| Branchement compteur température d'huile | |
+16Bonirider Thiéfaine Mikoune Julius McGyver roudge COCONUT Billou Couiq Krisly BUELLMAC orsu2b buellman626 amber Thieu poiro 20 participants |
poiro
Nombre de messages : 193 Age : 64 Date d'inscription : 15/09/2009
| Sujet: Branchement compteur température d'huile Dim 29 Nov 2009 - 9:21 | |
| Salut à tous J'ai acheté un indicateur de température d'huile mais j'ai l'impression qu'il fonctionne pas. Je voudrais votre avis avant de le renvoyer. Voici le schéma de branchement: J'ai installé la sonde et je l'ai connectée. Vu que je connaissais pas la fonction des fils qui sortaient du commutateur à clé, pour tester j'ai branché le fil rouge sur le + de la batterie, le fil noir sur une masse de la moto et le brun sur le - de la batterie. Et là rien ne se passe, pas de petite lumière, que dalle....... Est ce que le branchement est correct? Merci pour votre aide |
| Sujet: Re: Branchement compteur température d'huile Dim 29 Nov 2009 - 11:21 | |
| C'est marque dans la doc : rouge : + batterie, noir : - batterie, brun : + sur la sortie du contacteur a clef. |
poiro
| Sujet: Re: Branchement compteur température d'huile Dim 29 Nov 2009 - 11:56 | |
| - Thieu a écrit:
- C'est marque dans la doc :
rouge : + batterie, noir : - batterie, brun : + sur la sortie du contacteur a clef. Ce qui est marqué c'est noir à la masse. Est ce que la borne - de la batterie est à la masse? |
amber
Nombre de messages : 1187 Age : 47 Localisation : Troyes Ma Buell : Xb12scg 2007 Valencia orange primaire XB9+Pince et mc 1125
1125 CR 2010 Artic White Date d'inscription : 01/11/2006
| Sujet: Re: Branchement compteur température d'huile Dim 29 Nov 2009 - 12:28 | |
| - poiro a écrit:
rouge : + batterie, noir : - batterie, brun : + sur la sortie du contacteur a clef. Ce qui est marqué c'est noir à la masse. Est ce que la borne - de la batterie est à la masse? Oui |
| Sujet: Re: Branchement compteur température d'huile Dim 29 Nov 2009 - 12:57 | |
| Le souci, c'est surtout le fil brun qu'est pas du tout au bon endroit. Si tu le mets sur le + de la batterie, ca devrait marcher. Et je pense pas que ca ait grille quoi que ce soit d'avoir inverse. |
Nombre de messages : 22336 Age : 64 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/80+MTS DVT 1200S+Diavel 1260S
| Sujet: Re: Branchement compteur température d'huile Dim 29 Nov 2009 - 12:59 | |
| - poiro a écrit:
- Est ce que la borne - de la batterie est à la masse?
Je crois qu'il est préférable que tu laisses faire un professionnel.... |
poiro
| Sujet: Re: Branchement compteur température d'huile Dim 29 Nov 2009 - 13:33 | |
| T'auras toujours appris ca aujourd'hui, c'est pas perdu Sinon, ca y est, ca marche? |
poiro
| Sujet: Re: Branchement compteur température d'huile Dim 29 Nov 2009 - 13:45 | |
| - Thieu a écrit:
- T'auras toujours appris ca aujourd'hui, c'est pas perdu Sinon, ca y est, ca marche?
Vais coucher la petite et je vais essayer..... |
poiro
| Sujet: Re: Branchement compteur température d'huile Dim 29 Nov 2009 - 15:34 | |
| Gloire à vous! Honte à moi qui sait pas faire un malheureux branchement. En même temps je suis un peu bête tout était marqué. Comme tu l'as dit Thieu, je me coucherai moins c... ce soir. J'ai réglé 83°C comme température à laquelle la diode WARM s'allume. Ca me dira quand je pourrai dépasser les 3000tr*min-1 sans arrière pensée.... La modif m'a couté 35 euros en tout, c'est pas cher et ça vaut le coup. Une petite photo (je dois encore modifier le support pour qu'il paraisse bien droit) |
BUELLMAC
Nombre de messages : 53 Age : 49 Localisation : Parthenay Ma Buell : XB 12 STT / X1 viper N 281 Date d'inscription : 28/09/2009
| Sujet: Re: Branchement compteur température d'huile Dim 29 Nov 2009 - 18:41 | |
| Salut Tu l'a pris ou ton compteur ? |
Krisly
Nombre de messages : 1776 Localisation : PARIS Ma Buell : X1 black demon Date d'inscription : 15/09/2006
poiro
| Sujet: Re: Branchement compteur température d'huile Dim 29 Nov 2009 - 19:02 | |
| - BUELLMAC a écrit:
- Salut
Tu l'a pris ou ton compteur ? http://www.festiprix.com/art,4590,thermometre-koso-analogique.htm |
poiro
| Sujet: Re: Branchement compteur température d'huile Dim 29 Nov 2009 - 19:04 | |
| Bon c'est la poisse aujourd'hui. J'ai voulu tester et Mademoiselle n'a pas voulu démarrer..... Plus de batterie je pense car quand je démarre ça croque sans allumage. Par contre ce qui m'étonne c'est que j'ai encore le phare et tout l'éclairage des compteurs qui fonctionnent normalement... |
BUELLMAC
| Sujet: Re: Branchement compteur température d'huile Dim 29 Nov 2009 - 19:24 | |
M2 cyclone 2001
| Sujet: Re: Branchement compteur température d'huile Dim 29 Nov 2009 - 19:29 | |
| - BUELLMAC a écrit:
- Le bouton rouge !!!
+1 J'espère que c'est pas ça, sinon on va bien rire |
| Sujet: Re: Branchement compteur température d'huile Dim 29 Nov 2009 - 19:52 | |
| Si tu t'es gourre d'endroit pour brancher ton fil brun, ca veut dire que ton mano d'huile est toujours sous tension. Donc ca peut aussi t'avoir vide ta batterie. Assure toi que tu l'as bien branche sur un fil qui n'est pas a 12V quand le contact n'est pas mis. Ce fil permet "d'allumer" le manometre. Le plus sur serait de le visser avec les autres fils, sur le plot du mileu du contacteur a clef (ou le plus "de la fin", celui qui correspond au contact mis, mais plus dur a trouver si t'as pas de multimetre) |
poiro
| Sujet: Re: Branchement compteur température d'huile Dim 29 Nov 2009 - 21:49 | |
| - Couiq a écrit:
+1
J'espère que c'est pas ça, sinon on va bien rire Non faut pas déconner quand même les gars..... |
poiro
| Sujet: Re: Branchement compteur température d'huile Dim 29 Nov 2009 - 21:54 | |
| - Thieu a écrit:
- Si tu t'es gourre d'endroit pour brancher ton fil brun, ca veut dire que ton mano d'huile est toujours sous tension. Donc ca peut aussi t'avoir vide ta batterie. Assure toi que tu l'as bien branche sur un fil qui n'est pas a 12V quand le contact n'est pas mis. Ce fil permet "d'allumer" le manometre. Le plus sur serait de le visser avec les autres fils, sur le plot du mileu du contacteur a clef (ou le plus "de la fin", celui qui correspond au contact mis, mais plus dur a trouver si t'as pas de multimetre)
J'ai branché le rouge et le brun via le contacteur sur les fils qui vont bien. Le compteur pompe pas sur la batterie à l'arrêt puisqu'il ne s'allume que lorsque le contact est ouvert. En plus j'ai réussi à la démarrer et je l'ai laissée tourner 1min après avoir fini la modif. Ensuite elle est restée devant chez moi et pis j'ai voulu aller faire un tour. Au démarrage, plof, plof puis plus rien. Une mitraillette. J'ai branché sur la batterie de la caisse mais j'ai pété une pince sur mes câbles. La poisse quoi...... Y'a des jours ou le destin te dit : "Reste chez toi ptit con" Du coup je viens de commander un optimate 4 |
Billou
Nombre de messages : 268 Age : 54 Localisation : Marseille Ma Buell : XB 12 Ss Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: Branchement compteur température d'huile Dim 29 Nov 2009 - 22:37 | |
| Salut, Et la sonde de prise de température, elle est piquée où? Si tu as une photo du montage, j'suis preneur....dès que ton installation fonctionne, of course |
poiro
| Sujet: Re: Branchement compteur température d'huile Dim 29 Nov 2009 - 22:48 | |
| - Billou a écrit:
- Salut,
Et la sonde de prise de température, elle est piquée où? Si tu as une photo du montage, j'suis preneur....dès que ton installation fonctionne, of course Ca fonctionne, j'ai juste pas pu rouler pour essayer..... La sonde est vissée dans un raccord en T que j'ai acheté et taraudé au bon diamètre. Le raccord est pris sur le circuit d'huiole avant mon radiateur Jagg J'ai pas mieux en photo dsl... |
Billou
| Sujet: Re: Branchement compteur température d'huile Lun 30 Nov 2009 - 19:32 | |
| - poiro a écrit:
- Billou a écrit:
- Salut,
J'ai pas mieux en photo dsl... Non, non c'est clair, merki ! Sur des XB, quelqu'un a fait un montage de ce type ? @+ Merci |
M2 cyclone 2001
| Sujet: Re: Branchement compteur température d'huile Lun 30 Nov 2009 - 19:35 | |
| D'ici la fin de l'hiver en théorie, ce serat fait. |
poiro
| Sujet: Re: Branchement compteur température d'huile Sam 5 Déc 2009 - 21:23 | |
| J'ai enfin rechargé ma batterie. Tout est ok ça fonctionne bien Par contre je suis étonné, après 20 bornes de roulage par 5°C dehors (ça pique ), l'huile est seulement à 40°C, loin des 75-80°C de température de fonctionnement . Pourtant tout le monde est d'accord pour dire qu'après 15 à 20 bornes de roulage pépère, la moto est chaude...... J'ai loupé un truc? Sinon, vu que tout le monde a tout ici, peut être qu'un d'entre vous a un abaque t° huile / t° moteur..... |
| Sujet: Re: Branchement compteur température d'huile | |
