| Mon pignon de pompe à huile (XB12S 2004) | |
+18ken Thieu Polo l'arsouille Roofy Darkrider03#582 titifan poulpy alaing de l'aing RED BUELL buellman626 zirax fofolle Totoche38 RoToR bud Zef Thiéfaine orsu2b 22 participants |
| Sujet: Re: Mon pignon de pompe à huile (XB12S 2004) Mer 2 Avr 2008 - 19:01 | |
| Problème résolu : Comme je n'ai pas envie de sortir la culasse, je ne prend pas le risque de changer l'autre goujon .... Au retour des vacances, grand nettoyage, remontage et mise en route ... |
| Sujet: Re: Mon pignon de pompe à huile (XB12S 2004) Jeu 3 Avr 2008 - 12:27 | |
| coool! T'as trouvé le nécessaire en Impérial? |
| Sujet: Re: Mon pignon de pompe à huile (XB12S 2004) Jeu 3 Avr 2008 - 13:27 | |
- coool! T'as trouvé le nécessaire en Impérial?
En pouce, ça suffit |
| Sujet: Re: Mon pignon de pompe à huile (XB12S 2004) Dim 27 Avr 2008 - 9:00 | |
| Les vacances sont terminées. Hier j'ai commencé le remontage du XB, petite inattention et casse d'un reniflard d'huile (cyl. ar) en remontant le moteur dans le cadre. Un peu de patte miracle (j'espère) et en attendant que ça durcisse : RVH sur le X1 et sur le XB (pas de bombonne, juste un filtre en bout de tuyauterie comme la doc du kit de chez ASB). Le moteur a tourné hier soir, juste le voyant moteur qui restait allumé donc connection au PC et résultat : l'apprenti a oublié de brancher le ventilo ... Aujourd'hui, photos et remplacement du cable de valve puis montage du nouveau pot OEM ... Essais routiers |
| Sujet: Re: Mon pignon de pompe à huile (XB12S 2004) Dim 27 Avr 2008 - 9:58 | |
| t'as bien remis en place le tuyeau de mise a l'air de la boite ? |
| Sujet: Re: Mon pignon de pompe à huile (XB12S 2004) Dim 27 Avr 2008 - 12:39 | |
| - RoToR a écrit:
- t'as bien remis en place le tuyeau de mise a l'air de la boite ?
Je l'ai bien raccroché à l'amortisseur ... normalement il n'a pas bougé du coté boite. Par contre j'ai perdu ma tirette pour le réglage du ralenti, je ne sais pas où elle s'est cachée lorsque j'ai remonté mon écope gauche Mon tps est correct mais mon ralenti est instable et la moto péte un peu (plus qu'avant) à la décélération. D'où cela peut venir ? J'ai enlevé les reniflards d'huile de la boite à air ... |
| Sujet: Re: Mon pignon de pompe à huile (XB12S 2004) Dim 27 Avr 2008 - 12:42 | |
| - orsu2b a écrit:
Je l'ai bien raccroché à l'amortisseur ... normalement il n'a pas bougé du coté boite. Par contre j'ai perdu ma tirette pour le réglage du ralenti, je ne sais pas où elle s'est cachée lorsque j'ai remonté mon écope gauche Mon tps est correct mais mon ralenti est instable et la moto péte un peu (plus qu'avant) à la décélération. D'où cela peut venir ? J'ai enlevé les reniflards d'huile de la boite à air ... t'as demonté le collecteur d'admission ? bien remis ( si t'as enlevé ) le petit bouchon sur la prise de depression du dit collecteur ? |
| Sujet: Re: Mon pignon de pompe à huile (XB12S 2004) Dim 27 Avr 2008 - 12:50 | |
| - RoToR a écrit:
- orsu2b a écrit:
Je l'ai bien raccroché à l'amortisseur ... normalement il n'a pas bougé du coté boite. Par contre j'ai perdu ma tirette pour le réglage du ralenti, je ne sais pas où elle s'est cachée lorsque j'ai remonté mon écope gauche Mon tps est correct mais mon ralenti est instable et la moto péte un peu (plus qu'avant) à la décélération. D'où cela peut venir ? J'ai enlevé les reniflards d'huile de la boite à air ... t'as demonté le collecteur d'admission ? bien remis ( si t'as enlevé ) le petit bouchon sur la prise de depression du dit collecteur ? J'ai enlevé le cornet en caoutchouc ... |
| Sujet: Re: Mon pignon de pompe à huile (XB12S 2004) Dim 27 Avr 2008 - 12:52 | |
| Les trous des reniflards bouchés Réparation du reniflard sur le cylindre ar Raccord en T des 2 reniflards et départ vers l'extérieur Le filtre KN en bour de ligne Accroché derrière le repose pied AV Gauche et mon collecteur tout beau |
| Sujet: Re: Mon pignon de pompe à huile (XB12S 2004) Dim 27 Avr 2008 - 13:21 | |
| - orsu2b a écrit:
- RoToR a écrit:
- orsu2b a écrit:
Je l'ai bien raccroché à l'amortisseur ... normalement il n'a pas bougé du coté boite. Par contre j'ai perdu ma tirette pour le réglage du ralenti, je ne sais pas où elle s'est cachée lorsque j'ai remonté mon écope gauche Mon tps est correct mais mon ralenti est instable et la moto péte un peu (plus qu'avant) à la décélération. D'où cela peut venir ? J'ai enlevé les reniflards d'huile de la boite à air ... t'as demonté le collecteur d'admission ? bien remis ( si t'as enlevé ) le petit bouchon sur la prise de depression du dit collecteur ? J'ai enlevé le cornet en caoutchouc ... je parle pas de ces trous-la, il y a sur le collecteur, a hauteur du papillon un petit raccord metalique dont le bouchon en caoutchouc est souvent fendillé, ce qui crée une prise d'air parasite. |
| Sujet: Re: Mon pignon de pompe à huile (XB12S 2004) Dim 27 Avr 2008 - 15:12 | |
| - RoToR a écrit:
- orsu2b a écrit:
- RoToR a écrit:
- orsu2b a écrit:
Je l'ai bien raccroché à l'amortisseur ... normalement il n'a pas bougé du coté boite. Par contre j'ai perdu ma tirette pour le réglage du ralenti, je ne sais pas où elle s'est cachée lorsque j'ai remonté mon écope gauche Mon tps est correct mais mon ralenti est instable et la moto péte un peu (plus qu'avant) à la décélération. D'où cela peut venir ? J'ai enlevé les reniflards d'huile de la boite à air ... t'as demonté le collecteur d'admission ? bien remis ( si t'as enlevé ) le petit bouchon sur la prise de depression du dit collecteur ? J'ai enlevé le cornet en caoutchouc ... je parle pas de ces trous-la, il y a sur le collecteur, a hauteur du papillon un petit raccord metalique dont le bouchon en caoutchouc est souvent fendillé, ce qui crée une prise d'air parasite. Sur la droite du collecteur d'admission, petit tube en cuivre coudé à 90° vers le haut avec un petit bouchon plastique, tout semblait ok ... Je vais rebrancher le PC, voir sii le TPS à bouger et en profiter pour récupérer ma tirette de ralenti ... |
nycost
| Sujet: Re: Mon pignon de pompe à huile (XB12S 2004) Mer 30 Avr 2008 - 12:28 | |
| - orsu2b a écrit:
Je l'ai bien raccroché à l'amortisseur ... normalement il n'a pas bougé du coté boite. Par contre j'ai perdu ma tirette pour le réglage du ralenti, je ne sais pas où elle s'est cachée lorsque j'ai remonté mon écope gauche Mon tps est correct mais mon ralenti est instable et la moto péte un peu (plus qu'avant) à la décélération. D'où cela peut venir ? J'ai enlevé les reniflards d'huile de la boite à air ... J'ai eu le même problème, ralenti minable à froid et trop haut à chaud et iinstable. J'ai dévié les reniflards comme toi. Après 3 réglage TPS et des calages de d'allumage. => aucune amélioration. J'ai cru à la prise d'air mais en fait j'ai nettoyé la partie intérieur du conduit d'admission juste la partie au niveau du papillon. Puis j'ai fait le barbare en balançant un peu de produit de nettoyent frein (produit qui s'évapore vite) dans la conduis pour dissoudre l'huile. => J'ai démarré et surprise plus de ralenti minable à froid et à chaud ralenti stable (dans les 950-1000 tr). Bref de l'huile séchée dans le condui d'admission (aussi sur le ou les injecteurs) est peut-être la cause de ton problème !!! |
| Sujet: Re: Mon pignon de pompe à huile (XB12S 2004) Mer 30 Avr 2008 - 12:37 | |
=> J'ai démarré et surprise plus de ralenti minable à froid et à chaud ralenti stable (dans les 950-1000 tr). Bref de l'huile séchée dans le condui d'admission (aussi sur le ou les injecteurs) est peut-être la cause de ton problème !!! J'ai fait un nettoyage du conduit mais je n'ai pas osé avec le nettoyant frein, je testerai, merci |
titifan
Nombre de messages : 725 Age : 53 Localisation : oise (picardie) Date d'inscription : 19/02/2008
| Sujet: Re: Mon pignon de pompe à huile (XB12S 2004) Dim 15 Juin 2008 - 11:37 | |
| petite question , c'était le pignon d'origine que tu as changé ou ça avait été déja fait au par avant , car sinon y'a de la marge ... |
Roofy
| Sujet: Re: Mon pignon de pompe à huile (XB12S 2004) Dim 15 Juin 2008 - 12:43 | |
| Si j'ai bien suivi , c'est le pignon d'origine qui vient d'etre changé. |
| Sujet: Re: Mon pignon de pompe à huile (XB12S 2004) Dim 15 Juin 2008 - 15:13 | |
| - Roofy a écrit:
- Si j'ai bien suivi , c'est le pignon d'origine qui vient d'etre changé.
C'est exact ... |
felix6684
Nombre de messages : 1825 Age : 57 Localisation : souvent 84...et parfois 05 Ma Buell : xb 12s (2005) White Viper, à plus....
mais son nouveau pilote en prends bien soin. Date d'inscription : 19/07/2007
| Sujet: Re: Mon pignon de pompe à huile (XB12S 2004) Mar 8 Juil 2008 - 11:24 | |
| salut orsub, est ce que la déviation du reniflard impose un reglage tps ou est ce parce que tu as fait autre chose sur la moto? le filtre est un vrai kn? si oui ou l'as tu trouvé? merçi |
| Sujet: Re: Mon pignon de pompe à huile (XB12S 2004) Mar 8 Juil 2008 - 11:36 | |
| - felix6684 a écrit:
- salut orsub,
est ce que la déviation du reniflard impose un reglage tps ou est ce parce que tu as fait autre chose sur la moto? le filtre est un vrai kn? si oui ou l'as tu trouvé? merçi Aucun réglage pour la déviation des renflards. Le KN, tu dois le trouver chez tous les accessoiristes moto ... |
felix6684
| Sujet: Re: Mon pignon de pompe à huile (XB12S 2004) Mar 8 Juil 2008 - 11:51 | |
| MerKi |
| Sujet: Re: Mon pignon de pompe à huile (XB12S 2004) | |
