- Awak a écrit:
je viens de changer mon ecm ( qui déconnait )
acheté chez bigben !
je l'installe, rebranche la batterie, l'ordi et bizarrement : TPS à 19.6 % et impossible de le mettre à ZERO
et que je dévisse et que je dévisse mais rien n"y fait , il reste sur 19.6 %
ce qui est même bizarre c'est que lorsque j'accélère, le TPS ce met à ZERO
Non ça c'est la TVA....
C'est un modèle antérieur à 2008.
1) tu déserres à fond la vis de ralenti... ...au delà du zéro ou pas.
2) tu ouvres et fermes le papillon et si t'as tout ouvert tu vérifies à l'Oeil qu'il est bien fermé...
3) tu fais un Reset TPS avec ecmspy. (faut juste appuyer sur le bouton)
4) tu remonte la vis de ralenti jusqu'à ~5,3
(sinon ça va pas démarrer)
5) tu démarres et tu laisse chauffer 160°
6) tu règles le ralenti (et tu te fous de la valeur du TPS si ~5% à qq % près)
et Voilou...
