-29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
 contacteur frein
StringBuell
6 participants
StringBuell
StringBuell
Nombre de messages : 877
Ma Buell : xb12s qui saperlipopettesamère
contacteur frein Empty
MessageSujet: contacteur frein   contacteur frein EmptyMer 31 Déc 2008 - 17:51
Salut à tous,
Mon feux stop ne s'alume plus lorsque je freine. Je change donc l'ampoule et .... rien de différent No
Je suppose donc que cela vient du contacteur de pédale de frein qui doit être bloqué Question Seulement voila, où se situe-t-il ? Est ce qu'un coup de wd40 suffira ? Si ça ne vient pas de là, alors d'où ?
Enfin bref, vous voyez mon embaras, je n'aime pas rouler sans que mon feu stop s'allume car j'ai trop peur de me faire faire le cul affraid je préfère largement mourir très con ! Evil or Very Mad
Nombre de messages : 3404
MessageSujet: Re: contacteur frein   contacteur frein EmptyMer 31 Déc 2008 - 17:57
ça s'allume sur le frein avant....donc tu risques rien.......à moins que tu ne te serves que du frein arriere...... affraid
nycost
nycost
Nombre de messages : 1917
Ma Buell : XB12S04
MessageSujet: Re: contacteur frein   contacteur frein EmptyMer 31 Déc 2008 - 17:58
ça fonctionne avec le levier de frein avant ?
Pour le frein arriere, c'est un capteur de pression donc pour nettoyer c'est la merde.
T'es sur de ton ampoule ou c'est les contacts de ton feux arriere qui déconne (sur les cosses et / ou ampoule) ?
StringBuell
StringBuell
Heu ben non hein No
Il n'y a pas de différence entre l'avant et l'arrière Evil or Very Mad
Nombre de messages : 4909
MessageSujet: Re: contacteur frein   contacteur frein EmptyMer 31 Déc 2008 - 17:59
voici déjà un plan pour mieux comprendre le ciruit électrique de ton feu stop
contacteur frein Swtich10
contacteur frein Scheim10
http://remy.gnice.free.fr
StringBuell
StringBuell
Mon feu de position s'allume .... donc j'en déduis que les contacts sont bon, non ?
Qand à l'ampoule, les deux que j'ai monté ont les 2 filament intacts..
nycost
nycost
Ma Buell : XB12S04
MessageSujet: Re: contacteur frein   contacteur frein EmptyMer 31 Déc 2008 - 18:01
inverse les prises en bas du bloc feux pour voir
StringBuell
StringBuell
MessageSujet: Re: contacteur frein   contacteur frein EmptyMer 31 Déc 2008 - 18:04
Pas bête, j'essaie dès demain et si ce n'est pas ça, ça fera toujours avancer le chilimil mele blick.
regardes bien mon second schéma et ya plus qu'à tester si le jus arrive prends les fils en arrivée et regardes si le jus arrive avec une ampoule mise à la masse sur le chassis en contournant la douille.les arrivées d courant de ton feu de position et de ton feu stop sont des fils différents mais leur source ets pareil et leur cheminement différent
StringBuell
StringBuell
MessageSujet: Re: contacteur frein   contacteur frein EmptyMer 31 Déc 2008 - 18:07
remy a écrit:
regardes bien mon second schéma et ya plus qu'à tester si le jus arrive ou pas
Sinon égal fusible, c'est ça ??
MessageSujet: Re: contacteur frein   contacteur frein EmptyMer 31 Déc 2008 - 18:14
le fusible est le même pour les deux arrivées.regardes bien le second schéma au dessus .tu as deux fils de 12v qui arrivent à ta douille plus un fil de masse noir qui sert pour les deux. un fil alimente ton feu de position l'autre ton feu stop.teste celui qui sert au feu stop en appuyant en premier sur ton levier avant.si çà s'allume c'est ton contacteur de frein arrière qui est mort.teste ensuite séparément le contacteur de frein au pied.tu débranches les fiches sur le contacteur à pied et tu testes le circuit
en procédant par élimination tu es obligé de trouver la panne car le circuit est relativement simple
je te rappelle que si ton feu de position s'allume c'est normal car le + est directement relié à ton ampoule via ta douille.
par contre le feu stop malgrés qui'l parte du même + a un circuit et un fil bien à lui qui passe d'un coté par l'avant (levier) et retourne vers l'arrière(contacteur pied) et d'un autre qui va directement sur le contacteur à pied
quand tu freines de l'avant avec le levier tu libères le passage du courant qui s'empresse d'aller rejoindre le fil auquel il est couplé sur le contacteur arrière qui repart vers ton feu de stop arrière.
quand tu freines de l'arrière tu libères le courant qui arrive directement du fil de la boite à fusible et le courant passe donc aussi dans ta derniète partie de fil qui allume ton feu stop
StringBuell
StringBuell
MessageSujet: Re: contacteur frein   contacteur frein EmptyMer 31 Déc 2008 - 19:09
Ok, merci beaucoup pour toutes ces bonnes info cheers
Je m'y atèle dès demain matin et vous tiens au courant de mes éventuelles découvertes. Rolling Eyes
Thiéb
Thiéb
Nombre de messages : 444
MessageSujet: Re: contacteur frein   contacteur frein EmptyMer 31 Déc 2008 - 19:14
Si t'as besoin d'un coup de main n'hésite pas à faire signe.
J'me pointe avec mon multimètre Wink
StringBuell
StringBuell
MessageSujet: Re: contacteur frein   contacteur frein EmptyMer 31 Déc 2008 - 19:16
Ca pourrait s'échanger contre une petite binouse de la nouvelle année Wink
MessageSujet: Re: contacteur frein   contacteur frein EmptyJeu 1 Jan 2009 - 9:13
tapote sur la vis/contacteur de frein, ça devrait libérer une potentielle bulle Wink
au pire tu purges ton loqueed de frein ar pour libérer le capteur, et conclura ensuite....
nycost
nycost
Ma Buell : XB12S04
MessageSujet: Re: contacteur frein   contacteur frein EmptyJeu 1 Jan 2009 - 13:45
Ton klaxon fonctionne ?
Si non, regarde si le fusible "brake/horn/muffler" est pas naze
StringBuell
StringBuell
MessageSujet: Re: contacteur frein   contacteur frein EmptyJeu 1 Jan 2009 - 13:50
J'avais pas pensé à regarder ça.... j'm'en sert jamais Suspect
Merki M'sieur
StringBuell
StringBuell
MessageSujet: Re: contacteur frein   contacteur frein EmptyMer 7 Jan 2009 - 18:43
Tout va mieu les gars (petit faux contact sur un faisseaux électrique).
Merci beaucoup de votre aide Wink
contacteur frein
» [XB] Contacteur de frein AV
» Contacteur de frein arrière
» [XB] contacteur de frein arrière
» Problème de contacteur de frein avant
» Contacteur Frein avant Buell 1200 scg
