| gros pb | |
+5Bruno McGyver Thieu toblerone buell213 9 participants |
buell213
Nombre de messages : 11 Date d'inscription : 11/10/2006
| Sujet: gros pb Mar 26 Fév 2008 - 3:49 | |
| salut
j'ai un pb sur ma buell xb9r, j'ai changé ma batterie et apres le remontage, j'ai voulu demarrer et là rien, cad: - les aiguilles ne bougent pas apres avoir passé la clef sur ON - la lumière s'allume correctement - le feu STOP est allumé - les voyants d'huile et de neutre sont allumés - l'affichage digital ne s'affiche pas et quand j'appuye sur le bouton start j'entend juste le petit clac du relais
==> j'ai deja controlé les fusibles enfin je pense les avoir tous controlé a moins qu'ils y en a caché, par contre vu que ce n'est pas une batterie HD ce n'est pas tout a fait les mêmes connectiques
quelqu'un a une idée???????????????? |
buell213
| Sujet: Re: gros pb Mar 26 Fév 2008 - 4:14 | |
| j'ai oublié la pompe a essence ne tourne pas et le voyant moteur ne s'allume pas
help HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Nombre de messages : 5146 Age : 54 Localisation : cahors Ma Buell : ex XB12S 2005,ex XB 12R 2007, now 1125RR pistarde Teigne 3.0
et MV Turismo Veloce RC
| Sujet: Re: gros pb Mar 26 Fév 2008 - 6:28 | |
| heu....question bete....tu as bien respecté les polarités ??? les cosses sont bien serrées ??? quelles type de baterie ???? une origine ou adaptable???
faut peut etre la mettre en charge ???!!! |
| Sujet: Re: gros pb Mar 26 Fév 2008 - 8:06 | |
| relais d'injection? fusibles? T'as tout rebranche? |
Nombre de messages : 15664 Age : 104 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
| Sujet: Re: gros pb Mar 26 Fév 2008 - 14:28 | |
| Et t'es sur qu'elle est chargée la nouvelle batterie ? Une petite mesure au voltmètre pour voir combien elle crache t'en dira plus. En pleine bourre elle doit sortir 12,9V |
ludo xb12
Nombre de messages : 611 Age : 39 Localisation : 45 montargis Ma Buell : XB 12 S de 2005
GS-XBR 1100 W
1225 CR 2009
| Sujet: Re: gros pb Mar 26 Fév 2008 - 19:04 | |
| c'est probablement ton relais système qui fait le con!! |
buell213
| Sujet: Re: gros pb Mar 26 Fév 2008 - 21:50 | |
| la batterie je l'ai charger pendant 13heures c'est une batterie au gel que j'ai commandé chez pilesbatteries.com (que des problemes avec eux!!!!!) et j'ai bien respecté les polarités par contre quand je la test avec le voltmetre elle indique 12,5V et quand je la test avec le chargeur avant de la mettre sur la moto le chargeur indiqué qu'elle etait pleine et maintenant vide alors qu'avecl e voltmetre elle a toujours 12,5V moi je partirai plus sur la batterie HS |
ludo xb12
GS-XBR 1100 W
1225 CR 2009
| Sujet: Re: gros pb Mar 26 Fév 2008 - 21:58 | |
Nombre de messages : 6349 Age : 57 Localisation : Disneyland [77] Ma Buell : Ex: XB12Ss
Ex: BLACK PROJECT
Ex: Ultra Glide 2009 Date d'inscription : 17/03/2007
Mokiloque
Nombre de messages : 513 Age : 40 Localisation : Saint Martin Boulogne Date d'inscription : 21/11/2006
| Sujet: Re: gros pb Mar 26 Fév 2008 - 22:26 | |
| un mauvaise batterie n'explique pas ca !!!!! |
buell213
| Sujet: Re: gros pb Lun 3 Mar 2008 - 17:14 | |
| en faite c'est ma batterie neuve que j'ai grillé en la chargeant
donc achat nouvelle batterie et ok
merci |
| Sujet: Re: gros pb Lun 3 Mar 2008 - 18:08 | |
| Ludo, c'est le meilleur ... |
| Sujet: Re: gros pb | |
| gros pb | |
