Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
 conseils demandés pour revision echappement
mamat
6 participants
Nombre de messages : 5768
Ma Buell : Buell XB11R 2011
conseils demandés pour revision echappement Empty
MessageSujet: conseils demandés pour revision echappement   conseils demandés pour revision echappement EmptyJeu 25 Sep 2008 - 20:24
J'ai acheté un echappement d'occasion sur ebay, cet echappement est un Termignoni. Il a donc sa partie avant et la partie arriere en inox rivées sur le corps de l'echappement en alu. Hors cette partie en alu est entamée au niveau de la fixation de la bride arriere qui le maintient sous le moteur.
Je voudrais donc faire recharger les deux endroits affaiblis par un soudeur et repeindre ensuite l'echappement complet, afin d'avoir un look uniforme.
Je dois donc faire sauter les rivets alu avant et arriere et je me pose la question de savoir s'il serra toujours etanche a ces deux extremités au niveau des parties rivées car j'ignore s'il y a a cet endroit des joints que je detruirai en desassemblant l'echappement, des joints que je ne pourrai trouver au detail.
Je n'ai jamais desassemblé un pot d'echappement j'en appele donc a votre avis car jimagine que c'est le meme type d'echappement que certains d'entre vous ont l'habitude de desassembler pour remplacer l'isolant phonique interieur.
http://www.buell-rc.ch
mamat
mamat
Nombre de messages : 127
MessageSujet: Re: conseils demandés pour revision echappement   conseils demandés pour revision echappement EmptyJeu 25 Sep 2008 - 20:28
ca va peut etre pas bcp t'aider mais c'est peut etre le meme pricipe sur ton echappement
sur mon jardine que je viens de demonter il y a un joint entre les deux parties du silencieux mais pas de joint au niveau des rivets
le silencieux se decoupe en trois partie:
-l'entrée des gaz dans le silencieux
-le corps du silencieux
-l'embout de sortie des gaz
il y a donc un joint entre chaque partie
avec les vibrations le joint etait d'ailleurs ressortit du silencieux
MessageSujet: Re: conseils demandés pour revision echappement   conseils demandés pour revision echappement EmptyJeu 25 Sep 2008 - 22:44
c'est quoi comme joint ? genre joint torique ou bande de caouchouc ou autre ?
mamat
mamat
MessageSujet: Re: conseils demandés pour revision echappement   conseils demandés pour revision echappement EmptyVen 26 Sep 2008 - 15:08
c'est une bande de caoutchouc epais tout le pourtour de l'interieur du silencieux
MessageSujet: Re: conseils demandés pour revision echappement   conseils demandés pour revision echappement EmptyVen 26 Sep 2008 - 18:41
ok et je suppose qu'elle est simplement tenue par le corps du silencieux sous pression des rivets. Donc y a qu'a trouver des rivets alu, sont-ils tous etanches ?
balite
balite
Nombre de messages : 4560
Ma Buell : HD 48 old school
que c'est la classe avec !
Et que c'est vachement bien pour cruiser !
Et que ça roule pas vite ça freine pas et ça tourne pas !
Que ça frotte aussi !
QUE C'EST CA QU'EST BON MA BRENDA
MessageSujet: Re: conseils demandés pour revision echappement   conseils demandés pour revision echappement EmptyVen 26 Sep 2008 - 18:46
je ne me lasse pas de te lire Rotor
Rotor : avatar number one du forum
http://www.justinbridou.fr
ken
ken
Nombre de messages : 983
Ma Buell : xb 12 s
MessageSujet: Re: conseils demandés pour revision echappement   conseils demandés pour revision echappement EmptyVen 26 Sep 2008 - 18:53
ton corps de pot en alu est ovale ou rond , si il est rond quel diametre fait il?
j ai peut etre une soluce pour toi
MessageSujet: Re: conseils demandés pour revision echappement   conseils demandés pour revision echappement EmptyVen 26 Sep 2008 - 19:24
ovale, merci quand meme albino
ken
ken
Ma Buell : xb 12 s
MessageSujet: Re: conseils demandés pour revision echappement   conseils demandés pour revision echappement EmptyVen 26 Sep 2008 - 19:26
dommage pour toi
j ai reconditonner un yosh pour 0
mamat
mamat
MessageSujet: Re: conseils demandés pour revision echappement   conseils demandés pour revision echappement EmptyVen 26 Sep 2008 - 20:20
le catouchouc est maintenu entre les deux parties du silencieux, et le tout est simplement riveté en 8 points
MessageSujet: Re: conseils demandés pour revision echappement   conseils demandés pour revision echappement EmptyLun 29 Sep 2008 - 20:39
J'ai fait sauter tous les rivets, impossible de separer le corps de la partie arriere. J'ai meme chauffé avec un foehn professionnel le corps en alu ça bouge pas d'un micron. Une idee ? j'ai l'impression que c'est collé
Nombre de messages : 12648
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: conseils demandés pour revision echappement   conseils demandés pour revision echappement EmptyLun 29 Sep 2008 - 22:46
La partie abimée de ton pot n'est-elle pas la cause de ce blocage ? Directement ou indirectement ...
MessageSujet: Re: conseils demandés pour revision echappement   conseils demandés pour revision echappement EmptyMar 30 Sep 2008 - 19:45
non, en fait la partie abimee est au niveau ou la bride qui supporte le pot entourre le corps en alu. Apparement c'etait pas assez serré et la bride a entamé le corps en alu. Je voulais donc separer le corps pour le changer de position par rapport au reste du pot, j'aurrais pu faire recharger la ou c entamé ou simplement mastiquer avec je c pas quoi qui tienne la chaleur, j'aurrais ensuite reverni le pot .
Je viens de demonter la valve et j'ai trouvé pourquoi les valves des Termi prennent du jeu, une petite douille qui casse.
C'est bizarre j'ai vraiment l'impression que c'est collé mais je voudrais pas lacher l'affaire trop vite.
SF1099 White
MessageSujet: Re: conseils demandés pour revision echappement   conseils demandés pour revision echappement EmptyMar 30 Sep 2008 - 22:45
avec une lampe, tu ne vois rien de spécial à l'intérieur qui pourrait bloquer ou empêcher le démontage ...
MessageSujet: Re: conseils demandés pour revision echappement   conseils demandés pour revision echappement EmptyJeu 9 Oct 2008 - 21:36
vers les sorties c'est trop coudé pour voir quoique ce soit mais sur le devant je vois le tube percé qui tient contre le corps avant par trois points de soudure, ça devrait faire un peu ressort si c'etait que ça ?
je vais laisser tomber l'idee de le séparer, je vais charger le tube alu la ou il est entamé avec une espece de pate bi composant Araldite qui traine chez moi, j'espere que ça se decollera pas sous l'effet des dilatations confused
Nombre de messages : 33834
conseils demandés pour revision echappement 506615
MessageSujet: Re: conseils demandés pour revision echappement   conseils demandés pour revision echappement EmptyVen 10 Oct 2008 - 11:35
J'ai peu d'espoir sur la durée de vie d'un bi-composant soumis à des écarts de températures Neutral t'as pas un pote qui peut te faire un cordon de soudure alu?
MessageSujet: Re: conseils demandés pour revision echappement   conseils demandés pour revision echappement EmptyVen 10 Oct 2008 - 19:49
euh oui j'ai bien mon frangin qui peut faire faire ça au taf mais je l'emmerde tellement souvent avec mes trucs.. Il ient de me rendre la vavle toute réparée y a pas 4 jours jocolor
le probleme c'est que j'ai deja mit l'Araldite, je vais quand meme tester
» DEMANDES DE CONSEILS POUR AVENTURE MOTO EN FRANCE
» Conseils pour la révision des 16000 sur XB
» [MODIFS] Demandes de renseignements et de conseils, svp ;)
» Pour en finir avec les demandes de cartos race ...
» Vos conseils pour une M2
