| [XB] pb ventilo - fuite cache culbu - voyant moteur on! | |
pez
Nombre de messages : 1667 Age : 40 Localisation : Nancy Ma Buell : A pu,
Street triple R(ed) Date d'inscription : 29/11/2007
| Sujet: [XB] pb ventilo - fuite cache culbu - voyant moteur on! Sam 8 Aoû 2009 - 14:03 | |
| Salut, J'ai eu un souci avec le voyant moteur hier en allant au taf, pas grave j'ai continué jusqu'au bureau, après tout la bécane fonctionnait normalement. En revanche une fois le contact coupé pas de ventilo qui s'allume tient bizarre! Je check les fusibles, celui du ventilo est cramé (ce qui explique l'allumage du voyant moteur) je le change par celui de la réserve histoire de voir comment la bécane réagit... Je roule quelques bornes de plus, je coupe le contact le ventilo s'enclenche durant... 5 secondes avant que le fusible ne fonde à nouveau. J'amene la bécane chez la concess HD la plus proche qu'ils me fassent un petit diag... ils découvrent au passage une fuite au niveau du cache culbu! D'après eux le faux contact pourrait venir soit du faisceau électrique, soit du ventilo sûrement déterioré après la sauce qu'il s'est pris. on voit que le ventilo a un aspect légèrement grassouillet! vue de l'autre coté du ventilo (fil d'alim jaune?) Entre temps freeman m'informe suite à la lecture d'un sujet qu'il fallait remettre les vis de calles pied passager car ces dernieres tiennent le bac batterie (javais jamais fait gaffe ) le pire c'est que les 2 boulons se baladaient sous la selle mais n'etaient pas en contact avec une partie metallique (j'avais enlevé les calles pied passager selle posée, ce qui explique l'oubli des boulons) Soit! je refixe le tout je "chartertonise" la partie de la boucle arriere qui commencait a être attaquée par la patte de fixation de batterie Je n'ai pas reessayé la moto depuis la fixation de la batterie, mais je ne pense pas qu'elle soit la cause du problème du ventilo, des idées?? |
lejim
Nombre de messages : 1587 Age : 39 Localisation : 91 Ma Buell : 12S Nov 2003 Date d'inscription : 31/01/2008
| Sujet: Re: [XB] pb ventilo - fuite cache culbu - voyant moteur on! Sam 8 Aoû 2009 - 15:58 | |
| Fuite du cache culbu, huile sur ventilo, panne vue plusieurs fois. T'es bon pour changer les joints. |
pez
| Sujet: Re: [XB] pb ventilo - fuite cache culbu - voyant moteur on! Sam 8 Aoû 2009 - 16:11 | |
| Et le ventilo |
lejim
| Sujet: Re: [XB] pb ventilo - fuite cache culbu - voyant moteur on! Sam 8 Aoû 2009 - 16:15 | |
| Peut-être pas faut le nettoyer et le re tester. |
pez
| Sujet: Re: [XB] pb ventilo - fuite cache culbu - voyant moteur on! Sam 8 Aoû 2009 - 16:23 | |
| Ok donc sa serai huile dans le ventilo + poussières = encrassage donc surchage (car le fusible fond quelques secondes après le démarrage du ventilo et non pas instantanément donc pas de court circuit franc)
Yabon? |
lejim
| Sujet: Re: [XB] pb ventilo - fuite cache culbu - voyant moteur on! Sam 8 Aoû 2009 - 16:25 | |
phis5533
Nombre de messages : 284 Age : 50 Localisation : Paris Ma Buell : Buell XB12Scg 2007
lejim
| Sujet: Re: [XB] pb ventilo - fuite cache culbu - voyant moteur on! Sam 8 Aoû 2009 - 19:58 | |
| Pièce qui se trouve relativement facilement sur ebay fr / us / de |
pez
| Sujet: Re: [XB] pb ventilo - fuite cache culbu - voyant moteur on! Sam 8 Aoû 2009 - 20:11 | |
| un ventilo neuf made in HD c'est 127€ TTC |
phis5533
| Sujet: Re: [XB] pb ventilo - fuite cache culbu - voyant moteur on! Dim 9 Aoû 2009 - 10:02 | |
| 127€!! C'est moche... J'espère qu'un bon nettoyage suffira si tu as le temps de le faire proprement, tiens moi au courant de l'efficacité et de la méthode stp Merci. A+
phis5533
nemesis
Nombre de messages : 198 Age : 45 Localisation : grandvillars Ma Buell : pas encore mais je l'aurai un jour... je l'aurai Date d'inscription : 02/08/2009
| Sujet: Re: [XB] pb ventilo - fuite cache culbu - voyant moteur on! Dim 9 Aoû 2009 - 11:46 | |
| http://www.paperblog.fr/1689191/wd40-une-petite-bombe-miracle/
si ça peut t'aider |
phis5533
| Sujet: Re: [XB] pb ventilo - fuite cache culbu - voyant moteur on! Dim 9 Aoû 2009 - 12:31 | |
chris68
Nombre de messages : 103 Localisation : Haut-Rhin Ma Buell : XB12ss 2007 Date d'inscription : 21/12/2006
| Sujet: Re: [XB] pb ventilo - fuite cache culbu - voyant moteur on! Lun 10 Aoû 2009 - 11:10 | |
| Slt
Même problème sur mon 12ss à 20'000 kms: joint de cache-culb. cyl. AR qui suinte, ventilo gras, fusible qui grille... En attendant la réparation, j'ai roulé sans problème un certain temps après avoir remplacé le fusible de 10A qui claquait par un 15A.
Ciao |
nycost
pez
| Sujet: Re: [XB] pb ventilo - fuite cache culbu - voyant moteur on! Mar 11 Aoû 2009 - 17:39 | |
| - chris68 a écrit:
- Slt
Ciao Je me demande si c'est des pic à 10A ou alors si le ventilo (encrassé) pompe bien 10A en charge nominale ? Dans ce cas sa peut être pratique pour dépanner le 15A, mais je me demande si la section câble d'alim du ventilo est suffisante pour admettre une intensité proche de 15A durant une longue période |
chris68
| Sujet: Re: [XB] pb ventilo - fuite cache culbu - voyant moteur on! Mer 12 Aoû 2009 - 21:41 | |
| D'après mon mécano, le fait de monter de 10A à 15A ne présente aucun risque pour le faisceau électrique. Je ne sais pas si chez toi aussi, on entend le ventilo peiner quand il s'enclenche. Ce qui m'inquiète plus par contre, c'est qu'il ne tourne plus du tout durant la marche du moteur, bien qu'on ai autour de 25°/30° ces derniers jours. En tout cas, la mob est en réparation maintenant.
Ciao |
phis5533
| Sujet: Re: [XB] pb ventilo - fuite cache culbu - voyant moteur on! Jeu 13 Aoû 2009 - 8:38 | |
| Salut, moi aussi le ventilo peine, surtout quand il doit tourner vite cad en roulant, généralement là le fusible saute encore Si ton mécano répare le ventilo sans le changer, dis nous comment il a fait et avec quel produit eventuellement. Merci |
pez
| Sujet: Re: [XB] pb ventilo - fuite cache culbu - voyant moteur on! Ven 14 Aoû 2009 - 14:32 | |
| Je viens de recevoir mon écope droite, sa sera toujours ca de pris pour refroidir le moteur, je teste le 15A ce week end, la moto part en révision mardi et par la même occasion le mécano va réparer la panne, je verrai bien s'il préconise de changer le ventilo ou pas il n'est pas du genre à remplacer quand ce n'est pas nécessaire... edit: je viens de rouler avec l'écope + fuse de 15A et bien déjà c'est dur de la faire ventiler! sa fonctionne top l'ecope! Bref je me suis forcé a un peu de ville + accélération à ll'arrêt avant de l'éteindre (histoire d'être sûr que le ventilo se mette en route) Donc il s'est lancé, 2sec après, une baisse de régime qui a durée environ 2-3sec et après niquel le ventilo à fonctionné à régime normal. Fuse de 15A non grillé. |
phis5533
| Sujet: Re: [XB] pb ventilo - fuite cache culbu - voyant moteur on! Sam 15 Aoû 2009 - 14:50 | |
| Salut Tu l'as trouvé où et à combien ton ecope droite ? Et pour quel modèle de collecteur STP ? (si petite tof dispo... ) Merci |
pez
| Sujet: Re: [XB] pb ventilo - fuite cache culbu - voyant moteur on! Dim 16 Aoû 2009 - 9:43 | |
| L'écope m'a fait mal au Q , c'est une speed of color, mais au final je regrette pas, elle s'intègre parfaitement et le look est très proche de celle de droite (ce qui n'est pas le cas pour une freespirit ou autre) pas besoin d'ajustements à faire c'est du "plug n play" et c'est diablement efficace! Je suis aller me faire 200 bornes non stop hier route de campagne + cols la bécane n'a chauffé à aucun moment que se soit à l'arrêt comme en roulant. Sa m'a surpris si bien qu'en rentrant j'ai vérifié si le fusible était pas mort ! |
phis5533
| Sujet: Re: [XB] pb ventilo - fuite cache culbu - voyant moteur on! Dim 16 Aoû 2009 - 16:25 | |
phis5533
| Sujet: Re: [XB] pb ventilo - fuite cache culbu - voyant moteur on! Mer 19 Aoû 2009 - 12:34 | |
| Salut Pez ! toujours pas de nouvelle de ton ventilo ?? Changé, nettoyé ?? Let us know ! Merci |
pez
| Sujet: Re: [XB] pb ventilo - fuite cache culbu - voyant moteur on! Mer 19 Aoû 2009 - 15:05 | |
| J'ai amené la bécane en révision hier chez dub performance (le préparateur de bécane) je lui ai exposé les problèmes, elle est en court de réparation actuellement! J'ai malheuresement pas les moyens de réparer ça par moi même, donc je raque Je récup la meule samedi si tout va bien, je lui demanderais ce qu'il en était du ventilo! |
chris68
| Sujet: Re: [XB] pb ventilo - fuite cache culbu - voyant moteur on! Ven 21 Aoû 2009 - 9:44 | |
| - phis5533 a écrit:
- Salut Pez !
Let us know ! Merci Pez Réponse postée sous le sujet "cooling fan". J'ai les boules... |
| Sujet: Re: [XB] pb ventilo - fuite cache culbu - voyant moteur on! | |
