 Problème démontage fourche
4 participants
Von Steff
Nombre de messages : 130
Problème démontage fourche Empty
MessageSujet: Problème démontage fourche   Problème démontage fourche EmptyMer 8 Avr 2009 - 20:30
Salut, ô Buellistes !!
J'ai sorti mes deux bras de fourches des tés afin de faire époxir les fourreaux et les bas.
Après un coup de fil de sécurité à l'artisan, il m'informe que le cahe poussière et probablement le joint spi ne supporteront pas le thermolacage au four de 200°, et me conseille donc de démonter le tout.
Après conseil technique auprès de GT91 (merci encore) afin d'éviter les bêtises, je m'exécute, défait le bouchon supérieur, vidange, ôte les ressorts et leur guide, etc..., fais glisser le cache poussière vers le bas, dégage le circlip mais ces f.....g fourreaux ne veulent toujours pas sortir !!!
Il y a une butée, et je n'ose forcer.
L'un de vous a t-il réussi à les démonter complètement ?
Sinon, concession HD ?
Sachant que je porte tout vendredi pour mise en peinture....
djedje
djedje
Nombre de messages : 1902
MessageSujet: Re: Problème démontage fourche   Problème démontage fourche EmptyMer 8 Avr 2009 - 21:33
Si ça peut t'aider....??? study
Problème démontage fourche Aclata10
T'enleve le joint spy
Problème démontage fourche 81834410
Tu chauffes gentillement
Problème démontage fourche 81834411
ça devrait venir scratch
Problème démontage fourche 81834412
et voilà
Problème démontage fourche 81834413
Bon courage Wink
loïc
loïc
Nombre de messages : 3206
MessageSujet: Re: Problème démontage fourche   Problème démontage fourche EmptyMer 8 Avr 2009 - 22:34
j'ai jamais chauffé une fourche, mais bon....
Sinon tu sors le bas de ta fourche jusqu'au point ou "ça coince" Very Happy tu re rentres d'une dizaine de centimètres et tu tires d'un coup assez fort, 2, 3 fois ça doit sortir Wink
Von Steff
MessageSujet: Re: Problème démontage fourche   Problème démontage fourche EmptyMer 8 Avr 2009 - 23:57
Merci les gars.
Je teste demain et vous donne le résultat.
Thanks again. Wink
pingouin
pingouin
Nombre de messages : 1062
MessageSujet: Re: Problème démontage fourche   Problème démontage fourche EmptyJeu 9 Avr 2009 - 11:35
le problème c'est que les alésages a l'intérieur des fourreaux risque de s'ovalisé avec 200 ° dans la tronche , le coulissement risque d'en etre bien affecté , une anodisassion est certainement bien plus approprié ! Wink
Von Steff
MessageSujet: Re: Problème démontage fourche   Problème démontage fourche EmptyJeu 9 Avr 2009 - 22:05
Ca y est, c'est enfin démonté !! cheers
@ Loïc : impeccable, deux coups secs, au troisième, le fourreau est sorti. Merci. Wink
@ Pingouin : les fourreaux étaient déjà "époxis" lorsque j'ai eu la brêle, et cela n'a pas l'air d'avoir posé problème. Mais par acquis de conscience, je poserais la question... Neutral
loïc
loïc
MessageSujet: Re: Problème démontage fourche   Problème démontage fourche EmptyJeu 9 Avr 2009 - 22:15
cool Very Happy
si tu remontes toi même profites en pour changer les joints, les bagues de frictions et l'huile bien sur. Et pour les joints méfiate c'est fragile Wink
» démontage fourche
» [XB Démontage fourche
» [XB] Démontage fourche + Té inférieur
» XB -Demontage de fourche - RESOLU
» Besoin d’aide pour Démontage fourche X1
