| Echange du pignon de pompe a huile sur une XB12s de 2004 | |
+16jeje gaut Manu75010 hostas montana ken Tchouc McGyver RoToR lejim Mousmé47 bioman svbagoo toblerone orsu2b stef60870 20 participants |
stef60870
Nombre de messages : 32 Age : 52 Localisation : Villers st paul Ma Buell : XB12s de 2004 Date d'inscription : 10/10/2008
| Sujet: Echange du pignon de pompe a huile sur une XB12s de 2004 Sam 11 Oct 2008 - 18:49 | |
| Bonjour,je viens de faire ma revision des 16000 km ( à 17500 km )et mon concessionnaire vient de me dire qu'il faut que je change mon pignon de pompe à huile car il est trés fatigué. Je lui ai demandé un devis et .....447.33€ fut sa reponse... J'aimerai savoir si cela est réalisable soit même, car 300€ de main d'oeuvre ça fait mal juste aprés une révision a 350€. Où puis je trouver le mode operatoire COMPLET en DETAIL avec des PHOTOS afin de me faire une idée du travail qui m'attend si je me lance la dedant ? Existe-t-il un doc en francais du style revue technique? Par avance merci |
| Sujet: Re: Echange du pignon de pompe a huile sur une XB12s de 2004 Sam 11 Oct 2008 - 19:34 | |
| On cherche sur le forum Vu le nombre de pignons qui ont été changés ... j'en ai même fait un topic ... |
Nombre de messages : 5146 Age : 54 Localisation : cahors Ma Buell : ex XB12S 2005,ex XB 12R 2007, now 1125RR pistarde Teigne 3.0
et MV Turismo Veloce RC
| Sujet: Re: Echange du pignon de pompe a huile sur une XB12s de 2004 Sam 11 Oct 2008 - 20:20 | |
svbagoo
Nombre de messages : 3502 Age : 47 Localisation : Frejus (var) Ma Buell : Suzuki 250 RGV VJ22 1993 restaurée ...avec une malette de gicleurs beaucoup de patience c est le pied !!!! Date d'inscription : 07/09/2006
| Sujet: Re: Echange du pignon de pompe a huile sur une XB12s de 2004 Sam 11 Oct 2008 - 21:02 | |
| 16000 kms ca me parrait tot...je verrais plutot entre 24000 et 32000 kms........a moins que tu tire dedant a froid et que tu utilise de l' huile tres epaisse en hiver |
stef60870
| Sujet: Re: Echange du pignon de pompe a huile sur une XB12s de 2004 Dim 12 Oct 2008 - 5:24 | |
| merci pour les bienvenues J'ai cherché sur le forum mais j'ai rien trouvé en image avec des explications sur le mode operatoire ( si vous trouvez donné moi le lien s'il vous plait ). Je me suis dit la meme chose ,que 17500km c'etait un peu tot ,mais le concessionnaire Buell m'a dit que cela arrivé des fois. Pour se qui est de la faire chauffer vous pouvez compter sur moi car je suis pas un novice dans la moto mais par contre le mec q qui je l'est acheté ( elle avait 4000 km ) faisait de la piste avec ......... |
stef60870
| Sujet: Re: Echange du pignon de pompe a huile sur une XB12s de 2004 Dim 12 Oct 2008 - 5:31 | |
| Ma Buell est comme le dit le titre une XB12s de 2004 avec 17500km au compteur. Je l'ai acheté debut 2006 avec 4000km au compteur a un mec qui faisait de la piste et qui voulait changer de moto. J'ai fait les entretiens dans les temps et je ne fais jamais de petit trajets avec .Je ne tire jamais a froid dedants , j'attends pour cela qu'elle chauffe et là c'est un vrai plaisir . pour ce qui est de moi j'ai lepermis depuis 1990 et j'habite en picardie. MERCI à tout ceux qui vont m'apporter leurs aides |
bioman
Nombre de messages : 1919 Age : 51 Localisation : chaumont 52 Ma Buell : XB12 SCG 2009 Date d'inscription : 01/09/2006
| Sujet: Re: Echange du pignon de pompe a huile sur une XB12s de 2004 Dim 12 Oct 2008 - 7:37 | |
| salut et bienvenu pour les modeles 2004 buell conseil le changement de pignon a 20000 km |
Mousmé47
Nombre de messages : 768 Age : 37 Localisation : Agen (47) Date d'inscription : 15/06/2008
| Sujet: Re: Echange du pignon de pompe a huile sur une XB12s de 2004 Dim 12 Oct 2008 - 8:30 | |
| Salut à toi! J'ai une ptite question.Comme tu as fait un devis,peus tu me dire combien coute le pignon??Merci! Et au cas ou,savez vous s'il y a moyen d'en trouver un moins cher chez asd irronmachine ou autre? |
lejim
Nombre de messages : 1587 Age : 39 Localisation : 91 Ma Buell : 12S Nov 2003 Date d'inscription : 31/01/2008
| Sujet: Re: Echange du pignon de pompe a huile sur une XB12s de 2004 Dim 12 Oct 2008 - 8:57 | |
| le pignon est à environ 90€ ches le concess. Perso on m'a annoncé, et j'ai toujours le devis, 785€ pour changer ce pignon...
Bref c'est autour de 40€ chez asb, ne pas oublier les joints. |
Mousmé47
| Sujet: Re: Echange du pignon de pompe a huile sur une XB12s de 2004 Dim 12 Oct 2008 - 9:05 | |
| Ca va!! Je m'attendais a plus! Merci Lejim |
lejim
| Sujet: Re: Echange du pignon de pompe a huile sur une XB12s de 2004 Dim 12 Oct 2008 - 12:15 | |
| oubliez pas le roman photo ultra détaillé si vous faite ce changement de pignon. Ça en intéressera plus d'un, moi y compris |
| Sujet: Re: Echange du pignon de pompe a huile sur une XB12s de 2004 Dim 12 Oct 2008 - 13:29 | |
stef60870
| Sujet: Re: Echange du pignon de pompe a huile sur une XB12s de 2004 Dim 12 Oct 2008 - 15:07 | |
| Moi il me demande 447.33€ dont 98.18€ de pignon.. Personne n'a fait de tuto en photo sur se changement ???? Cela me parait louche car avec le nombre de personne qui le change.... Dun autre coté vous etes comme moi vous savez peux etre pas faire et donc attendez des explications sur le mode operatoire. sinon j'ai sur le devis il y a les ref et au usa les prix sontmoins chere mais le probleme reste le meme ....comment le changer? 17036-91a : Gasket kit rocker cover xl http://www.hmhd.com/webstore/viewiteminfo.asp?SKU=17036-91A 10014 : hose clamp http://www.hmhd.com/webstore/viewiteminfo.asp?sku=10014 25263-90D :Gasket , gearcase cover http://www.hmhd.com/webstore/viewiteminfo.asp?sku=25263-90D 26318-88A: Gear oil pump drive http://www.americansportbike.com/shoponline/ccp0-prodshow/17126.html |
Mousmé47
| Sujet: Re: Echange du pignon de pompe a huile sur une XB12s de 2004 Dim 12 Oct 2008 - 15:40 | |
stef60870
| Sujet: Re: Echange du pignon de pompe a huile sur une XB12s de 2004 Dim 12 Oct 2008 - 16:00 | |
| deux fois les même photos cela m'avance pas plus!!!!!! |
| Sujet: Re: Echange du pignon de pompe a huile sur une XB12s de 2004 Dim 12 Oct 2008 - 16:58 | |
stef60870
| Sujet: Re: Echange du pignon de pompe a huile sur une XB12s de 2004 Dim 12 Oct 2008 - 18:31 | |
| Si jai parcouru ton tropic mais il n'y a aucune photo du mode operatoire et c'est cela que je cherche car des photos valles mieux que de tres bonne explications ( comme les tiennes dailleur ) pour un novice en Buell comme moi. |
Mousmé47
| Sujet: Re: Echange du pignon de pompe a huile sur une XB12s de 2004 Dim 12 Oct 2008 - 18:55 | |
| Comment le changer...... Pas tres compliqué en fait,enfin pas trop....J'espere que t'as quand meme un peut d'outillage. 1er: tu demonte ton cache poulie en platique noir,3 vis 2eme: depose du silencieux.tu desseres le collier de devant echappement/collecteur.Ensuite il y a un boulon sous le bloc qui le tient (c'est du 13),tu les devisse.Il te reste plus que les 2 collier de deriere mais je ne sait pas trop comment ils sont fixés d'origine sachant que j'ai un sebring. 4eme: dépose partielle du collecteur.Tu devisses l'ecrou le + accessible du 2eme cylindre et les deux du 1er.Normalement il devrait avoir un peut de jeu.Si ce n'est pas le cas,tu fais comme Orsu2b 5eme:Depose du bloc allumage.Tu fais sauter les deux rivets de la petite plaque,puis devisses les 2 vis crussiformes.Tu arrive au "calage" de l'alumage.Tu verras des graduations sur la plaque du fond,trace toi un repere aligné sur le bloc de facon a ce que quand tu remonte ti replace tout au bon endoit(ne modifie surtout pas l'avance). 6eme:Tu devisses les 2 grandes vis au tournevis plat ainsi que l'ecrou de 10 me semble t-il,central. 7eme:Depose du flexible d'huile.Sur le coté du bloc,tu as un flexible qui finit en rigide,venant du bras oscillant.Tu ne peut pas le louper.Clef de 11,et tu le vire. 8eme:Tu devisses les 7 vis du bloc avec une clef allen en pas US bien entendu.Tu tire,et hop!Au pire tu tapotes dessus avec un ptit marteau et un chiffon.Doucement hein!! 9eme: J'ai pas encore démonté le pignon,alors prend les notes (completes ) d'Orsu2b et ca va l'faire!! Merci de me rectifier si j'ai commis une erreur ou me suis trompé dans l'ordre de demontage.Tous commentaires sont les bienvenus et merci encore à Orsu2b pour son aide sur mon topic |
| Sujet: Re: Echange du pignon de pompe a huile sur une XB12s de 2004 Dim 12 Oct 2008 - 20:43 | |
| - Mousmé47 a écrit:
- Comment le changer......
Merci de me rectifier si j'ai commis une erreur ou me suis trompé dans l'ordre de demontage.Tous commentaires sont les bienvenus et merci encore à Orsu2b pour son aide sur mon topic Il veut des photos |
Mousmé47
| Sujet: Re: Echange du pignon de pompe a huile sur une XB12s de 2004 Dim 12 Oct 2008 - 20:45 | |
| Il fait noir et j'ai pas de flash sur mon portable!! ceci étant,c'est pas trop mal détaillé,ya pas besoin de photos.Suffit de demander quand t'es bloqué pis vla.J'essaierais quand meme d'en faire... |
stef60870
| Sujet: Re: Echange du pignon de pompe a huile sur une XB12s de 2004 Lun 13 Oct 2008 - 4:46 | |
| Merci pour les efforts. Si je demande des photos c'est que je ne fais pas ça chez moi et que j'aurai pas internet ou je serais... |
| Sujet: Re: Echange du pignon de pompe a huile sur une XB12s de 2004 Lun 13 Oct 2008 - 5:18 | |
| - stef60870 a écrit:
- Merci pour les efforts.
Si je demande des photos c'est que je ne fais pas ça chez moi et que j'aurai pas internet ou je serais... Il est plus facile d'imprimer du texte que des photos ... |
Mousmé47
| Sujet: Re: Echange du pignon de pompe a huile sur une XB12s de 2004 Lun 13 Oct 2008 - 7:58 | |
| ....c'est pas faux...... |
Tchouc
Nombre de messages : 116 Age : 43 Localisation : 91 Ma Buell : XB12S 2004 Date d'inscription : 30/09/2006
| Sujet: Re: Echange du pignon de pompe a huile sur une XB12s de 2004 Lun 13 Oct 2008 - 11:28 | |
Si je demande des photos c'est que je ne fais pas ça chez moi et que j'aurai pas internet ou je serais... Tu préfères pas une vidéo, histoire d'être certain du sens dans lequel on tourne les clés pour serrer ou déserrer... ...certains disaient à raison: Quand on sait pas, on fait pas! |
| Sujet: Re: Echange du pignon de pompe a huile sur une XB12s de 2004 | |
