| (tub) gros doute | |
+5Manu75010 Polo l'arsouille Mikoune Thieu tarkan974 9 participants |
tarkan974
Nombre de messages : 1109 Age : 48 Localisation : toulouse Ma Buell : x1 de 2001
Xb9sx 2007 Date d'inscription : 30/09/2006
| Sujet: (tub) gros doute Ven 23 Avr 2010 - 16:14 | |
| bonjour a tous tout a l heure en demontent mon collecteur,j ai un petit bout mais vraiment rien du joint qui est parti dans le cylindre avant!! est ce que ca craint?j ai tres peur la
tarkan974 |
| Sujet: Re: (tub) gros doute Ven 23 Avr 2010 - 17:09 | |
| Si la soupape etait fermee, ca craint rien. Si elle etait ouverte, c'est pas sur que ca soit tombe dans le cylindre. Tu peux toujours essayer de voir avec tes petits doigts si tu peux recuperer le bout. Sinon, avec une souflette, tu mets ton moteur dans une position ou la soupape d'echappement est ouverte, tu demontes la bougie, et tu souflettes par le trou de bougie. Mets un vieux collant ou un truc comme ca sur la sortie, pour voir quand t'auras recupere le bout de joint. Au pire, s'il est vraiment vraiment pas gros, il ressortira quand tu redemarerras. Ca devrait pas abimer le siege ni la soupape.
Neanmoins, si c'etait ma moto, je me debrouillerais pour recuperer le bout avant de mettre mon moteur en route. |
Mikoune
| Sujet: Re: (tub) gros doute Ven 23 Avr 2010 - 19:49 | |
| Bonne idée le collant pour valider la récupération du morceau.
Je propose aussi, toujours avec un bas a maman et son aspirateur. De mettre le dit bas en intermédiaire entre le coude et le tube d'un aspirateur.
Et tu aspire ou il faut. |
Now : The Silverblack
| Sujet: Re: (tub) gros doute Sam 24 Avr 2010 - 8:49 | |
| - Mikoune a écrit:
- Bonne idée le collant pour valider la récupération du morceau.
Et tu aspire ou il faut. très bon à savoir. aspirer sera toujours plus facile que de souffler. Et en plus le diamètre de l'aspi correspond presque parfaitement à celui de l'échappement sur la culasse. Pense à réduire la section du tube à son extrémité si tu veux plus de patate !! |
| Sujet: Re: (tub) gros doute Sam 24 Avr 2010 - 8:58 | |
| faut faire les 2 : aspirer d'un côté et envoyer de l'air pour faire gigoter le truc et qu'il soit aspiré.
Mais par contre, si par chance ta soupape était fermée au moment où le bout est tombé, il serait dommage de faire tourner le moteur... au risque d'ouvrir la soupape et de laisser tomber le bout dans la chambre...
Donc première étape : aspirer avec le bas sans rien toucher ! |
Mikoune
| Sujet: Re: (tub) gros doute Sam 24 Avr 2010 - 11:03 | |
| Avec une solution comme ca, on va tous se retrouver à faire le ménage à la maison |
| Sujet: Re: (tub) gros doute Lun 26 Avr 2010 - 7:47 | |
| Mr Usernameagogo commence à vraiment me titiller !!! Oui aspirer est plus facile que souffler (de l'air dans la culasse) parce que trouver un aspirateur est plus simple que d'avoir un compresseur. Et que surtout le flux d'air soufflé n'entrainera pas forcément le morceau de joint d'échappement vers la bonne direction, alors que l'aspiration oui. Je sais même pas pourquoi j'ai besoin de me justifier. Sacré Scrappy va |
Nombre de messages : 33188 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
| Sujet: Re: (tub) gros doute Lun 26 Avr 2010 - 12:26 | |
zode
Nombre de messages : 565 Age : 56 Localisation : region parisienne Date d'inscription : 21/09/2006
| Sujet: Re: (tub) gros doute | |
