| [XB12S] probleme electrique [résolu] | |
+5rocknroll Polo l'arsouille McGyver Bruno Epik 9 participants |
rocknroll
Nombre de messages : 44 Age : 60 Localisation : paris Ma Buell : buell x1 2001 , buell x1 aussi de 2001 , buell viper, chopper 750 wl, 750 wl civil, 1450 electra glide Date d'inscription : 07/01/2007
| Sujet: concernant le switch clutch lever Jeu 17 Avr 2008 - 22:53 | |
| Slt me voici de retour de BZH, j'ai 2 modele de X1 de 2001 et sur les deux j'ai un switch cluch lever ainsi que décrit sur le parts catalog buell 2001, je pense que c'est celui ci qui déconne, je vais en mettre un neuf d'ici ce WE . je vous tiens au courant |
| Sujet: Re: [XB12S] probleme electrique [résolu] Ven 18 Avr 2008 - 1:44 | |
| c'est pas le contacteur de levier d'embrayage |
| Sujet: Re: [XB12S] probleme electrique [résolu] Ven 18 Avr 2008 - 5:56 | |
| Effectivement cela figure sur le plan électrique de 2001.Ils l'ont enlevé sur les modèles 2002 |
rocknroll
| Sujet: toujours la même panne Lun 21 Avr 2008 - 10:34 | |
| Bon j'ai changé mon témoin au levier d'embrayage et rien ne change, je dois donc tjrs débrayé pour pouvoir démarrer et le témoin de neutral s'allume à chaque fois que je débraye . Bizarre et je vois pas d'ou cela provient ??? |
Ultimate Finisher 2009
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
Passager side-car CFRR
TEAM JDG
Ultimate Rally 2009-10
Rally-spirit member
allergie HD inside
| Sujet: Re: [XB12S] probleme electrique [résolu] Lun 21 Avr 2008 - 10:38 | |
| contacteur de neutral qui est mort ! |
rocknroll
| Sujet: pourquoi pas Lun 21 Avr 2008 - 10:46 | |
| Maintenant je me dis qu'il ne reste que cela , mais j'ai pas la grosse clef pour démonter le pignon de transmission , donc je vais peut etre donc fabriquer la clef pour démonter le témoin comme j'ai lu un article la dessus sur le forum. En tout cas merci pour vos réponses |
| Sujet: Re: [XB12S] probleme electrique [résolu] Lun 21 Avr 2008 - 11:11 | |
| j'opterais peut être pour autre chose..Si vraiment tes clignotants n'ont plus marché à partir du moment où le problème est arrivé ce n'est pas une coincidence cela provient peut être de là.Je roule pour ma part avec le témoin neutral qui clignote sans cesse et cela ne m'empêche pas de démarrer la moto. débranches tout tes clignotants (masse et plus) avant et arrière ainsi que la centrale clignotant et refait un essai cela fera une vérif de plus de toute façon.
Ce que beaucoups ne savent pas c'est que certaines alimentations ou masses sont communes sur nos bécanes y compris pour les voyants exemple masse du voyant de phare commune avec celle du voyant des clignotants masse du voyant point mort commune avec celle du voyant d'huile il faut en électricité éliminer les possibles causes au fur et à mesure même si on ne trouve pas du premier coups et surtout ne pas partir sur des certitudes
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
TEAM JDG
Rally-spirit member
allergie HD inside
| Sujet: Re: [XB12S] probleme electrique [résolu] Lun 21 Avr 2008 - 11:26 | |
| sur la X1 que j'avais => je l'ai fais changer il fallait debrayer pour demarrer et de temps en temps il s'allumait au changement de vitesse mais rarement au point mort ! mais ça m'a jamais fait lacher les clignos ! |
Epik
Nombre de messages : 111 Age : 49 Localisation : 38-St Nizier du Moucherotte Date d'inscription : 16/09/2006
| Sujet: Re: [XB12S] probleme electrique [résolu] Mer 23 Avr 2008 - 13:06 | |
| Bon alors verdict : j'avais mis la diode a l'envers un des fils des clignos que j'ai changé était écrasé et faisait un cout-circuit, et ils ne convenaient pas à la centrale clignos. Donc j'ai maintenant une autre centrale cligno, la diode est maintenant a l'endroit , et le fil écrasé a été changé. Tout va bien ! (si vous avez un probleme electrique, surtout n'hésitez pas à m'appeler ) |
| Sujet: Re: [XB12S] probleme electrique [résolu] | |
