| Problème charge batterie XB12 | |
Tony80
Nombre de messages : 125 Age : 43 Localisation : Amiens Date d'inscription : 21/11/2007
| Sujet: Re: Problème charge batterie XB12 Mar 14 Oct 2008 - 19:19 | |
| ca y est j'ai perfusé la bête... moteur éteind j'ai 12.2v, moteur démarré à 1500 trs/min 14.56 v je comprend plus la tension a l'air correcte ... ?? |
| Sujet: Re: Problème charge batterie XB12 Mar 14 Oct 2008 - 20:39 | |
| Voila ou je voulais te faire venir, tu as selon toute vraisemblance un probleme de connecteur du regulateur. remesure la tension sur la batterie ( meme conditions que juste avant ) et triture le connecteur du regulateur de tension. Tu devrais voir reapparaitre la tension de charge correcte aux bornes de la batterie et peut etre meme sentir le dit connecteur chauffer |
Tony80
| Sujet: Re: Problème charge batterie XB12 Mar 14 Oct 2008 - 21:10 | |
| J’ai testé la tension aux bornes de la batterie environ 14,5 v pour 1500trs/min, j'ai secoué et tordu le connecteur dans tous les sens, je l'ai remis dans sa position d'origine etc... je n'arrive pas à reproduire le problème... pas contre pas de surchauffe du connecteur. Mystères quand tu nous tiens.... Le coup du connecteur du régulateur qui merde est un problème connu sur les buell ?? |
| Sujet: Re: Problème charge batterie XB12 Mar 14 Oct 2008 - 21:30 | |
| oui tu as probablement réparé provisoirement la panne en manipulant le connecteur. regarde bien, une ou les deux pins males sont noircies car le contact femelle ne serre plus assez un des deux connecteurs. Dans mon cas j'ai commandé le connecteur d'origine mais il est assez difficile de refaire correctement le sertissage des pins femelles et males, qui plus est pour remettre les minuscules ( sous dimensionnés ) connecteurs. Il faut en fait mettre des connecteurs de ce type : pour remplacer le connecteur d'origine pour une solution pas chère et definitive au problème Quand je pense aux nombres de regulateurs et stators remplacés a tord pour resoudre ce problème |
Tony80
| Sujet: Re: Problème charge batterie XB12 Mar 14 Oct 2008 - 21:39 | |
| ok merci pour tes conseils , je vais vérfier le connecteur et voir comment le rafistoler... je te tiens au courant |
| Sujet: Re: Problème charge batterie XB12 Mar 14 Oct 2008 - 22:09 | |
| ça ferra 20 euros pour le depannage, je te file mon adresse paypal en MP |
Tony80
| Sujet: Re: Problème charge batterie XB12 Mer 15 Oct 2008 - 13:04 | |
| compte tenu du prix d'un régulateur, 20€ ca me semble raisonable |
| Sujet: Re: Problème charge batterie XB12 Sam 18 Oct 2008 - 19:02 | |
| ça marche alors ? (j'aimerais bien envoyer ma facture moi) |
Tony80
| Sujet: Re: Problème charge batterie XB12 Dim 19 Oct 2008 - 12:56 | |
| Yep cela a l'air de fonctionner , j'ai bien nettoyé le connecteur , j'ai remonté le tout, j'attends de faire un essai mais la j'ai une grosse grippe alors wait... |
| Sujet: Re: Problème charge batterie XB12 Dim 19 Oct 2008 - 16:57 | |
| moi aussi je l'ai seulement retendue /nettoyée mais ce n'est que du provisoire. les connecteurs sont vraiment sous-dimensionnés. Je refais la torche avec ça: sinon la panne reviendra, surtout en hiver, avec une batterie faiblarde. Je connais un gars qui a flingué ce connecteur sur une 2008 juste en rechargeant la batterie d'un autre qui avait des problemes de charge. ça veut dire que si on a a charger une batterie faiblarde, on nique un connecteur a la longue |
Tony80
| Sujet: Re: Problème charge batterie XB12 Dim 19 Oct 2008 - 18:39 | |
| pourtant le connecteur a l'air de bonne facture, mais ca à l'air d'être de la mauvaise cam... |
lejim
Nombre de messages : 1587 Age : 39 Localisation : 91 Ma Buell : 12S Nov 2003 Date d'inscription : 31/01/2008
| Sujet: Re: Problème charge batterie XB12 Dim 19 Oct 2008 - 19:17 | |
| - Tony80 a écrit:
- pourtant le connecteur a l'air de bonne facture, mais ca à l'air d'être de la mauvaise cam...
bon tu te décide |
Douell
Nombre de messages : 1872 Localisation : Bruxelles Ma Buell : XB12S 2004 Date d'inscription : 10/12/2006
| Sujet: Re: Problème charge batterie XB12 Mer 22 Oct 2008 - 15:59 | |
| Bizarrement je sens que si tu etais partis chez le concess il t'aurait diagnostiquer un stator et un régul |
Tony80
| Sujet: Re: Problème charge batterie XB12 Mer 22 Oct 2008 - 21:31 | |
| possible..., c'est le jeu, comme quoi, mettre les mains dedans ca a du bon |
Douell
| Sujet: Re: Problème charge batterie XB12 Mer 22 Oct 2008 - 22:07 | |
| - Tony80 a écrit:
- possible..., c'est le jeu de l'enculade, comme quoi, mettre les mains dedans ca a du bon
La t'as tout bon |
| Sujet: Re: Problème charge batterie XB12 | |
