Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
 démontage fourche
3 participants
loïc
loïc
Nombre de messages : 3206
démontage fourche Empty
MessageSujet: démontage fourche   démontage fourche EmptySam 8 Nov 2008 - 19:39
Voilà j'ai démonté ma fourche pour l'anodisation et je bute sur 2 pièces
celle-ci:je n'arrive pas à séparer la partie bleue de l'autre
démontage fourche Raglag10
et sur le bas de fourche il y a une toute petite vis torx que je ne voie pas sur l'éclaté ( ça doit être du T6 ou T7 ) et je ne sais pas si elle "verrouille"le tube plongeur sur le bas de fourche?
MessageSujet: Re: démontage fourche   démontage fourche EmptyDim 9 Nov 2008 - 10:22
tu as enlever l'anneau sur la pièce bleue Question même principe que la butée pour le té sup'
sur le 1er model de fourche, anneau à déposer puis dévissage....
loïc
loïc
MessageSujet: Re: démontage fourche   démontage fourche EmptyDim 9 Nov 2008 - 11:20
oui j'ai enlevé le petit anneau mais la pièce de réglage bleue tourne
avec la pièce grise que l'on voit à droite et à l'intérieur il y a un écrou
carré qui monte ou descend.
Je pensais que cette pièce bleue sortait facilement comme celle du bas
mais là scratch
MessageSujet: Re: démontage fourche   démontage fourche EmptyDim 9 Nov 2008 - 14:41
la pièce bleue tourne sur elle même ou peut se dévisser Question
tu peux faire des photos dessus et dessous Question
je n'ai pas encore cette nouvelle fourche......
loïc
loïc
MessageSujet: Re: démontage fourche   démontage fourche EmptyDim 9 Nov 2008 - 17:17
voilà chef, tout de suite chef lol!
la pièce bleue est vissé sur l'écrou carré qui a une butée
démontage fourche Raglag11
démontage fourche Raglag12
MessageSujet: Re: démontage fourche   démontage fourche EmptyDim 9 Nov 2008 - 17:41
en mettant une clé sur les méplats, pièce qui entoure la partie inférieure de la pièce bleue, et en maintenat le bouchon.....pas possible de bouger quoique ce soit Question
j'ai l'impression que la pièce avec les méplats tourne folle et permet de dévisser/visser la pièce bleu.....attention pas à gauche/pas à droite...
loïc
loïc
MessageSujet: Re: démontage fourche   démontage fourche EmptyDim 9 Nov 2008 - 17:46
non quand tu fais tourner la pièce bleue de réglage l'écrou carré monte ou descend( puisque c'est pour le réglage) mais quand tu arrives en butée, ben j'ose pas forcer plus. Les pièces sont en alu pas très solide et je pense qu'il y a un truc comme on dit lol!
Si quelqu'un pouvais me scanner l'éclaté de la fourche 2007 ce serait super
MessageSujet: Re: démontage fourche   démontage fourche EmptyDim 9 Nov 2008 - 18:30
la pièce bleue serait donc "serti" dans l'insert avec les méplat scratch
et en mettant une clé plate aux méplats et une douille sur la pièce bleue, tu send une résistance Question
loïc
loïc
MessageSujet: Re: démontage fourche   démontage fourche EmptyDim 9 Nov 2008 - 18:37
oui, mais comme l'éclaté que j'ai n'est pas le bon j'ose pas forcer.
Je ne sais pas si les deux pièces sont montées avec un truc genre blocpress.
Je me dis que ça se démonte sinon pourquoi un clip et il doit bien y avoir des joints donc une maintenance possible scratch scratch scratch
MessageSujet: Re: démontage fourche   démontage fourche EmptyDim 9 Nov 2008 - 18:59
ouais je pense aussi à un ajustement serré Suspect
loïc
loïc
MessageSujet: Re: démontage fourche   démontage fourche EmptyDim 30 Nov 2008 - 19:22
Bon si ça peut servir à un autre notamment guillaume Wink
j'ai chauffé la pièce au décapeur et ensuite une clé de 19 sur la pièce
bleu , 17 sur le méplat et ça part.
démontage fourche Raglag13
MessageSujet: Re: démontage fourche   démontage fourche EmptyLun 1 Déc 2008 - 9:21
merci loïc Wink
frein filet donc, et il fallait bien dévisser tout simplement Question
COCONUT
COCONUT
Nombre de messages : 1313
MessageSujet: Re: démontage fourche   démontage fourche EmptyLun 1 Déc 2008 - 12:13
Et la vis torx en bas du tube sert bien à vérouiller le tube dans son fourreau...
loïc
loïc
MessageSujet: Re: démontage fourche   démontage fourche EmptyLun 1 Déc 2008 - 22:33
oui guillaume "juste" comme tu dis mais je pense que sans chauffer tu foires les pièces parce que c'est tendre. après avoir chauffé j'ai beaucoup moins forcé que mes essais précédents et c'est venu. p'tain de dious Razz
démontage fourche
» [XB Démontage fourche
» XB -Demontage de fourche - RESOLU
» [XB] Démontage fourche + Té inférieur
» Problème démontage fourche
» Besoin d’aide pour Démontage fourche X1
