| [XB] fuite d'huile sur la partie haute du cache culbu | |
nycost
| Sujet: [XB] fuite d'huile sur la partie haute du cache culbu Jeu 25 Sep 2008 - 17:29 | |
| Salut, Après avoir récupérer ma pauvre machine, je viens de m'apercevoir qu'une fuite est présente entre la partie basse de la culasse et le cache culbuteurs du cylindre avant. ça suinte sur les deux parties cylindriques du cache culbu. C'est à l'air pas très méchant mais je peux pas rouler voir son ampleur. Quelqu'un a déjà eu ce problème ? Si oui, joints de culasse ou joints torique du cache culbu ? Encore un basculement du moulin à faire Merci. Nico |
COCONUT
Nombre de messages : 1313 Age : 38 Localisation : Toulouse Ma Buell :
| Sujet: Re: [XB] fuite d'huile sur la partie haute du cache culbu Jeu 25 Sep 2008 - 18:48 | |
| Ca dépend ou est ce que ca pisse mais le joint de culasse c'est pas possible je dirais plutot le joint de couloir à culbuteur côté haut ou alors le joint de la piece en alu qui sépare la culasse du couvre culasse |
| Sujet: Re: [XB] fuite d'huile sur la partie haute du cache culbu Ven 26 Sep 2008 - 13:21 | |
| vérifit tes reniflards moteur: du morceau de plastique noir enfoncé dans le couvercle de cache culbu, en remontant toute la durite jusqu'à la BàA le reniflard avant ne peux pas s'enlever, ça bloque sur le cadre.... j'ai une durite de reniflard craquée, mon cylindre ar était tout gras, ça a même été jusqu'à la jonction des demi carters derrière la poulie de SdB......grosse panique, j'imaginais un joint de demi carter moteur |
nycost
| Sujet: Re: [XB] fuite d'huile sur la partie haute du cache culbu Ven 26 Sep 2008 - 15:44 | |
| C'est pas un problème de reniflards !!! ça pisse pas du haut de la culasse. La fuite vient du bas de la culasse. ça doit être les joints toriques entre les cache culbu et la culasse. J'avais fait changer le pignon de pompe à huile il y a 4000 bornes, ça se trouve, le mécano n'a pas changé ces joints Et comme les joints toriques, ça cuient bien et fatiguent vite ils ont du être bougés et donc abimés J'ai nettoyé mais je ne peux pas rouler pour être sur de l"endroit où se trouve la fuite. |
red
Nombre de messages : 391 Age : 60 Localisation : west coast Ma Buell : xb 12 07
Fat boy carbu 92
| Sujet: Re: [XB] fuite d'huile sur la partie haute du cache culbu Ven 26 Sep 2008 - 16:39 | |
| marrant, meme bleme que toi sur le cylindre arriere: ça pissouille au niveau du joint cache culbu, a l'aplomb du collecteur d'echappement, probleme recurant sur les xb, dixit alex de la concess la rochelle. |
nycost
| Sujet: Re: [XB] fuite d'huile sur la partie haute du cache culbu Ven 26 Sep 2008 - 17:13 | |
| - redcloud a écrit:
- marrant, meme bleme que toi sur le cylindre arriere: ça pissouille au niveau du joint cache culbu, a l'aplomb du collecteur d'echappement, probleme recurant sur les xb, dixit alex de la concess la rochelle.
T'es sur que c'est pas le reniflard du cylindre arriere comme le dit guillaume. Sur ma moto, il bouge pas mal sur le cylindre arriere. Ba sur la mienne, ça peut arriver avec plus de 46000 bornes mais la tienne a même pas 10000 De plus, j'ai le joint d'embase du cylindre arriere qui pleure Je suis bon à commander une pochette complète de joints |
| Sujet: Re: [XB] fuite d'huile sur la partie haute du cache culbu Lun 29 Sep 2008 - 14:48 | |
red
Fat boy carbu 92
| Sujet: Re: [XB] fuite d'huile sur la partie haute du cache culbu Lun 29 Sep 2008 - 21:14 | |
| 14000 bin oui! roule tout les jours la 12(c ptetre pour ça d'ailleur ) |
| Sujet: Re: [XB] fuite d'huile sur la partie haute du cache culbu | |
