| Mon pignon de pompe à huile (XB12S 2004) | |
+18ken Thieu Polo l'arsouille Roofy Darkrider03#582 titifan poulpy alaing de l'aing RED BUELL buellman626 zirax fofolle Totoche38 RoToR bud Zef Thiéfaine orsu2b 22 participants |
| Sujet: Re: Mon pignon de pompe à huile (XB12S 2004) Mer 26 Mar 2008 - 23:32 | |
| Sujet: Re: Mon pignon de pompe à huile (XB12S 2004) Mer 26 Mar 2008 - 23:38 | |
| Thieu, tu es un pair pour nous |
ken
Nombre de messages : 983 Age : 59 Localisation : 47 aiguillon Ma Buell : xb 12 s Date d'inscription : 25/01/2007
| Sujet: Re: Mon pignon de pompe à huile (XB12S 2004) Jeu 27 Mar 2008 - 8:05 | |
| - orsu2b a écrit:
- buellman626 a écrit:
- Mets un hélicoil...
Le problème est identique, il me faut le (les) taraud (+ l'hélicoil...)
J'essaye de récupérer le taraudage d'origine avant mes vacances, sinon au retour, c'est disqueuse et tronçonneuse tu as peut etre un carterpilar ou massey ou jhon deere pas trop loin de chez toi vas voir s ils peuvent te preter l outillage |
Roofy
| Sujet: Re: Mon pignon de pompe à huile (XB12S 2004) Jeu 27 Mar 2008 - 8:52 | |
| Tain ça c'est une tané, ce genre de merde ! |
RED BUELL
Nombre de messages : 993 Age : 41 Localisation : passy, haute-savoie Ma Buell : XB12S Date d'inscription : 02/09/2006
Buell X1 2001
| Sujet: Re: Mon pignon de pompe à huile (XB12S 2004) Jeu 27 Mar 2008 - 13:26 | |
| Sujet: Re: Mon pignon de pompe à huile (XB12S 2004) Jeu 27 Mar 2008 - 16:57 | |
| Sujet: Re: Mon pignon de pompe à huile (XB12S 2004) Jeu 27 Mar 2008 - 19:18 | |
Tout est fourni dans la boîte. |
| Sujet: Re: Mon pignon de pompe à huile (XB12S 2004) Jeu 27 Mar 2008 - 20:02 | |
Tout est fourni dans la boîte. Dans le kit professionnel ? Par contre, Thieu (et/ou d'autres), j'ai un soucis avec le diamètre du goujon : ça ne doit pas être du 1/4" mais du 5/16" au pied à coulisse j'ai + de 7,5 mm (et un écrou M8 se "visse" sur le goujon) et sauf erreur le 1/4" ça donne du 6,35 mm. Où est le blème ? |
| Sujet: Re: Mon pignon de pompe à huile (XB12S 2004) Jeu 27 Mar 2008 - 23:49 | |
Buell X1 2001
| Sujet: Re: Mon pignon de pompe à huile (XB12S 2004) Ven 28 Mar 2008 - 9:45 | |
| Sujet: Re: Mon pignon de pompe à huile (XB12S 2004) Ven 28 Mar 2008 - 12:38 | |
| euh...au pire...t'as quelque chose contre le metrique?...si c'est juste les goujons tu y mets un bout de M8 et basta! |
| Sujet: Re: Mon pignon de pompe à huile (XB12S 2004) Ven 28 Mar 2008 - 13:37 | |
| Sujet: Re: Mon pignon de pompe à huile (XB12S 2004) Ven 28 Mar 2008 - 13:38 | |
- euh...au pire...t'as quelque chose contre le metrique?...si c'est juste les goujons tu y mets un bout de M8 et basta!
Mais si je mets un bout de M8 je le bloque comment dans la culasse ... ... à fond de trou |
| Sujet: Re: Mon pignon de pompe à huile (XB12S 2004) Ven 28 Mar 2008 - 13:52 | |
... à fond de trou ben helicoïl si t'as plus assez de matière...ce sera plus simple à trouver en métrique sur ton île, non? Pour le taraudage ça devrait aller mais si je mets de la tige fieltée M8 je n'ai plus le blocage dans la culasse suaf si je visse à fond de trou ... |
Buell X1 2001
| Sujet: Re: Mon pignon de pompe à huile (XB12S 2004) Ven 28 Mar 2008 - 15:23 | |
| Sujet: Re: Mon pignon de pompe à huile (XB12S 2004) Ven 28 Mar 2008 - 19:08 | |
- orsu2b a écrit:
- McGyver a écrit:
... à fond de trou ben helicoïl si t'as plus assez de matière...ce sera plus simple à trouver en métrique sur ton île, non? Pour le taraudage ça devrait aller mais si je mets de la tige fieltée M8 je n'ai plus le blocage dans la culasse suaf si je visse à fond de trou ... pour le bloquage, y'a des frein-filet "définitif" LOCTITE2701 par exemple, ou en bricolant un peu plus, la "clavette" perpendiculaire en perçant latéralement depuis "le trou" de l'échapement [url=http://modelsub.free.fr/technique/etancheite/loctite/loctite.htm http://modelsub.free.fr/technique/etancheite/loctite/loctite.htm[/quote[/url]] Je suis sur une ou deux pistes pour un taraud en pouce, à suivre ... Sinon, McGyver, tout simplement une vis ? à part l'esthétisme, la fonction est remplie avec un peu de Loctite ... |
titifan
Nombre de messages : 725 Age : 53 Localisation : oise (picardie) Date d'inscription : 19/02/2008
| Sujet: Re: Mon pignon de pompe à huile (XB12S 2004) Ven 28 Mar 2008 - 20:25 | |
| met des ressorts |
| Sujet: Re: Mon pignon de pompe à huile (XB12S 2004) Lun 31 Mar 2008 - 13:51 | |
| Je continue ma quête du taraud, j'approche d'une solution ... |
Pere Fouras
Nombre de messages : 1265 Age : 69 Ma Buell : Road King 2007 Date d'inscription : 14/01/2007
| Sujet: Re: Mon pignon de pompe à huile (XB12S 2004) Lun 31 Mar 2008 - 14:36 | |
titifan
| Sujet: Re: Mon pignon de pompe à huile (XB12S 2004) | |
