| [XB] PB changement collecteur | |
+16toblerone Sebuell SDIESEL77 jpmd cochondinde ken surlepontdavignon Gabacho orsu2b Régious Nico29 Nicolium bioman Zebrata alain-xb12ss balite 20 participants |
balite
Nombre de messages : 4560 Age : 45 Localisation : DTC Ma Buell : HD 48 old school
que c'est la classe avec !
Et que c'est vachement bien pour cruiser !
Et que ça roule pas vite ça freine pas et ça tourne pas !
Que ça frotte aussi !
QUE C'EST CA QU'EST BON MA BRENDA
| Sujet: [XB] PB changement collecteur Jeu 3 Juil 2008 - 19:37 | |
| bon j'ai viré le pot d'origine j'ai mis la moto sur cale visiblement pour accéder a la sortie du cylindre arriere il faut que je sorte l'amortisseur et le ventilateur mais j'arrive pas a desserrer la grosse vis btr qui tient la partie supérieure de l'amorto si vous avez une idée ou pour ceux qui ont déja changé un collecteur toute aide sera la bienvenue merci |
alain-xb12ss
| Sujet: Re: [XB] PB changement collecteur Jeu 3 Juil 2008 - 20:22 | |
| pourquoi? çà tourne dans le vide ou c'est bloqué?
et la vis du bas de l'amorto tu l'a démontée? |
balite
| Sujet: Re: [XB] PB changement collecteur Jeu 3 Juil 2008 - 20:28 | |
| non c'est bloqué et non j'ai pas dévisé celle du bas et vu que la mécanique et moi on est pas copains le but du jeu c'est d'arriver a enlever la sonde sur le collecteur puis de desserrer le dernier boulon que j'ai pas enlevé je vais aller boire un coup sinon je vais tout péter |
alain-xb12ss
| Sujet: Re: [XB] PB changement collecteur Jeu 3 Juil 2008 - 20:31 | |
| comme çà à froid, je dirai que comme ton amorto appui sur ta vis il la bloque. tu devrait commencer par défaire celle du bas mais avant mets la précharge au mini et mets une photo si possible merci |
Zebrata
Nombre de messages : 68 Age : 42 Localisation : Nice Date d'inscription : 21/01/2007
| Sujet: Re: [XB] PB changement collecteur Jeu 3 Juil 2008 - 20:36 | |
| oui moi j'ai fais comme ça, la vis était en pression j'ai fais jouer un peu l'amorto aprés avoir viré celle du bas. |
alain-xb12ss
| Sujet: Re: [XB] PB changement collecteur Jeu 3 Juil 2008 - 20:38 | |
| et attention aux doigts sinon l'autre jour, y a un gars qui m'a dit que pour démonter le collecteur y fallait démonter le moteur... mais j'ai pas vérifié |
balite
| Sujet: Re: [XB] PB changement collecteur Jeu 3 Juil 2008 - 20:54 | |
| ok je vais faire des photos et les mettre tout a l'heure |
bioman
Nombre de messages : 1919 Age : 51 Localisation : chaumont 52 Ma Buell : XB12 SCG 2009 Date d'inscription : 01/09/2006
| Sujet: Re: [XB] PB changement collecteur Jeu 3 Juil 2008 - 21:25 | |
| ben dicton connu: "quand on sait pas, on touche pas"
perso je pense pas qu il faille tout tomber
fais gaffe de rien casser david |
balite
| Sujet: Re: [XB] PB changement collecteur Jeu 3 Juil 2008 - 21:41 | |
| - bioman a écrit:
- ben dicton connu:
"quand on sait pas, on touche pas" ouais bin on est pas dans la m.... continuons de réfléchir |
Nicolium
Nombre de messages : 3498 Age : 46 Localisation : Puyloubier (13) Ma Buell : S1
| Sujet: Re: [XB] PB changement collecteur Jeu 3 Juil 2008 - 21:49 | |
| ben vi, il faut basculer le moteur pour changer le collecteur |
alain-xb12ss
| Sujet: Re: [XB] PB changement collecteur Jeu 3 Juil 2008 - 21:51 | |
| - Nicolium a écrit:
- ben vi, il faut basculer le moteur pour changer le collecteur
ah donc le gars y m'avait pas raconté que des bétises... |
Nico29
Nombre de messages : 1278 Age : 45 Localisation : Quimper Ma Buell : XB12S / Triumph Tiger 800 Date d'inscription : 15/12/2006
| Sujet: Re: [XB] PB changement collecteur Jeu 3 Juil 2008 - 21:56 | |
| +1 Quand je me suis renseigné pour polir mes collecteurs, ont m'a dit que pour les enlever, il fallait faire descendre le moteur !!! Mais Richard est venu à mon aide et m'a expliquer que je pouvais le faire sans toucher à rien...mais bon là ça ne va pas t'aider ! |
balite
ah bin voui mais ca je sais pas faire moi il me reste plus qu'a trouver de la main d'oeuvre |
alain-xb12ss
| Sujet: Re: [XB] PB changement collecteur Jeu 3 Juil 2008 - 21:58 | |
| sinon t'as reussi a demonter l'amorto? |
balite
| Sujet: Re: [XB] PB changement collecteur Jeu 3 Juil 2008 - 21:59 | |
| la vis du bas oui celle d'en haut non j'ai cassé ma clé BTR
par contre il faudra un jour que quelqu'un m'explique pourquoi il y a 36000 sortes de vis et boulons sur cette bécane 1 coup du 12 1 coup du 14 1 coup du BTR 1 coup du torx et pour finir a certains endroits des pas US sont forts chez HD
alain-xb12ss
| Sujet: Re: [XB] PB changement collecteur Jeu 3 Juil 2008 - 22:01 | |
| - balite a écrit:
- la vis du bas oui
celle d'en haut non j'ai cassé ma clé BTR en effet t'es pas dans la m... |
balite
| Sujet: Re: [XB] PB changement collecteur Jeu 3 Juil 2008 - 22:04 | |
| si ca me prend trop la tete demain je la mets dans une remorque et let's go to the garagiste |
alain-xb12ss
| Sujet: Re: [XB] PB changement collecteur Jeu 3 Juil 2008 - 22:07 | |
| ouaip y a des moment y faut savoir s arreter avant de faire des connerie et la nuit porte conseil ps: je parle d'expérience |
balite
| Sujet: Re: [XB] PB changement collecteur Jeu 3 Juil 2008 - 22:12 | |
| on verra demain mais je vais pas abandonner comme ca |
Nombre de messages : 4330 Age : 43 Localisation : Belgique Fleurus Ma Buell : xb9sx et Yamaha Thundercat Date d'inscription : 26/05/2008
| Je suis sur que quelqu un a parlé de basculer le moteur vers l avant de la moto, mais je trouve plus le poste sorry. |
balite
| Sujet: Re: [XB] PB changement collecteur Jeu 3 Juil 2008 - 22:17 | |
| - Régious a écrit:
- Je suis sur que quelqu un a parlé de basculer le moteur vers l avant de la moto, mais je trouve plus le poste sorry.
je vais chercher un peu |
Nico29
| Sujet: Re: [XB] PB changement collecteur Jeu 3 Juil 2008 - 22:24 | |
| C'est sur mon post : pignon de pompe à huile ... Si tu as des doigts de fée, tu peux y arriver par le passage du ventilo après avoir sorti l'amorto et le ventilo bien entendu. Pour l'amorto, il te faut impérativement la bonne clé US et des muscles ... J'espère que tu as calé la moto dans tous les sens sinon elle va se plier en 2 sans l'amorto ... Le plus simple pour sortir le collecteur, c'est de basculer le moteur vers l'avant : tu enlèves l'araignée qui est devant avec les écopes ; tu défais les 3 biellettes (coté moteur) ; tu enlèves la bobine avec les fils de bougies (ça passe juste sur le coté gauche du cadre à cause du faisceau électrique) et pour finir (ton moteur étant soulagé par un cric hydraulique) tu peux dévisser la grosse vis dérrière la colonne de direction maintenant tu peux faire basculer ton moteur doucement en regardant et en écoutant si rien ne force ou ne gène la descente tu as réussi à enlever les fixations avant du collecteur ? |
Gabacho
Nombre de messages : 2813 Age : 46 Localisation : A côté de Bordeaux Ma Buell : Ex Xb122SS cherry bombasse et now Morini corsaro spécial Date d'inscription : 17/06/2007
| Sujet: Re: [XB] PB changement collecteur Jeu 3 Juil 2008 - 22:27 | |
balite
| Sujet: Re: [XB] PB changement collecteur Jeu 3 Juil 2008 - 22:30 | |
| - orsu2b a écrit:
- tu as réussi à enlever les fixations avant du collecteur ?
il me reste juste la sonde sur le collecteur et l'ecrou qui se cache juste derriere sinon tout le reste c'est bon je pense que si j'arrive a enlever le ventilateur je devrai y arriver mais il est capricieux le coco |
| Sujet: Re: [XB] PB changement collecteur | |
