| [xb] probléme électrique | |
xbrod
Nombre de messages : 1427 Age : 41 Localisation : la chapelle sur loire (37) Ma Buell : xb9s 2003 Date d'inscription : 31/08/2006
![[xb] probléme électrique Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [xb] probléme électrique Mer 5 Sep 2007 - 9:53 | |
| salut voila hier en allant au boulot mon compteur c'est eteind. j'explique je n'est plus affichage kilometrique ni de compte tours ni les voyant ni le feu arriere et non plus les cligno.Il y a juste mon phares avant qui fonctionne. je n'est pas eu le temps de me mettre sur le problemes je pense pe etre a un fusible generale ? si vous avais la solution merci |
Edouard
Nombre de messages : 2157 Age : 48 Localisation : Nantes (44) Ma Buell : xb9s (2003) Date d'inscription : 10/04/2007
![[xb] probléme électrique Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [xb] probléme électrique Mer 5 Sep 2007 - 9:57 | |
| - xbrod a écrit:
- salut
voila hier en allant au boulot mon compteur c'est eteind. j'explique je n'est plus affichage kilometrique ni de compte tours ni les voyant ni le feu arriere et non plus les cligno.Il y a juste mon phares avant qui fonctionne. je n'est pas eu le temps de me mettre sur le problemes je pense pe etre a un fusible generale ? si vous avais la solution merci As-tu récemment enlevé ta selle ? J'ai eu ce problème en replaçant la selle qui est venue coincer un fil. Changement de fusible et c'est ok...  |
xbrod
![[xb] probléme électrique Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [xb] probléme électrique Mer 5 Sep 2007 - 10:06 | |
| non pas récemment mais par contre je prend une route avec un mauvais revetement |
Mikoune
Nombre de messages : 931 Age : 44 Localisation : 37 Ma Buell : A la recherche.... Date d'inscription : 08/05/2007
![[xb] probléme électrique Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [xb] probléme électrique Mer 5 Sep 2007 - 12:39 | |
| Déjà eux se problème a cause d'un clignotant (pas d'origine) ayant des faut contact. Démontage du clignotant, satellisation du clignotant, nouveau clignotant, changement du fusible. |
Buell X1 2001
![[xb] probléme électrique Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [xb] probléme électrique Mer 5 Sep 2007 - 15:21 | |
| j'ai eu ça et c'était très con comme panne... c'est le fusible qui avait pêté... mais en cherchant la vraie cause, il s'avèra que c'était le faiseau qui touchait un truc, ça faisait masse et bam! remis en ordre l'endroit où ça faisait masse, changé fusible et c'était raparti  |
![[xb] probléme électrique Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [xb] probléme électrique Mer 5 Sep 2007 - 15:25 | |
| Et surtout: ne pas changer le fusible avant d'avoir trouvé la cause. Si le fusible lâche, il y a forcément une raison. Ca évite de repasser un fusible pour rien  |
xbrod
![[xb] probléme électrique Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [xb] probléme électrique Jeu 6 Sep 2007 - 10:01 | |
| sebuell trop tard je l ai changé hier midi je suis partis au boulot et 5 minute plus tard le fusible avait grillé.
donc il faut que je cherche un fil qui fais masse ou un qui ai coupé ou que je remette mes clignos d'origine (rizoma a led)
f merci a tous je regarde sa et je vous tien au jus |
Edouard
![[xb] probléme électrique Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [xb] probléme électrique Jeu 6 Sep 2007 - 10:03 | |
| - xbrod a écrit:
- je vous tien au jus
Certes, pour un problème électrique, ça me semble adapté...  |
Nombre de messages : 7012 Age : 47 Localisation : ninety four Date d'inscription : 06/05/2007
![[xb] probléme électrique Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [xb] probléme électrique Jeu 6 Sep 2007 - 11:34 | |
| Fusible ! jai eu pareil !  |
Beufeur
Nombre de messages : 169 Age : 39 Localisation : Caen(Calvados) Date d'inscription : 16/10/2006
![[xb] probléme électrique Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [xb] probléme électrique Jeu 6 Sep 2007 - 22:33 | |
| Controle bien ton faisceau au niveau de la fourche(souvent pincé entre la fourche et le cadre en braquant a gauche). |
xbrod
![[xb] probléme électrique Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [xb] probléme électrique Ven 7 Sep 2007 - 10:33 | |
| merci a tous apres analyse des faisceaux j ai touvé un fil d'un cligno un peu denudé sous la cartouche de l amortisseur ar. reparation faite changement du fusible et sa refonctionne  |
![[xb] probléme électrique Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [xb] probléme électrique ![[xb] probléme électrique Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
