-48%
Philips Hue Pack Decouverte 2024 : lightstrip 3M + ampoules E27 X2 + ...
119 € 229 €
 Voyant rouge d'huile....sur xb9sx 2007
nycost
zole
8 participants
Nombre de messages : 5768
Ma Buell : Buell XB11R 2011
Voyant rouge d'huile....sur xb9sx 2007 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Voyant rouge d'huile....sur xb9sx 2007   Voyant rouge d'huile....sur xb9sx 2007 - Page 2 EmptyJeu 8 Oct 2009 - 20:56
jamais demonté de stator desolé . Pour le regulateur je te le fais à 70 euros fdp out.
Je ne vois pas de methode pour tester le regulateur, je pense qu'il faut le changer quand tu seras sur de l'etat du stator ( mesure des 3 bobinages selon la methode decrite plus haut ) et qu'il n'y a pas assez de tension en sortie du regulateur
Il te faut le manuel au format .pdf qui traine sur le forum, d'un xb12R 2005 et tu y verras plus clair si tu veux demonter. Demontage seulement apres etre sur qu'il y a un probleme avec
http://www.buell-rc.ch
zole
Nombre de messages : 29
Ma Buell : XB9SX d'origine...
MessageSujet: Re: Voyant rouge d'huile....sur xb9sx 2007   Voyant rouge d'huile....sur xb9sx 2007 - Page 2 EmptyLun 12 Oct 2009 - 14:03
bon, après une étude minutieuse au voltmetre en reprenant depuis la batterie, puis le fusible, puis la section de fils, je viens effectivement de voir que le problème s'arretait à la fiche...La première réponse de Mc Gyver etait la bonne...
La fiche devant le pignon avait fondu à l'intérieur...ce n'était pas visible juste comme ça à l'oeil, mais le plastique est bel et bien fondu au niveau des fiches métal au fond de la prise....
Qu'est ce que cela signifie ?? c'est juste un court jus classique?? comment y remedier...
Est ce que qqn aurait une adresse ou un site pour commander ce type de pièce ??
merci en tout cas de vos informations, elles me seront bien utiles pour créer un post sur la procédure...j'avoue qu'on s'y perd un peu quand on est débutant...
Nombre de messages : 33845
Voyant rouge d'huile....sur xb9sx 2007 - Page 2 506615
MessageSujet: Re: Voyant rouge d'huile....sur xb9sx 2007   Voyant rouge d'huile....sur xb9sx 2007 - Page 2 EmptyLun 12 Oct 2009 - 14:34
Comme dit en MP, le premier à avoir identifié cette panne sur ce forum est Rotor...rendons à César... Wink
La cause du problème est simple, la section de passage de courant est limite d'origine et il suffit d'un peu d'oxydation pour qu'elle diminue à tel point que le courant provoque un échauffement...à proprement parler ce n'est pas un court circuit.
La solution passe par une amélioration de cette connectique: soit en remontant la même prise en neuf (assez chiant à trouver) et en surveillant régulièrement qu'elle est en bon état (WD40), soit en changeant cette prise, soit même en brasant directement les fils+gaine thermo (au final, c'est certainement la meilleure solution, vu qu'on ne démonte pas cette connectique tous les jours) Wink
» voyant moteur rouge xb12s 2007
» voyant dhuile qui sallume sur x1
» voyant rouge sur X1
» voyant rouge???? XB12S
» Voyant moteur rouge
