| Reset TPS à faire mais… | |
+7remy fofolle GVA85 khoriolys Stef McGyver Laurent 91 11 participants |
Laurent 91
Nombre de messages : 71 Date d'inscription : 29/06/2007
| Sujet: Reset TPS à faire mais… Lun 22 Oct 2007 - 10:19 | |
| Bon ben c'était trop beau. Depuis que j'ai monté mon Termignoni et remplacé mon ECM Race par celui d'origine, ça commence à ratatouiller (CQFD). Je pensais que ça tiendrait jusqu'à ma révision des 8.000 très proche mais… non. Bref, j'ai environ 400 Km à faire dans les jours à venir, est-ce dangereux pour le moteur ? Il faut savoir que tous les concessionnaires sont "archi full" et que mon RDV pour la révision est le 22 novembre (peuvent pas avant). A votre avis docteur, je peux rouler quand même Merci de vos lumières. |
Stef Admin
Nombre de messages : 4973 Age : 54 Localisation : Ariège Ma Buell : S X B R C RR ... Date d'inscription : 31/08/2006
Laurent 91
| Sujet: Reset TPS à faire mais… Lun 22 Oct 2007 - 15:08 | |
| Je ne pense pas que de remettre mon ECM Race va arranger le problème, en plus il ne gère pas la valve du Termignoni. Ca merdouille depuis environ 80 bornes, montées en régime pénibles, instables sous les 3000 tours, retour dans la boite à air… C'est pas top top.
Je voudrais juste savoir si je risque de me retrouver en carafe. |
khoriolys
Nombre de messages : 1471 Age : 51 Localisation : Issy les Moulineaux (92) Ma Buell : Feu une X1 White Lightning...
Désormais une Triumph Rocket III Roadster Date d'inscription : 12/05/2007
| Sujet: Re: Reset TPS à faire mais… Lun 22 Oct 2007 - 15:21 | |
- ben tu remets ton ECM d'origine pour les 400km avant le rendez-vous pis comme ça tu ne prends aucun risque
Ben c'est ce qu'il vient de faire... faut lire hein Normal que ça ratatouille, du moins pendant les quelques dizaines de km qui suivent ta modification, le temps que l'ECM que tu as remonté (celui d'origine donc ) se reparamètre. Si t'as juste l'entrée et la sortie de modifié (admission d'air et échappement) de façon "raisonnable", ton moteur ne risque rien. Ton ECM va s'adapter au bout d'un ptit moment. Ca devrait diminuer voir supprimer tes ratatouillage. Par contre il ne faut pas rêver non plus, si tu as d'un coté une admission d'air très modifiée et de l'autre un silencieux bien ouvert et sans chicane... là pour le coup ton ECM d'origine fera ce qu'il peut mais ça ne sera pas suffisant à faire tourner ta mob comme une horlolge. Si tu es dans ce dernier cas, tu as deux solutions: - Soit faire reprogrammer ton ECM pile poil pour ta configuration mais encore faut-il trouver la personne qui sache le faire et avec le matériel qui va bien. Tout en sachant que si un jour tu modifies à nouveau des éléments moteur, d'admission, ou d'échappement, il faudra peut-être recommancer. - Soit tu pars en recherche d'un boîtier Power Commander, et tu vas faire passer ta moto au banc pour un réglage. Dans ce cas là c'est le boîtier qui est parametré et ton ECM n'est pas modifié. A toi de voir si les modifs effectuées te semblent correctement prises en charge par la façon dont ton ECM parvient à s'adapter, ou si tu sens que même après un bon moment, l'ECM est à la peine pour s'ajuster parfaitement à ta config. Dans tous les cas, tant que tu fais pas joujou "en aveugle" avec ta map d'injection, que tu fais chauffer ta mob avant de rouler, et que tu envisage GENTILLEMENT tes 400 km, à mon avis ton moteur ne risque rien du tout... au pire t'auras pêut-être l'impression qu'il tourne un peu comme une patate [edit] Ton Termi est bien un des seuls after market à posseder un valve il me semble... as tu penser à vérifier que tout était bien monter et raccorder de ce coté là, sans risque de faux contact ou autre ? |
GVA85
Nombre de messages : 61 Age : 38 Localisation : Calvingrad (SUI) Date d'inscription : 20/10/2007
| Sujet: Re: Reset TPS à faire mais… Lun 22 Oct 2007 - 16:50 | |
| arf résoudre des pannes véhicule à coup de PC..... ça me rappelle le boulo tout ça. moi qui me suis acheté une nouvelle moto justement pour oublier le taf.... |
Laurent 91
| Sujet: Reset TPS à faire mais… Lun 22 Oct 2007 - 17:06 | |
| En fait, j'ai installé un KN et ouvert (pas mal) ma boite à air, quant à l'échappement, le Termignoni est totalement d'origine donc avec les DB Killers.
Je ne pense pas que mon ECM face des miracles ; je vais prendre "le risque" de faire mes 400 km (en 2 fois 200 bornes) sans tirer à + de 5000 tours.
Je vais tâcher d'appeler la concession Borie pour me conforter ou non.
En tout cas, merci à vous. |
Stef Admin
| Sujet: Re: Reset TPS à faire mais… Lun 22 Oct 2007 - 17:08 | |
| - Laurent 91 a écrit:
- Je ne pense pas que de remettre mon ECM Race va arranger le problème, en plus il ne gère pas la valve du Termignoni.
Je voudrais juste savoir si je risque de me retrouver en carafe. j'ai eu exactement le même cas !! et au dessus de 3000 t/mn ca marche et le reste du temps ca merde complet (elle péte et voir cale au ralenti ...) alors petite révision chez HD correction de l'avance réglage TPS et maintenant c'est une horloge |
Buell X1 2001
| Sujet: Re: Reset TPS à faire mais… Mar 23 Oct 2007 - 8:12 | |
| Sujet: Re: Reset TPS à faire mais… Mar 23 Oct 2007 - 8:30 | |
- euh...l'ECM des XB ne se reparamètre pas tout seul (en tout cas pas comme celui des X1)...pis j'ai fait un abus de langage, je voulais bien dire "l'ECM précédent" en disant "celui d'origine"...j'avais juste oublié le fait que le termi avait une valve ce qui péjore fortement ma solution.
Aucun ECM ne se reparametre tout seul. Pas plus celui des XB que celui des X1. En revanche, il existe un dispositif, l'AFV, qui permet d'enrichir ou d'appauvrir globalement la carto. C'est lui qui doit se reajuster au mieux. Et ca, c'est valable pour XB et pour X1, cf. mes posts et ceux de Mokiloque. |
| Sujet: Re: Reset TPS à faire mais… Mar 23 Oct 2007 - 8:40 | |
| - Thieu a écrit:
Aucun ECM ne se reparametre tout seul. Pas plus celui des XB que celui des X1. En revanche, il existe un dispositif, l'AFV, qui permet d'enrichir ou d'appauvrir globalement la carto. C'est lui qui doit se reajuster au mieux. Et ca, c'est valable pour XB et pour X1, cf. mes posts et ceux de Mokiloque. Quand il se réajuste ce n'est pas manuellement à ce qu'il me semble donc il est bien autoadaptatif dans la limite comme tu dis d'un enrichissement évidemment la cartographie elle ne change pas ce qui n'a riien à avoir avec un reparamétrage ou reset qui nécessite lui une intervention manuelle.Tout est une question de termes mal employés je pense de ma part |
khoriolys
| Sujet: Re: Reset TPS à faire mais… Mar 23 Oct 2007 - 14:03 | |
| - remy a écrit:
- Thieu a écrit:
Aucun ECM ne se reparametre tout seul. Pas plus celui des XB que celui des X1. En revanche, il existe un dispositif, l'AFV, qui permet d'enrichir ou d'appauvrir globalement la carto. C'est lui qui doit se reajuster au mieux. Et ca, c'est valable pour XB et pour X1, cf. mes posts et ceux de Mokiloque. Quand il se réajuste ce n'est pas manuellement à ce qu'il me semble donc il est bien autoadaptatif dans la limite comme tu dis d'un enrichissement évidemment la cartographie elle ne change pas ce qui n'a riien à avoir avec un reparamétrage ou reset qui nécessite lui une intervention manuelle.Tout est une question de termes mal employés je pense de ma part +1 ... maladresse de terme en ce qui me concerne aussi lorsqu'en parlant de l'ECM je pensais AFV... Merci pour le rappel Thieu |
| Sujet: Re: Reset TPS à faire mais… Jeu 25 Oct 2007 - 22:41 | |
| mouais pas tres convaincant, reset TPS obligatoire des que tu as une injection. point barre |
Mokiloque
Nombre de messages : 513 Age : 40 Localisation : Saint Martin Boulogne Date d'inscription : 21/11/2006
| Sujet: Re: Reset TPS à faire mais… Mar 13 Nov 2007 - 9:49 | |
| - Thieu a écrit:
Aucun ECM ne se reparametre tout seul. Pas plus celui des XB que celui des X1. En revanche, il existe un dispositif, l'AFV, qui permet d'enrichir ou d'appauvrir globalement la carto. C'est lui qui doit se reajuster au mieux. Et ca, c'est valable pour XB et pour X1, cf. mes posts et ceux de Mokiloque. Heureusement que tu es la ! je vais finir par me tirer une balle !! En parlant d'AFV, il va etre modifier si vous avez un soucis moteur (prise d'air, capteur d'air en panne) mais il bouge très peu par la conduite !!! alors il va jamais rattraper un TPS décalé !! il va au mieu amélioré le ralenti et le debut d'ouverture des gaz (c'est a dire les moment ou le moteur utilise la sonde O² et ou donc il est en mesure de vérifier la richesse... Voila, donc CHANGEMENT D'ECM = REGLAGE DU TPS !!! |
Mokiloque
| Sujet: Re: Reset TPS à faire mais… Mar 13 Nov 2007 - 12:10 | |
| le "TPS" throttle position sensor est très important.Il détermine l'ouverture mini et maxi de ton papillon dont l'ecm tiendra compte.Si ton papillon d'admission se dérègle et cela arrive le capteur enverra une fausse info à l'ecm.c'est pour cela qu'on fait un reset car le reset permet de remettre à zéro le papillon d'admission (position poignée de gaz fermée) et de remettre à zéro la position maxi d'ouverture de gaz.Une fois cet interval redéterminé ton boitier ecm aura des bonnes bases.j'ai eu un power commander sur mon x1 et le principe de reset est le même tu détermines ta plage d'ouverture de papillon avant de rentre ta courbe donc tu "reset" |
Mokiloque
| Sujet: Re: Reset TPS à faire mais… Mar 13 Nov 2007 - 19:57 | |
| - remy a écrit:
- le "TPS" throttle position sensor est très important.Il détermine l'ouverture mini et maxi de ton papillon dont l'ecm tiendra compte.Si ton papillon d'admission se dérègle et cela arrive le capteur enverra une fausse info à l'ecm.c'est pour cela qu'on fait un reset car le reset permet de remettre à zéro le papillon d'admission (position poignée de gaz fermée) et de remettre à zéro la position maxi d'ouverture de gaz.Une fois cet interval redéterminé ton boitier ecm aura des bonnes bases.j'ai eu un power commander sur mon x1 et le principe de reset est le même tu détermines ta plage d'ouverture de papillon avant de rentre ta courbe donc tu "reset"
On est d'accord sur le Reset, effectivement ca permet d'avoir ton ouverture, et surtout ton point de départ (ralenti) mais ca ne se dérgèle pas tout seul ! au pire, meme si il bouge un peu ca influ sur ton ralenti, mais ton Point Zéro lui ne bouge pas.... d'ou le fait que meme si tu changes ton pot et ton filtre, il suffit éventuellement d'ajuster ton ralenti, mais ca ne modifie en rien ton point zéro.... Le TPS des Buell, j'en ai fait mon dossier de fin d'année pour mon bac pro mécanique moto... je ressortirais le dossier où il y a les photos d'un zéro TPS avec un digitech.... et en aucun cas l'ECM va compenser un TPS mal réglé... il va juste enrichir ou apauvrir de manière a avoir un ralenti a peu près stable, mais la moto restera une vrai casserole ! |
| Sujet: Re: Reset TPS à faire mais… Mar 13 Nov 2007 - 21:06 | |
et en aucun cas l'ECM va compenser un TPS mal réglé... il va juste enrichir ou apauvrir de manière a avoir un ralenti a peu près stable, mais la moto restera une vrai casserole ! je suis d'acord avec toi je n'ai jamais dit que l'ecm compensait un tps mal réglé.C'est l'afv qui compense la carburation et non l'ecm on m'a d'ailleurs corrigé sur cela dans un post plus haut.Le tps peux se dérégler de son point zéro cela s'est produit sur la mienne le papillon ne se fermait pas entièrement et c'était du à la crasse du tuyau du haut moteur la prise du capteur peux aussi s'oxyder faussant la donnée considérées comme zéro.Le point zéro quand tu montes un pot ou un filtre ne bouge pas on est d'accord sur cela(à part sur des causes électroniques dues au boitier) mais le fait que l'afv compense fais que le boitier perd quelquefois les pédales et il faut lui reconfirmer ses bases pour qu'il rattrape suivant des bonnes bases;c'est pour cela que certains d'ailleurs qui repartent de chez harley après avoir fait un reset sont étonnés que leur moto ne marche pas correctement ;le mécano leur dit à ce moment qu'il faut rouler une trentaine de kilomètres pour que ça redevienne nickel. Tout ce qui est électronique et ordinateurs a des défaillances à un moment ou à un autre et a besoin d'être reseté.Les boitiers n'échappent pas à la règle ils peuvent perdre leur réglages de bases si on les perturbent dans leur fonctionnement ce qui est le cas quand on change de pot ou de filtre.J'ai le cas sur ma freebox,les ordis de mon boulot Maintenant je voudrais bien qu'on m'explique pourquoi les x1 et notamment la mienne n'ont pratiquement aucun problème après avoir monté un pot et filtre différents et même boitier race et tournent comme des horloges alors que les xb ont besoin de plus de réglages . |
alainx1
Nombre de messages : 167 Date d'inscription : 14/09/2006
| Sujet: Re: Reset TPS à faire mais… | |
