| S1 ne prend plus ces tours (-4000)+fuite embase cyl AR | |
zébulon
Nombre de messages : 681 Ma Buell : X1 2000/s1 strike 1998
| Sujet: S1 ne prend plus ces tours (-4000)+fuite embase cyl AR Sam 12 Juil - 18:23 | |
| Bonsoir,
En revenant de Paris sur l'autoroute la S1 avait bcp de mal a dépasser les 4000tr et si elle les dépassait, elle ne prenait pas ces tours. Quelle serait la cause? Il y t il une relation avec la fuite que j'ai découvert en arrivant au joint d'embase du cyl AR. Quelqu'un a t il déjà eu ces soucis et/ou changer ces joints.
Ces deux soucis c'est la première fois que je les rencontre, bien que j'ai environ 100 000 km avec Buell (X1 et S1).
Merci d'avance de votre |
Nicolium
Nombre de messages : 3498 Age : 46 Localisation : Puyloubier (13) Ma Buell : S1
| Sujet: Re: S1 ne prend plus ces tours (-4000)+fuite embase cyl AR Sam 12 Juil - 19:38 | |
| Si il s'agit simplement d'un suintement a la base des cylindres, c'est pas méchant, j'ai eu la même chose; changement des joints d'embase a prévoir... J'imagine que tu as vérifier le filtre à air, l'arrivée d'essence ,le filtre dans le réservoir aussi , il peut etre encrassé. Tes bougies? quelles geules elles ont ? |
zébulon
| Sujet: Re: S1 ne prend plus ces tours (-4000)+fuite embase cyl AR Sam 12 Juil - 20:31 | |
| oui j'ai verif tout cela sauf bougies je les change demain. |
Qyd
| Sujet: Re: S1 ne prend plus ces tours (-4000)+fuite embase cyl AR Dim 13 Juil - 14:21 | |
| Zéb', à part te trouver un avatar qui va bien vite fait, je t'invite à prendre contact avec l'excellentissime GT91, bricolo opiniâtre et génial dont tu trouvera les brêlons magiques dans les archives de la Roumanie - saison 1, et qui plus est, est ton voisin. A mon avis, ce que tu as dans ton garage et tes projets ne devraient pas le laisser indifférent !! |
zébulon
| Sujet: Re: S1 ne prend plus ces tours (-4000)+fuite embase cyl AR Dim 13 Juil - 14:33 | |
| merci je vais lui envoyer un MP |
GT91
Nombre de messages : 782 Age : 59 Localisation : 91 Ma Buell : Plus de buell
Ducati Streetfighter S Date d'inscription : 03/05/2007
| Sujet: Re: S1 ne prend plus ces tours (-4000)+fuite embase cyl AR Dim 13 Juil - 18:19 | |
| contact pris mais pour aprés le 21/07 la je suis en vacance |
zébulon
| Sujet: Re: S1 ne prend plus ces tours (-4000)+fuite embase cyl AR Lun 14 Juil - 19:05 | |
zébulon
| Sujet: Re: S1 ne prend plus ces tours (-4000)+fuite embase cyl AR Mar 15 Juil - 15:37 | |
| bonjour,
Je viens de changer les bougies, et après un petit tour tout semble dans, sauf la fuite au joint d'embase. Le problème de la machine qui prenait pas ces tours vient en fait d'une "cosse" de bougie desserrée. |
| Sujet: Re: S1 ne prend plus ces tours (-4000)+fuite embase cyl AR | |
