| [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile | |
+14Manu16 BUELLfirebolt21 banzaî cochon jimes Awak svbagoo McGyver mistyfive Régious fred sergei orsu2b buellman626 guillaume 18 participants |
Nombre de messages : 13668 Age : 55 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: Re: [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile Mar 12 Nov 2013 - 22:34 | |
| ah merde.......bon vérif tout les hivers, ça fera 10/11000....ça me plait bien.... grosse toilette et peinture éventuelle.....ouai....je vais faire comme ça. |
svbagoo
Nombre de messages : 3502 Age : 48 Localisation : Frejus (var) Ma Buell : Suzuki 250 RGV VJ22 1993 restaurée ...avec une malette de gicleurs beaucoup de patience c est le pied !!!! Date d'inscription : 08/09/2006
| Sujet: Re: [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile Mar 3 Juin 2014 - 22:02 | |
| Xb9r du frangin fabrication 2002, 16000 kms pignon gris (ancien) état neuf au contrôle |
| Sujet: Re: [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile Mar 3 Juin 2014 - 23:26 | |
Invité Invité
| Sujet: Re: [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile Mer 4 Juin 2014 - 5:50 | |
| Ma Buell, 35000km, une fin 2005 montée d'origine avec un pignon or. Voici à droite le pignon qui me semblait très correct il y a deux ans à l'achat mais qui l'est un peu moins 10000 km plus tard et pourtant je suis pas un violent… " /> Précision, l'usure n'apparaît que sur une face Merci pour le tuto PS: pour les ceusses qui veulent se lancer, je peux prêter l'outil de blocage de la distrib. edit: la viscosité de l'huile jouerait pas un peu dans une usure plus ou moins rapide? parceque l'hiver, une huile bien épaisse comme la 20w50 doit bien lui tirer sur le museau à froid au petit pignon non? |
| Sujet: Re: [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile Mer 4 Juin 2014 - 7:35 | |
| Ben je le trouve super beau ton pignon droit....qu'a t il donc qui t'es poussé à le remplacer à 35000 kms ? et donc tu as tout fait toi même... |
Invité Invité
| Sujet: Re: [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile Mer 4 Juin 2014 - 13:12 | |
| - Manu16 a écrit:
- Ben je le trouve super beau ton pignon droit....qu'a t il donc qui t'es poussé à le remplacer à 35000 kms ?
Non il n'est pas si beau que ça , sur le milieu les dents sont bien affinées et on distingue de belles stries entre les dents. - Manu16 a écrit:
- et donc tu as tout fait toi même...
Je suis maso mais j'en rêvais et avec le tuto, ça rend moins timide! encore que je n'ai pas encore tout remonté… il manque une clé dynamo de petite capacité à ma caisse à outils. |
Invité Invité
| Sujet: Re: [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile Mer 4 Juin 2014 - 13:20 | |
- l'usure sur une seule face, c'est normal vu que ça tourne que dans un sens...l'effort de transmission est toujours du même côté.
Non je voulais dire qu'une face du pignon entier semble plus usée que l'autre pas la face des dents alors que ça tourne rond en principe - McGyver a écrit:
- C'est surtout la précision de l'assemblage qui entre en ligne de compte sur les accouplements angulaires.
Et puis j'ai beau y regarder de près, il ne semble pas y avoir de mauvais montage possible de la pompe… |
| Sujet: Re: [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile Mer 4 Juin 2014 - 13:24 | |
| pour les petits couples, les clés à déformation sont top
sinon, tu peux toujours utiliser un peson et une calculatrice http://www.motos-anglaises.com/technique/outils/c-serrage.html?reload_coolmenus ben justement...ça tourne pas très rond si l'usinage de la portée de la pompe (sur le carter) est de travers. |
Invité Invité
| Sujet: Re: [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile Mer 4 Juin 2014 - 16:15 | |
- pour les petits couples, les clés à déformation sont top
Justement j'hésitais à me tourner vers ce genre de clé… - McGyver a écrit:
- sinon, tu peux toujours utiliser un peson et une calculatrice
http://www.motos-anglaises.com/technique/outils/c-serrage.html?reload_coolmenus Alors là je dis bravo, ou comment apprendre à aimer les maths en s'amusant Le peson finalement, je dis pas non… - McGyver a écrit:
Bon ben si c'est pas pire que ça, je referai un pignon dans 40000 km |
badcat77
Nombre de messages : 937 Age : 51 Localisation : seine et marne Ma Buell : Mon ex : buell xb9 s de 2003
https://buell.actifforum.com/t36664p30-mon-petit-xb-9s#754962. Et mon actuelle : YAMAHA FZ1 S ABS 2010 Date d'inscription : 20/05/2012
| Sujet: Re: [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile Dim 29 Juin 2014 - 16:05 | |
| C'est moi ou les photos du debut ne sont plus dispo ? |
Bulok
Nombre de messages : 318 Age : 40 Localisation : MickeyLand Ma Buell : XB9SX Date d'inscription : 18/06/2014
| Sujet: Re: [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile Dim 29 Juin 2014 - 18:49 | |
| C'est le cas pour beaucoup de tutos malheureusement :/ |
badcat77
| Sujet: Re: [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile Dim 29 Juin 2014 - 22:31 | |
| - Bulok a écrit:
- C'est le cas pour beaucoup de tutos malheureusement :/
Oui et c'est bien dommage......... Masi que fait la police |
| Sujet: Re: [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile | |
