-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
 Kit de joint complet
lejim
Mousmé47
COCONUT
13 participants
Nombre de messages : 7082
Kit de joint complet - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Kit de joint complet   Kit de joint complet - Page 2 EmptyVen 2 Oct 2009 - 13:38
glob a écrit:
il me manque, j'arrive pas trop à identifier:
-joint carter de droite qu'on ouvre (Cam cover, 00-07 XB and BLAST 17129 ?)
-le ou les joints pour ouvrir le cache culbuteur et accéder au basculeur. On ouvre les deux(avant arriere), c'est 1 joint, une multitude de joints?)--->help please
Merci pour vos lumières
=> pochète complète Cometic, c'est ce qu'on disait plus haut... ("Full Gasket Set")
smartjaune
smartjaune
Nombre de messages : 186
Ma Buell : X1 "00
wileyco
force winder
XB9SX full stock
Tmax "07
honda zoomer
MessageSujet: Re: Kit de joint complet   Kit de joint complet - Page 2 EmptyVen 2 Oct 2009 - 13:41
glob a écrit:
Justement je tombe pil poil.
J'ai trouvé un petit mécano qui va me faire mon pignon de pompe a huile sur mon x12r 2004.
Je paye que la main d'œuvre, je lui amène les pièces, c'est cool.
Le site ASB marche pas, c'est la mouise, j'attends un peu.
Voici les pièces que j'ai déjà identifié:
Joint pompe huile 17118
Pignon pompe huile 17126
Clavette pignon pompe huile 17121
Ecrou gougeon échappement 17113 - 95-09
Filtre Huile Buell Oil Filter, Blast/XB series 9029
Joint echappement 5931
Gougeon echappement 17134
Outil blocage 16082,16083
je crois que monsieur demande les references exact de toute les pieces qu'il faut acheter pour changer ce fameux pignon Very Happy
non en fait c'est moi qui aimerais savoir Rolling Eyes
Nombre de messages : 33834
Kit de joint complet - Page 2 506615
MessageSujet: Re: Kit de joint complet   Kit de joint complet - Page 2 EmptyVen 2 Oct 2009 - 13:47
le truc, c'est que d'acheter tous les joints à la pièce revient quasi au même prix que d'acheter le kit complet Wink
MessageSujet: Re: Kit de joint complet   Kit de joint complet - Page 2 EmptyVen 2 Oct 2009 - 14:01
et que du coup tu as du stock pour changer les joints à chaque fois que tu démontes un truc. C'est plus propre...
glob
glob
Nombre de messages : 184
Ma Buell : XB12r 2005
MessageSujet: Re: Kit de joint complet   Kit de joint complet - Page 2 EmptyVen 2 Oct 2009 - 14:21
Bon ba y'a plus qu'a attendre qu'ASB refonctionne
smartjaune
smartjaune
Ma Buell : X1 "00
wileyco
force winder
XB9SX full stock
Tmax "07
honda zoomer
MessageSujet: Re: Kit de joint complet   Kit de joint complet - Page 2 EmptyVen 2 Oct 2009 - 15:33
ok mais je trouve pas sur ironmachine (j'ai deja une commande en cours, c'est pour cela)
MessageSujet: Re: Kit de joint complet   Kit de joint complet - Page 2 EmptyVen 2 Oct 2009 - 15:41
https://www.ironmachine.com/product_info.php?products_id=254
tous les joints pour le moteur, y.c. échappement
smartjaune
smartjaune
Ma Buell : X1 "00
wileyco
force winder
XB9SX full stock
Tmax "07
honda zoomer
MessageSujet: Re: Kit de joint complet   Kit de joint complet - Page 2 EmptyVen 2 Oct 2009 - 16:37
Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
glob
glob
MessageSujet: Re: Kit de joint complet   Kit de joint complet - Page 2 EmptyLun 5 Oct 2009 - 9:13
Si je peux éviter la pochette de joint complète, ça serait pas mal
#16151 Gasket Kit, Top End, XB Cometic - Add $101.95
La top end, comprend tout pour le haut moteur(rocker box inclus), c'est bien ça?
MessageSujet: Re: Kit de joint complet   Kit de joint complet - Page 2 EmptyLun 5 Oct 2009 - 10:38
oui, mais pour quelques $ de plus, tu auras TOUS les joints de la becane en stock... Je dis ça, je dis rien...
study
MessageSujet: Re: Kit de joint complet   Kit de joint complet - Page 2 EmptyLun 5 Oct 2009 - 11:05
study
surtout que dans le "top end", il n'y a pas les joints de carter droit, de pompe à huile, et pas non plus les échappements (pour ces derniers en tout cas pas dans le kit OEM...je suis pas certain chez cometic)
smartjaune
smartjaune
Ma Buell : X1 "00
wileyco
force winder
XB9SX full stock
Tmax "07
honda zoomer
MessageSujet: Re: Kit de joint complet   Kit de joint complet - Page 2 EmptyJeu 22 Oct 2009 - 15:57
c'est pas pour XB ce kit la? moi j'ai une X1
MessageSujet: Re: Kit de joint complet   Kit de joint complet - Page 2 EmptyJeu 22 Oct 2009 - 16:39
oui...j'ai pas trouvé la référence pour les TUB...faut leur demander Wink
smartjaune
smartjaune
Ma Buell : X1 "00
wileyco
force winder
XB9SX full stock
Tmax "07
honda zoomer
MessageSujet: Re: Kit de joint complet   Kit de joint complet - Page 2 EmptyJeu 22 Oct 2009 - 16:44
http://www.americansportbike.com/shoponline/ccp0-prodshow/5935.html
3eme ou 4 eme reference? la différence? l'epaisseur?
MessageSujet: Re: Kit de joint complet   Kit de joint complet - Page 2 EmptyVen 23 Oct 2009 - 0:18
oui c'est l'épaisseur du joint de culasse qui diffère, selon le taux de compression recherché (plus mince => tx plus important)
Tx = (Vcyl + (Vchambre - VdifférenceJoint)) / (Vchambre - VdifférenceJoint)
smartjaune
smartjaune
Ma Buell : X1 "00
wileyco
force winder
XB9SX full stock
Tmax "07
honda zoomer
MessageSujet: Re: Kit de joint complet   Kit de joint complet - Page 2 EmptyVen 23 Oct 2009 - 11:30
merci pour l'info! moi se sera les plus minces pour la difference de tarif...
mais est ce que qq un peut confirmer que c'est pour les tubulaires et pas pour XB? je me sens pas 150 bucks pour rien Wink
Nombre de messages : 5768
Ma Buell : Buell XB11R 2011
MessageSujet: Re: Kit de joint complet   Kit de joint complet - Page 2 EmptySam 24 Oct 2009 - 12:32
attention dans les kits de joints cometic il n'y a pas les petits joints papier du couvercle de cache culbu, les joints d'echappement sont plats ( pas osé les essayer ), il n'y a pas de joints de collecteur d'admission non plus.
J'avais par contre commandé chez eux une pochette de joints cache culbu OEM pour tub, censée s'adapter sur XB, ça marche mais c'est juste pour récupérer les joints de cache culbus et rockerboxes. Les autres fournis j'en avais pas besoin et ils n'etaient pas compatibles
http://www.buell-rc.ch
MessageSujet: Re: Kit de joint complet   Kit de joint complet - Page 2 EmptySam 24 Oct 2009 - 12:51
RoToR a écrit:
attention dans les kits de joints cometic il n'y a pas les petits joints papier du couvercle de cache culbu, les joints d'echappement sont plats ( pas les essayer ), il n'y a pas de joints de collecteur d'admission non plus.
J'avais par contre commandé chez eux une pochette de joints cache clubu OEM pour tub, sencé s'adapter sur XB, ça marche mais c'est juste pour recuperer les joints de cache culbus et rockerboxes. Les autres fournis j'en avais pas besoin et ils n'etaient pas compatibles
sorry mais je crois que dans la pochette cometic que j'ai prise chez ASB, y'avait les joints de couvre culbu (en caoutchouc) ET une paire de joints collecteurs...
cela dit, c'était p'tet la version en section carrée et pas la version triangulaire. je sais plus...
la ref est :
option:
#16035 91-02 Gasket Kit, Full Engine, Cometic E.S.T Coated Steel, with .030 Head Gasket - Add $144.95
grosdem
grosdem
Nombre de messages : 533
Ma Buell : XB12SCCR
MessageSujet: Re: Kit de joint complet   Kit de joint complet - Page 2 EmptySam 24 Oct 2009 - 13:46
et moi j'avais les joint d'admission mais pas les joints de cache-culbus... scratch
Nombre de messages : 3873
MessageSujet: Re: Kit de joint complet   Kit de joint complet - Page 2 EmptySam 24 Oct 2009 - 19:32
Moi j'ai acheté ça http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370272618646&viewitem=
Il y a tout ce qui faut pour démonter culasses et cylindre (échappement, admission, cache culbu, culasse, embase,... etc...). J'ai vérfifié les réfs sur la part list, ça colle.
62 $ port inclu.
LAIGLE
LAIGLE
Ma Buell : CYCLONE M2 ROUGE 2000
MessageSujet: Re: Kit de joint complet   Kit de joint complet - Page 2 EmptyMer 4 Nov 2009 - 22:30
QUELLE EST LA REFERENCE POUR POCHETTE OVERHAUL POUR M2 DE 2000 SUR ASB , JE M'Y PERDS UN PEU
MERCI BONNE ROUTE
LAIGLE
LAIGLE
MessageSujet: Re: Kit de joint complet   Kit de joint complet - Page 2 EmptySam 7 Nov 2009 - 9:10
IS THERE ANYBODY ON THIS FORUM ?
MessageSujet: Re: Kit de joint complet   Kit de joint complet - Page 2 EmptySam 7 Nov 2009 - 13:05
je n'ai pas compris ce tu veux mais le mieux, vu que tu excelle en anglais, est de poser directement ta question a Al de ASB vu que les descriptions des kits de joints ne sont pas toujours tres claires sur leur site ( savoir ce qui est compris ou pas )
LAIGLE
LAIGLE
MessageSujet: Re: Kit de joint complet   Kit de joint complet - Page 2 EmptySam 7 Nov 2009 - 13:41
a priori il y a plusieurs type de pochette . Le site n'a pas été clair sur la réponse . Du coup, j'ai trouvé mon bonheur chez Bog Jack ( qui m'a fait une réponse précise le jour même
Bon week end !
MessageSujet: Re: Kit de joint complet   Kit de joint complet - Page 2 EmptyLun 9 Nov 2009 - 12:36
Je plussoye Rotor. Le site d'ASB n'est pas tout-à-fait complet dans les descriptions et tous les articles ne sont pas en ligne. Il vaut vraiment la peine d'envoyer un courriel pour avoir plus d'explications ou commander un article qui ne serait pas dans le store. J'ai toujours eu des réponses le lendemain de mes questions...décallage horaire oblige Wink
» Recherche neiman XB
» couple de serrrage complet
» [BBB-RB] - CML 2010 - Complet !
» Grippage complet de moulin...
» [XB12] Reconditionnement complet du moteur
