| (tub)Comment réparer | |
+5guillaume Seiya loïc Jay djedje 9 participants |
djedje
Nombre de messages : 1902 Age : 53 Localisation : 35500 Ma Buell : X1 Viper & X1 red racing stripe Date d'inscription : 11/10/2006
| Sujet: (tub)Comment réparer Ven 31 Oct 2008 - 11:10 | |
| Salut a tous Comment pourrais-je réparer ça...... Silicone, colle a parbrise, scotch ?????? |
Jay
Nombre de messages : 5486 Age : 39 Localisation : Milwaukee, Washington D.S, Wisconsin, U.S Ma Buell : X1 White Lightning Date d'inscription : 01/02/2008
| Sujet: Re: (tub)Comment réparer Ven 31 Oct 2008 - 11:22 | |
| mercurochrome le pansement des heros! comment ca t arrivé?? |
loïc
| Sujet: Re: (tub)Comment réparer Ven 31 Oct 2008 - 11:23 | |
| c'est juste une tresse qui passe ou plusieurs fils |
djedje
| Sujet: Re: (tub)Comment réparer Ven 31 Oct 2008 - 11:25 | |
| - loïc a écrit:
- c'est juste une tresse qui passe ou plusieurs fils
En faite c'est une tresse..... qui est composé de plusieurs fils |
loïc
| Sujet: Re: (tub)Comment réparer Ven 31 Oct 2008 - 11:34 | |
| si tu veux juste réparer il y a des produits chez "loctite" mais si la pièce est commandable chez buell je pense qu'il vaudrait mieux la changer, ça fera plus propre et tu seras sur de l'étanchéité. ( vu les problème électrique de nos machines inutiles d'en rajouter ) |
Nombre de messages : 4923 Age : 51 Localisation : Nord du SudOuest Ma Buell : X1 1999 / M2 1998 Cafra Date d'inscription : 05/09/2006
| Sujet: Re: (tub)Comment réparer Ven 31 Oct 2008 - 11:39 | |
| le prb si tu veux changer cette pièce: je suppose que tu devras déposer l'alternateur et le démarreur, pour ensuite les ouvrir avec du chatertone étanche thermorétractable: fait plusieurs tours à droite pour ensuite enrouler vers la gauche pour y faire aussi plusieurs tours (comme sur les raquettes) et ensuite mets un colson de chaque côté c'est un cable de masse, il se dévisse d'un côté, mais il est bridé de l'autre
djedje
| Sujet: Re: (tub)Comment réparer Ven 31 Oct 2008 - 11:52 | |
| - guillaume a écrit:
- le prb si tu veux changer cette pièce: je suppose que tu devras déposer l'alternateur et le démarreur, pour ensuite les ouvrir
c'est un cable de masse, il se dévisse d'un côté, mais il est bridé de l'autre du chatertone étanche thermorétractable????? ça existe ça????? jamais entendu parler Vais essayer de trouver ça. Merci a tous |
Nombre de messages : 3999 Age : 63 Localisation : Bourgogne, sur la côte des grands crus Ma Buell : ex S1 1997 Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: (tub)Comment réparer Ven 31 Oct 2008 - 12:14 | |
yannick74
Nombre de messages : 256 Age : 60 Localisation : Giez en Haute savoie Date d'inscription : 30/08/2006
| Sujet: Re: (tub)Comment réparer Ven 31 Oct 2008 - 12:51 | |
c'est un cable de masse, il se dévisse d'un côté, mais il est bridé de l'autre Attention, sauf erreur, c'est le + batterie aprés solenoïde de démarreur. Bref c'est le 12v batterie qui passe par là quand tu solicites le démarreur. Il n'y a pas de fusible, donc gros risque de court-circuit. |
| Sujet: Re: (tub)Comment réparer Ven 31 Oct 2008 - 13:11 | |
| oui yannick la masse c'est l'autre cable bien isolé, ça devrait le faire, mais comment il a pu se craquer ainsi |
yannick74
| Sujet: Re: (tub)Comment réparer Ven 31 Oct 2008 - 13:13 | |
| Trop insister sur le démarreur plus chaleur moteur. |
| Sujet: Re: (tub)Comment réparer Ven 31 Oct 2008 - 13:28 | |
djedje
| Sujet: Re: (tub)Comment réparer Ven 31 Oct 2008 - 13:37 | |
| mais comment il a pu se craquer ainsi [/quote] Ben faut dire que ma belle a un peu plus de 79000 kilometres donc c'est plus tout neuf tout neuf tout ça.... Mais bon je crois que c'est moi qui ai fais ça en démontant mon collecteur Je crois que c'est la sonde O2 qui a tapé dedans |
| Sujet: Re: (tub)Comment réparer Ven 31 Oct 2008 - 17:05 | |
| Sujet: Re: (tub)Comment réparer Ven 31 Oct 2008 - 17:29 | |
| Sujet: Re: (tub)Comment réparer Ven 31 Oct 2008 - 17:31 | |
| Ca marche tres bien quand il pleut pas... Et ca economise la Buell. Et c'est plaisant a conduire, en fait J'aime bien. Ca permet de rouler different, avec une moto robuste Et pour les pipes, j'en ai une paire en commande, c'est le temps que ca arrive |
| Sujet: Re: (tub)Comment réparer | |
