| RESET TPS | |
Nombre de messages : 2147 Age : 64 Localisation : Sous le pont d'Avignon Ma Buell : n'a plus ! BMW R12GSA Date d'inscription : 22/05/2012
 | Sujet: RESET TPS Jeu 5 Juil 2012 - 20:20 | |
| je n'arrive pas à mettre mon TPS à zéro je dévisse à fond et je reste à 0.9 mais pas à ZERO je suis bien à fond lorsque je dévisse est ce que si le précédent proprio la fait à l'oreille cela peux influer qui aurait une idée |
patdours
Nombre de messages : 548 Age : 44 Localisation : D'Avignon à Marseille... Ma Buell : XB12 Stt SSisée 2007
A pied pour le moment...
 | Sujet: Re: RESET TPS Jeu 5 Juil 2012 - 23:00 | |
| les câbles de l’accélérateur ne sont pas trop tendus? |
 | Sujet: Re: RESET TPS Ven 6 Juil 2012 - 0:16 | |
| t'es à 0.9 avant d'appuyer sur le bouton reset TPS ? |
Buell1312
Nombre de messages : 199 Ma Buell : Buell X1
 | Sujet: Re: RESET TPS Ven 6 Juil 2012 - 1:17 | |
 | Sujet: Re: RESET TPS Ven 6 Juil 2012 - 8:33 | |
| - RoToR a écrit:
- t'es à 0.9 avant d'appuyer sur le bouton reset TPS ?
Oui, je ne savais plus quoi faire alors j'ai fait le reset à 0.9 et je vais jeter un oeil si merde il y a au niveau du papillon de gaz |
 | Sujet: Re: RESET TPS Ven 6 Juil 2012 - 10:45 | |
à première vue je vois pas pourquoi il y aurait un problème, le but du reset TPS est justement de régler de manière logicielle la position fermée du papillon à 0. Je dirais que tu as justifié le réglage du TPS. Si tu avais déjà 0 en dévissant complètement la butée du papillon ça reviendrait à dire qu'il était déjà juste avant, rien de plus. La moto fonctionne bien maintenant ?
SDIESEL77
Nombre de messages : 2143 Age : 42 Localisation : Dublin - Irlande Ma Buell : MASK BOMB Date d'inscription : 19/10/2007
 | Sujet: Re: RESET TPS Ven 6 Juil 2012 - 10:55 | |
| Des fois ça peut en effet arriver que le papillon soit encrasser. Tu peux essayer ça pour le débloquer: tourne la poignet d accelerateur a fond et lache la d un seul coup, ca a marché pour moi, ca l a debloquer |
 | Sujet: Re: RESET TPS Ven 6 Juil 2012 - 10:57 | |
| en parlant de réglage TPS, dans la capture d'ecran ci dessous vous pouvez voir ou est mémorisé le réglage du TPS pour un ecm IB310 ( à vérifier ci c'est à la même place sur les autres types mais je crois que oui, ici c'est au 02/010 ). En relevant cette valeur avant le réglage vous avez la possibilité, en cas de doute, de remettre la même valeur à cet endroit pour revenir au même réglage avant d'avoir resseté votre TPS. C'est aussi pratique quand, comme moi, vous faites des essais avec plusieurs carto différentes dans plusieurs ecms ( dans cet exemple, mettre cette même valeur sur plusieurs ecms permet d'avoir un réglage identique sur tout les ecms ).
 | Sujet: Re: RESET TPS Ven 6 Juil 2012 - 11:05 | |
| - SDIESEL77 a écrit:
- Des fois ça peut en effet arriver que le papillon soit encrasser.
Tu peux essayer ça pour le débloquer: tourne la poignet d accelerateur a fond et lache la d un seul coup, ca a marché pour moi, ca l a debloquer il faut surtout nettoyer le papillon avant le réglage du TPS car si tu le forces comme ça, une fois la vis de réglage remise au réglage de ralenti tu as toujours un étranglement du passage d'air qui fausse le mélange surtout au ralenti.
SDIESEL77
 | Sujet: Re: RESET TPS Ven 6 Juil 2012 - 14:39 | |
| AYè trouvé mauvais passage des câbles de gaz , ils étaient pas mal pliés derrière la plaque de phare donc ce matin RESET TPS = 0 0+ 0 égal la tête à TOTO C'est tout bon reviens des Alpilles ( St Rémy de provence ) Aïoli à midi donc maintenant sièston merci |
 | Sujet: Re: RESET TPS Ven 6 Juil 2012 - 17:47 | |
| apparement ou j'ai rien compris ou alors tu viens de refaire un TPS sur un TPS qui était déjà ok ( d'où ton ok ). L'important c'est que ta moto fonctionne |
 | Sujet: Re: RESET TPS Sam 7 Juil 2012 - 9:00 | |
| - RoToR a écrit:
- apparement ou j'ai rien compris ou alors tu viens de refaire un TPS sur un TPS qui était déjà ok ( d'où ton ok ). L'important c'est que ta moto fonctionne
Non, il n'était pas vraiment bon puisque je n'arrivais pas à descendre en dessous de 0.9 Allez A+ j'y retourne |
 | Sujet: Re: RESET TPS Sam 7 Juil 2012 - 11:19 | |
Allez A+ j'y retourne a quel(s) moment(s) ? |
Nombre de messages : 14843 Age : 102 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
 | Sujet: Re: RESET TPS Sam 7 Juil 2012 - 11:25 | |
| Si tu devisses a fond (donc action mécanique) et que la lecture sur ecmspy indique 0,9 (lecture électronique) tu viens de justifier le reset TPS puisque lecture électronique et mécaniques étaient déphasées. Si avant, les 2 étaient calées c'est que tu n'avais pas besoin de reset. Tu as bien fait 2/ 3 rotations et lachers de la poignée de gaz avant d'appuyer sur le bouton? |
 | Sujet: Re: RESET TPS Sam 7 Juil 2012 - 11:40 | |
| j'en étais la aussi Bruno lol |
 | Sujet: Re: RESET TPS Sam 7 Juil 2012 - 12:03 | |
| oui puisque la seconde fois en bougeant les cables tout est rentré dans l'ordre j'étais à Zéro , fais le reset ( à papa) je suis parti l'essayer et ça marche du tonnerre donc pour moi c'est OK |
 | Sujet: Re: RESET TPS  | |
| RESET TPS | |
