilly sur seine (10) Ma Buell : 1125 CR 09 noir
Stator d'origine ;-)
| Sujet: Re: Branchement compteur température d'huile Mer 17 Sep 2014 - 15:10 | |
keket
| Sujet: Re: Branchement compteur température d'huile Lun 22 Sep 2014 - 22:15 | |
| Sujet: Re: Branchement compteur température d'huile Mar 23 Sep 2014 - 10:08 | |
| Salut,
Je n'ai pas toutes les réponses à tes questions. Mais j'ai vu un truc intéressant : c'est une sonde de température qui se visse à la place du bouchon de vidange. Après, il me semble que ça a l'air plus adapté aux XB mais c'est une piste à explorer. |
| Sujet: Re: Branchement compteur température d'huile Mar 23 Sep 2014 - 12:37 | |
keket
| Sujet: Re: Branchement compteur température d'huile Mar 23 Sep 2014 - 15:36 | |
| Merci a vous !!! Je n'ai pas de radiateur c'est pour le X1 Je pense prendre dans le réservoir ce sera plus simple et plus discret !!! |
keket
| Sujet: Re: Branchement compteur température d'huile Mer 15 Oct 2014 - 18:50 | |
| J'ai trouver un T qui pourrait convenir pour le montage de la sonde je posterais les photos avec celles du remontage du X1.
Plus qu'a voir ou je place le T sur le circuit je pensais en sortie de réservoir ???
Si quelqu'un à déjà fais ce montage je suis preneur !!! |
| Sujet: Re: Branchement compteur température d'huile | |
