| Voyant rouge d'huile....sur xb9sx 2007 | |
zole
Nombre de messages : 29 Age : 47 Localisation : PIGNAN Ma Buell : XB9SX d'origine... Date d'inscription : 02/07/2009
| Sujet: Voyant rouge d'huile....sur xb9sx 2007 Mer 30 Sep 2009 - 9:56 | |
| bonjour Mésaventure du matin....sur xb9sx 2007... Je pars sur mon chantier ce matin, juste avant un feu rouge, le voyant de l'huile s'est allumé en continu. j'arrive au feu , je m'arrete et je coupe le contact pour réinitialiser la machine. je tourne la clé, et là , plus rien, le voyant vert s'allume pas et seuls les deux voyants rouges reste allumés...je vérifie l'huile..nickel...ca fait à peine 2000 km qu'elle sort de révision. Pouce sur le démarreur....rien je me mets dons à la pousser sur 3 km ( heureusement qu'il y a des descentes à montpellier) et je m'arrete vers chez un ami. je remets la clé, j'initialise...et là, ca fait clac clac clac clac clac clac dans la boite, comme si le démareur ne mordait pas, s'enclenchait pas... voila, j'ai pas insisté, du coup je suis rentré au bureau et vous pose cette question...
QU'EST CE QU'IL SE PASSE ???
merci de me répondre avant que j'appelle mon assistance.. |
nycost
| Sujet: Re: Voyant rouge d'huile....sur xb9sx 2007 Mer 30 Sep 2009 - 10:19 | |
| Batterie morte ou déchargée (voir si la charge se fait ) |
zole
| Sujet: Re: Voyant rouge d'huile....sur xb9sx 2007 Mer 30 Sep 2009 - 10:25 | |
| Ok merci pour la piste de la batterie... mais j'ai tout qui marchait ( cligno, phares...) et le démareur aussi...il ne m'a pas semblé avoir moins de patate que d'habitude... j'vais regarder au cas où... merci |
Nombre de messages : 16052 Age : 99 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
400 drz '06
| Sujet: Re: Voyant rouge d'huile....sur xb9sx 2007 Mer 30 Sep 2009 - 11:27 | |
| +1 pour la batterie Le bruit de mitraillete est caractérisque. La batterie a encore assez de jus pour faire marcher phare et clignos mais plus assez pour lancer le moulbif. |
zole
| Sujet: Re: Voyant rouge d'huile....sur xb9sx 2007 Jeu 1 Oct 2009 - 16:48 | |
| Bon...suite du feuilleton... je l'ai mise en charge chez un garagiste hier pendant 2 h...et là , oh miracle, elle a redémarré... Content, j'ai pu rentré chez moi et ce matin, elle a redémarré nickel... Retour de chantier ...la meme chose qu'hier...voyant moteur allumé et d'un coup, plus rien, plus d'affichage, plus de moteur....Au total 40 bornes réalisées... je suis passé chez macadam moto (la concess buell) avec la batterie... résultat: elle est à plat...au bout d'une 1/2h de charge chez eux ..rien le gars me dit que c'est soit la batterie qui est morte ( 160 euros ! Arrgghh), soit l'alternateur qui bosse plus ( 400 euros), soit le régulateur ( 600 euros)...l'addition risque d'etre salée En gros ils savent pas...il faut que j'amène la moto à l'atelier...Et j'ai plus qu'à marcher à pied...il sont gonflés de dire " Amener là, on vous dira..." Je suis allé chez un vendeur de batterie...meme constat...il m'a dit que les impulsions de démarrage du moteur étaient de 197 ampères au lieu des 250/300 pour des batteries de moto... Elle semblerait donc avoir claqué...Dernier test de chargement ce week end pour confirmation... Sinon, au vu du prix des batteries vendues chez harley, quel type de batterie autre vous mettez dans vos bécanes ?? Quelle marque ? Le gars m'a dit qu'il fallait du haut de gamme, et j'avoue que j'y connais rien en batterie... Si quelqu'un peut me renseigner... La suite au prochain numéro... |
400 drz '06
| Sujet: Re: Voyant rouge d'huile....sur xb9sx 2007 Jeu 1 Oct 2009 - 16:58 | |
| - zole a écrit:
- Sinon, au vu du prix des batteries vendues chez harley, quel type de batterie autre vous mettez dans vos bécanes ?? Quelle marque ? Le gars m'a dit qu'il fallait du haut de gamme, et j'avoue que j'y connais rien en batterie...
Si quelqu'un peut me renseigner... La suite au prochain numéro... C'est peut être 160 euros mais elles sont de qualité. Les merdouilles à pas cher ne tiennent jamais. |
| Sujet: Re: Voyant rouge d'huile....sur xb9sx 2007 Jeu 1 Oct 2009 - 17:02 | |
zole
| Sujet: Re: Voyant rouge d'huile....sur xb9sx 2007 Ven 2 Oct 2009 - 14:25 | |
| Suite de l'épisode j'ai une buell mais elle ne roule pas... j'ai donc trouver chez un pote concessionnaire Honda la fameuse référence de la batterie YTX- 14LBS.... je l'ai préparée...je la monte et là, oh miracle tout s'allume normalement , le démarreur lance nickel, elle démarre....2 ou 3 coups de gaz...ralenti pendant 5 min, vérification des fusibles... Tout à l'air nickel. je prends un voltmetre. moteur arrete, la tension de batterie est à 12.8 V Moteur en route, je suis à 12.45 V au ralenti. En accelerant, ça augmente pas ...ça baisse à 12.33 V... Ca n'est pas le régulateur sinon ca monterait d'un coup quand j'accélère...du coup ça doit etre l'alternateur... Qu'est ce que vous en pensez?? Est ce que qqn connait le régime moteur à partir duquel l'alternateur se met en route ?? |
zole
| Sujet: Re: Voyant rouge d'huile....sur xb9sx 2007 Ven 2 Oct 2009 - 16:40 | |
| Merci messieurs... je regarde ça ce week end ... A suivre |
Marco 45
| Sujet: Re: Voyant rouge d'huile....sur xb9sx 2007 Sam 3 Oct 2009 - 9:14 | |
zole
| Sujet: Re: Voyant rouge d'huile....sur xb9sx 2007 Dim 4 Oct 2009 - 16:41 | |
| bon j'ai pas verifier avec le ohmmètre ( j'ai que le testeur de mon père...j'vais essayer d'en trouver un autre) pour ce qui est du voltage, j'ai 52 V à la sortie, mais quand je suis au ralenti...et non pas à 2000 trs/min j'ai vérifié le voltage en régime soutenu, le voltage descend meme avec le régulateur débranché pour répondre au point 3 de mc gyver et au schéma 1 de patibuell R, je pense tout ne confirme pas que ca soit le régulateur ou l'alternateur... je reste encore dans le flou j'attends de vérifier ça avec un autre testeur... Sinon, merci Marco 45 pour le plan des régulateurs pas trop chers est ce que vous en avez aussi pour des alternateurs au cas où? par avance merci |
zole
| Sujet: Re: Voyant rouge d'huile....sur xb9sx 2007 Lun 5 Oct 2009 - 13:04 | |
| bon toujours pas de testeur analogique le lien vers la photo des fils sous le cache...
https://2img.net/r/ihimizer/img16/4484/snc00271c.jpg
en attendant...c'est à quels fils qu'il faut faire les test ?? lequel va à l'alternateur....? aucun n'a fondu ou est noir...c'est déja ça... A suivre... |
Marco 45
| Sujet: Re: Voyant rouge d'huile....sur xb9sx 2007 Lun 5 Oct 2009 - 17:04 | |
| la prise qui va au régulateur c'est celle la plus à gauche avec les deux cylindres et les deux gros fils noir et rouge débranche-là, nettoyes, + WD40 et tu rebranches ces prises s'occident souvent du leur emplacement et causent ce type de panne les alternateurs sont plus rares que les régulateurs à changer une fois remonter refaits le test de charge de bâtterie et on avisera j'ai eu une panne de régulateur, voici le poste, ça pourra peut-être t'aider: https://buell.actifforum.com/probleme-sur-ta-buell-f2/la-c-est-la-galere-et-besoin-d-un-coup-de-main-t15540.htm |
zole
| Sujet: Re: Voyant rouge d'huile....sur xb9sx 2007 Lun 5 Oct 2009 - 19:07 | |
| bon...ca se présente mal.. j'ai récupéré un multimetre analogique j'ai roulé 15 bornes...
Batterie à l'arret : 12,52V Batterie en contact avant démarage: 12,31V batterie au ralenti:12,19V Quand j'accélère ça descends à 12,03 Verification du voltage alternatique au cable du régulateur à 2000 trs/min....O V Verification de la résistance...O ohm dJe crois qu'il y a soucis docteur ?? je suis dans la merde...j'ai perdu de la batterie depuis vendredi ( environ 0.3 V en 3 jours...) Alors regulateur ou alternateur ?? |
ken
Nombre de messages : 983 Age : 60 Localisation : 47 aiguillon Ma Buell : xb 12 s Date d'inscription : 25/01/2007
zole
| Sujet: Re: Voyant rouge d'huile....sur xb9sx 2007 Lun 5 Oct 2009 - 20:24 | |
| C'est ce que j'ai fait ...
point 1: Tout est nickel
point 2: Verification du voltage alternatif au cable du régulateur à 2000 trs/min....O V
point 3: tension de charge continue voisine des 12,03 V |
Marco 45
| Sujet: Re: Voyant rouge d'huile....sur xb9sx 2007 Lun 5 Oct 2009 - 21:26 | |
| - zole a écrit:
- C'est ce que j'ai fait ...
point 3: tension de charge continue voisine des 12,03 V que t'es vérifié 1 ou pas, si en 2 t'as 0 et que ta tension baisse : c'est normale monjeune amis, le regul fourni plus donc t'es que sur la batterie qui est pas éternelle , vas matter mon poste (le lien mis en page précédente) après, te dire si le régul n'a plus de jus parceque c'est lui qui est chlasse ou pas ??, mais bon, tu doit pouvoir le tester hors moto avec un multi mêtre |
zole
| Sujet: Re: Voyant rouge d'huile....sur xb9sx 2007 Mar 6 Oct 2009 - 11:15 | |
| Merci Mc Tu confirmes ce que je pensais...la batterie fonctionne comme une pile... Où mesurer la tension de charge alors ? Comment vérifier l'état du régulateur seul ?? Est ce que changer l'alternateur peut se faire sans aller chez HD ?? Où peut on en trouver moins cher que chez eux ?? l'alternateur claque t'il comme ça sans prévenir ?? après 12000 km ?? Quel recours ?? |
zole
| Sujet: Re: Voyant rouge d'huile....sur xb9sx 2007 Mar 6 Oct 2009 - 20:16 | |
| en surfant un peu sur ebay...
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Buell-XB9R-Firebolt-XB-REGULATOR-RECTIFIER_W0QQitemZ130318453332QQcmdZViewItemQQptZMotorcycles_Parts_Accessories?hash=item1e5795ca54&_trksid=p4506.c0.m245
est ce que les régulateurs sont compatibles suivant les modèles ?? ( firebolt xb9R, xb9sx ... ??) Même question pour les stators ?? est ce qu'il y a une différence entre celui des XB9 et des XB12 ?? |
| Sujet: Re: Voyant rouge d'huile....sur xb9sx 2007 Mer 7 Oct 2009 - 18:53 | |
| - Bruno a écrit:
Si quelqu'un peut me renseigner... La suite au prochain numéro... C'est peut être 160 euros mais elles sont de qualité. Les merdouilles à pas cher ne tiennent jamais. en plus elles n'ont pas la capacité de la batterie d'origine et vu la position couchee elle risque de couler et tout bouffer sur son passage.IL faut absolument une batterie de technologie AGM donc celle d'origine s'impose. |
| Sujet: Re: Voyant rouge d'huile....sur xb9sx 2007 Mer 7 Oct 2009 - 19:13 | |
| sinon il y a biensur plusieurs possibilités: - le regulateur ( meme si je pense que ce ne soit pas ton probleme, comme souvent pour tout ceux qui les changent, j'en ai neanmoins un a vendre en parfait etat si tu es tetu ) - le stator , ici tu as un exemple ou un des cable de connection a touché la belle plaque metalique en provoquant un joli courcircuit - la prise du connecteur régulateur sur stator dont les contacts sont de mauvaise qualité et sous dimensionnés, ce qui provoque leur surchauffe et des mauvais contacts ( c'etait ma panne ). Je te cherche un fichier explicatif, j'edite des que je l'ai EDIT: voici le lien expliquant le probleme du connecteur: http://docs.google.com/View?revision=_latest&docid=d4rbxwr_20dq5khf&hl=en |
zole
| Sujet: Re: Voyant rouge d'huile....sur xb9sx 2007 Jeu 8 Oct 2009 - 19:47 | |
| Merci rotor
comment vérifier si le régulateur est bon ?? quelle est la procédure ?? A combien, tu le vends au cas où ??
Pour le stator, je vais m'y coller ce week end. Pas de procédure particulière pour le démontage ?? Est ce que c'est compliqué ? est ce qu'il y a une procédure spécifique à suivre, un point particulier qui change tout, ou autre...la connerie à ne pas faire ??
Pour les connecteurs, j'ai regardé...rien de fondu...je vérifie les cosses... J'ai récupéré ton schéma et je vais tester dès la boite de fusibles, les fils, chaque connection...j'arriverais peut etre à trouver Bon, vu que le problème a l'air récurent, je vais profiter de toutes vos infos pour faire un vrai post sur la méthodologie...
merci |
| Sujet: Re: Voyant rouge d'huile....sur xb9sx 2007 | |
