 [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile
BUELLfirebolt21
jimes
svbagoo
mistyfive
fred
sergei
18 participants
[XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile Empty
MessageSujet: [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile   [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile EmptyDim 26 Avr 2009 - 19:16
ArrowFournitures:
- des rilsans toutes tailles
- du WD 40
- du frein filet, je met du pen-lock (3,5€ la dosette)
- des chiffons
- un joint de pompe à huile si besoin: # 26495-89B
- +/- 100 mL d'huile pour refaire le niveau
Arrow Outillage:
- pince à bec
- pince coupante
- allen US 3/16 et Torx 27
- clé à cliquet, rallonge
- clé dynamométrique 5-20 N.m  surtout pas une 5-210 pas assez précis pour serrer à 15 What a Face
- une petite clé à molettes ou clé plate: pour la durite pompe/radiateur
- douilles longues: 7/16 pour les colliers ;  9/16 pour la bride de collecteur
- douille-embouts: T27
- douille-embouts: 3/16
- douille-embouts ou tourne-vis: PH2 pour la jonction de durite
- bac à vidange et récipient pour la déchetterie
- outil à filtre à huile
- une béquille de stand éventuellement
- une source de lumière fine et puissante, j'ai utilisé l'éclairage de mon APN/GSM
REMARQUE: j'ai déposé le pot et le filtre, afin de pourvoir me glisser sous le moteur et de mieux pouvoir contrôler le fameux pignon
AUTRE REMARQUE: sur toutes les photos ci-dessus, c'est le pignon de 1ère génération (couleur grise), le nouveau est en bronze fritté (couleur or)
AU BOULOT pirat
Arrow PRéPARATIFS:
1 - mettre éventuellement la moto sur béquille de stand et brider le frein avant
2 - déposer le sabot, le pot et le carter de PsB
3 - libérer le faisceau électrique passant par la pompe à huile: prise de régulateur, d'ignition, sonde de T°
4 - dégager le bloc de jonction de la durite petit diamètre
[XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile 18690048
Arrow DéPOSE PARTIELLE DE LA POMPE
1 - placer le bac à vidange et déposer le filtre à huile, NE PAS LE VIDER
2 - dévisser la durite pompe/radiateur
3 - dévisser la pompe, les 2 vis "BTR" (pas les Torx Exclamation )
4- la pompe déscend toute seule
[XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile 14460667
Arrow DéPOSE DE LA POMPE ET VéRIF' DES PIGNONS
1 - mettre la pompe droite et la pousser vers la roue ar pour bien la sortir
2 - on peut vérifier son pigon, normalement RAS, NE PAS LA VIDER
3 - nettoyer le bloc moteur (alu brut), contrôler maintenant le pignon d'entraînement par l'orifice du carter/pompe
4 - BdV en 4ème: faire tourner la roue de façon à voir le pignon tourner, à 2 c'est bcp plus simple, vous allez entendre des spitchh: normal, c'est la compression sous les pistons, j'ai coloré au marqueur une dent pour repérer un tout complet
attention, ça goutte à l'emplacement du filtre à huile, laisser le bac
[XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile 34262118
comparez l'état de votre pignon à ceux poster par Moki
Mokiloque a écrit:
Voila la vie d'un pignon de pompe a huile, le premier a gauche début de vie, au milieu, fin de vie, et à droite, la casse......
[XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile Imagesuite028
Espérez qu'il n'est pas cette tête What a Face sinon y'a bcp de chance que les AàC n'aient pas aimé affraid demndez à orsu  [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile 506615  silent
RoToR a écrit:
cool j'adore la sortir cette photo :   ( merci )
[XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile 148737
Arrow REMONTAGE
1 - nettoyer la pompe et changer le joint, nettoyer également le bloc moteur (alu brut)
2 - replacer la pompe (je conseille de bouger la roue/boîte en 5ème afin de ne pas forcer sur les dents) et serrer progressivenent de façon croisée les VIS, le couple de serrage d'environ 16 N.m
3 - remettre la durite pompe/radiateur
4 - remettre la jonction de durites et le filtre, nettoyer le joint et passer un doigh huileux dessus
5 - huile perdue durant l'opération
[XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile 21623751
Arrow REMISE EN PLACE DU FAISCEAU ET CONTRÔL
- vérifier que les durites ne touchent rien
- vérifier l'état du faisceau et le remttre en place
[XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile 20655640
Arrow REMISE EN PLACE DU POT, CARTER BdV, SABOT
--> lubrifier l'enbout de collecteur et de pot
placer le collier avant centré sur son support
poser le pot avec sa bride Exclamation  sur un tapis de mousse par exemple et le faire glisser sous le moteur
caler le pot afin d'enmancher un peu le collecteur et de placer l'arrière sous le support ar
mettre en place les collier ar et présenter les écrous
veillez à ce que vos colliez reppasse sur marques laissées auparavant sur le pot Wink
[XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile Cimg4255qm0.th     [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile Cimg4256hg3.th[XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile Thpix     [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile Cimg4257ef5.th[XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile Thpix
--> enmancher le collecteur, faite glisser le collier et présenter l'écrou
veillez également à ce qu'il prenne la même place qu'avant Wink
[XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile Cimg4258ds3.th[XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile Thpix     [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile Cimg4260mu5.th[XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile Thpix     [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile Cimg4262tc2.th[XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile Thpix
--> dégager la cale en mousse
tout en tapotant sous pot et sur le collecteur pour un bon enmanchement, (n'hésitez à bomber de WD40)
serrer de façon croisée les 3 écrous de collier jusqu'à 12 N.m
serrer la bride de collecteur à 40 N.m
contrôler encore les durites du bras oscillant: elles ne se touchent pas entre elles et encore moins le support ar, ni le pot
remonter le carter PsB et le sabot
[XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile Cimg4264wt6.th[XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile Thpix     [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile Cimg4266km7.th[XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile Thpix     [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile Cimg4267ot9.th[XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile Thpix
Nombre de messages : 22330
MessageSujet: Re: [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile   [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile EmptyDim 26 Avr 2009 - 19:41
Il a rien, ton pignon...
c'est vrai que tu roules pas beaucoup... [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile 506615
Nombre de messages : 12644
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile   [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile EmptyDim 26 Avr 2009 - 20:03
Tu l'as fait tourner ton pignon pour le regarder sous toutes les dentures ...
Sur la photo du haut (celles du pignon) on voit le sillon sur la denture, n'est-il pas ?
MessageSujet: Re: [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile   [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile EmptyDim 26 Avr 2009 - 20:16
je vois très bien où tu veux en venir tongue
si tu enlèves toutes les semaines de panne ou encore d'arrêt maladie pour cause d'accident Laughing
ma chiotte a fait ~18OOO km/an tongue
MessageSujet: Re: [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile   [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile EmptyDim 26 Avr 2009 - 20:27
oui j'ai marquais le une dent au marqueur, et tourner la roue en 4ème ou 5ème, pour contrôler toutes les dents Exclamation
tout seul c'est assez fastidieux Suspect
que veux-tu dire par sillon scratch
tout en haut, il'impression d'une usure irrégulière Question
j'ai cru aussi, mais après 3 tours de roues geek je ne l'ai pas revue scratch
[XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile Dzefy
sergei
sergei
Nombre de messages : 203
Ma Buell : j'en ai plus ,en deuil!
MessageSujet: Re: [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile   [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile EmptyDim 26 Avr 2009 - 21:20
Bravo guillaume j'ai tout compris pour le controle Cool
ps:sur les 2006 on a aussi ce probleme Question
fred
fred
Nombre de messages : 1669
Ma Buell : XB12S 2005
+1000VTRF
+1000VTRS
+650NX version puzzle
MessageSujet: Re: [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile   [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile EmptyDim 26 Avr 2009 - 21:25
Merci pour les tofs mais j'ai 2 ou 3 questions en plus...
La dépose de l'échappement est obligatoire?
Le joint qui est entre le corps de pompe et le carter faut le changer ou pas?
Tu resserres à combien pour la repose du corps de pompe?
Bref que des p'tites infos qui seront utiles à ceux qui veulent tenter la même visite...
Nombre de messages : 4330
MessageSujet: Re: [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile   [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile EmptyDim 26 Avr 2009 - 21:27
Bravo pour les photos Guillaume!!!!!
http://www.novabirra.com/
SF1099 White
MessageSujet: Re: [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile   [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile EmptyDim 26 Avr 2009 - 23:04
En rouge la trace du sillon
En bleu la variation d'épaisseur au sommet de la dent
[XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile Pignonguillaume
MessageSujet: Re: [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile   [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile EmptyLun 27 Avr 2009 - 12:59
si ta 2006 est une fabrication 2005, là c'est assez hasardeux, autant le vérifier:
- s'il est gris, c'est le pignon pourri
- s'il est doré, c'est le bon pignon Wink
mais rien n'empêche de vérifier également le nouveau model car il n'y a pas encore de retour sur celui-là What a Face
MessageSujet: Re: [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile   [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile EmptyLun 27 Avr 2009 - 13:04
ça va venir pour le texte Wink avec les réf et les couples study
pour l'échappement, ça me parâit compliqué de déposer la pompe en déclampant une seule durite Rolling Eyes
et même si la pompe est complétement déclampée, je doute qu'elle sorte bien, et surtout de voir correctement dans la distrib' Rolling Eyes
de même pour la dépose du filtre, pas obligatoire mais plus qu'utile pour déclamper la durite du radiateur sur la pompe Suspect
pour le joint, il était correct, j'ai bien tout néttoyé et remis le même silent
au cas où ça fuirait ultérieurement, bah je recommencerais Rolling Eyes mais j'en doute, je répète mon joint parraissait nickel cyclops
Arrow 14-17 N.m pour les 2 CHC study
MessageSujet: Re: [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile   [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile EmptyLun 27 Avr 2009 - 13:08
c'est vrai que d'une photo à l'autre, on a cette impression, mais le nez dessus, ça parait bien régulier Wink
surement dû à l'angle, l'éclairage.....
j'ai utilisé mon APN sans flash et éclairé avec la loupiotte de mon GSM Idea
mistyfive
Nombre de messages : 56
Ma Buell : xb9 2006
MessageSujet: Re: [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile   [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile EmptyVen 13 Jan 2012 - 0:45
C'est peu etre une question con .. mais tampis...
il faut vidanger avant ou pas besoin ?
Nombre de messages : 33783
MessageSujet: Re: [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile   [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile EmptyVen 13 Jan 2012 - 11:10
pas besoin de vidanger, il faut seulement refaire le niveau car on perd un peu d'huile au démontage.
Cela-dit, tant qu'à avoir les mains dans la Buell, autant profiter de faire ce contrôlée lors d'un service d'entretien. Wink
mistyfive
Ma Buell : xb9 2006
MessageSujet: Re: [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile   [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile EmptyMar 17 Jan 2012 - 18:27
pour un 2006 les durites ne sont pas au meme endroits... j'ai debrancher toutes les durites sur la pompe et mis un bouchon sur celle qui coulais le plus ..
resultats :
[XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile CIMG6004
svbagoo
svbagoo
Nombre de messages : 3502
MessageSujet: Re: [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile   [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile EmptySam 21 Jan 2012 - 9:40
il a l' air nickel Wink
Nombre de messages : 2147
Ma Buell : n'a plus ! BMW R12GSA
MessageSujet: Re: [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile   [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile EmptyMer 23 Mai 2012 - 19:09
ALORS là mais ALORS là je dis BRAVO ! ! !
je viens d'acheter une XB 12 STT de 2008
avec ton dossier moi qui suis pas mal bricolo
je vais pouvoir faire quelque chose
MERCI
jimes
jimes
Nombre de messages : 8
Ma Buell : buell xb12s 2004
MessageSujet: re:[XB jusqu'à 2005 inclus]contrôl pignons de pompe à huile   [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile EmptyLun 24 Juin 2013 - 14:10
Slt a tous les buellistes du forum, je viens de m’inscrire Very Happy après avoir acheté ma xb12s l’été dernier.
Et cette histoire de pignon d’entrainement de pompe a huile ne me rasure pas trop Shocked, du coup grace a Guillaume j’ai pue faire ma vérif tout seul comme un grand:lol!:  “ merci a toi Guillaume sunny
pour moi il m’a l’air encore bon ce pignon non, quand pansez-vous Suspect ???
N’étant pas sur, j’ai besoin d’avis expert Wink
[XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile Img21212
[XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile Img21710
Sachant que ma brelle totalise 36240 km geek
Merci d'avance flower
MessageSujet: Re: [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile   [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile EmptyLun 24 Juin 2013 - 15:29
Il a une très belle tête pour 36 OOO km , c'est rassurant sur l'utilisation de l'ancien proprio Cool
Vérifies le à 45 OOO km Wink
En attendant, tu peux commencer à acheter les pièces de remplacement ...
jimes
jimes
MessageSujet: re [XB jusqu'à 2005 inclus]contrôl pignons de pompe à huile   [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile EmptyLun 24 Juin 2013 - 15:57
Ok merci pour ta confirmation Guillaume cheers, je pense que je vais le changer et mettre le goujon couleur Or à 45000 km study  a moins qu’il soit tjrs en bonne état geek .~
Nombre de messages : 1960
MessageSujet: Re: [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile   [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile EmptyLun 24 Juin 2013 - 20:30
Suspect Je ne serai pas aussi affirmatif : il commence bien à s'effiler au centre !
De là à dire de le changer sur le champs...Neutral
jimes
jimes
MessageSujet: re [XB jusqu'à 2005 inclus]contrôl pignons de pompe à huile   [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile EmptyLun 24 Juin 2013 - 20:49
C’est vrai qu’il m’a l’air un peu plus fin sur le milieu Suspect, mai je peu au moins finir la saison avec enfin je panse non scratch?
MessageSujet: Re: [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile   [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile EmptyLun 24 Juin 2013 - 21:20
Sans soucis Wink
MessageSujet: Re: [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile   [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile EmptyLun 24 Juin 2013 - 21:32
J'en ai contrôlé 1 le mois dernier, 9 SX 2005 / 50 M km.
Il reste mois d'1 mm d'épaisseur .
jimes
jimes
MessageSujet: Re: [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile   [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile EmptyLun 24 Juin 2013 - 21:37
Quel soulagement sunny
merci a vous les gars pour vos réponses qui me réconforte cheers
» [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile
» salade de pignons de pompe a huile
» fabriquer la cale pour le pignion pompe a huile xb 9 2005
» petite fuite d'huile raccords de pompe a huile
» Pompe essence XB12s 2005
