| J ai casse le moteur de ma s1 | |
+14Stef Kermit maxou chris fofolle FRENZY PAZ orsu2b PatiBuell R pingouin blackbuell RoToR rockette Ponpon 18 participants |
Ponpon
Nombre de messages : 52 Age : 46 Localisation : chalabre (11) Ma Buell : S1 lightning Date d'inscription : 16/09/2007
| Sujet: J ai casse le moteur de ma s1 Dim 21 Oct 2007 - 11:02 | |
| [img] [/img]je recherche des sites pour les pieces moteur, merci de me tuyauter.[img] |
rockette
Nombre de messages : 676 Age : 36 Localisation : charleville Méziere Ma Buell : XB9SX 2010 Black and Orange Date d'inscription : 03/10/2006
| Sujet: Re: J ai casse le moteur de ma s1 Dim 21 Oct 2007 - 11:29 | |
| http://www.twinmotorcycles.nl/webshop/index.asp?guid=YXHFSC&cid=153 |
| Sujet: Re: J ai casse le moteur de ma s1 Dim 21 Oct 2007 - 11:37 | |
| trou dans le piston ? melange trop pauvre et/ou bougie trop froide.
controler l'etat de surface des cylindres et des culasses, avec de la chance tu t'en tires avec deux pistons neufs et une pochette de joints. |
Ponpon
| Sujet: merci Dim 21 Oct 2007 - 11:50 | |
| merci les gars pour ces infos. on controle la totalite du moteur car on atrouve de la limaille dans le bas moteur. J espere moi aussi m en tirer pour une pochette et deux piston. Pour ce qui est du carburant je tourne toujours au sp98 . Je pense plutot a un probleme de bougie car la moto etait tres chaude lors de la casse car 500km a rouler soutenu. |
| Sujet: Re: J ai casse le moteur de ma s1 Dim 21 Oct 2007 - 11:53 | |
| y a qu'un seul piston qui a le trou ? c'est celui de derriere ? |
Ponpon
| Sujet: re Dim 21 Oct 2007 - 11:56 | |
| Sujet: Re: J ai casse le moteur de ma s1 Dim 21 Oct 2007 - 11:59 | |
| a premiere vue c'est pas un probleme de melange vu que la sonde lambda est sur le cylindre arriere, donc en theorie l'ecm aurrait ajusté le melange pour ce cylindre en particulier ( pas le cas si c'etait l'avant ). Tu as quoi comme bougie ? la moteur tournait bien avant la casse ?
edit : arf je dis des conneries c'est une S1, pas d'injection donc
mefie-toi du bon fonctionnement / reglage du carbu |
Ponpon
| Sujet: encore Dim 21 Oct 2007 - 12:02 | |
| ouais il tournait bien puis d un seul coup sur l autoroute bouffffff nuage de fumee |
blackbuell
Nombre de messages : 62 Localisation : Isère Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: J ai casse le moteur de ma s1 Dim 21 Oct 2007 - 13:46 | |
| Cà n'a probablement pas de rappoort, mais il me semblait avoir lu qu'il fallait tourner au SP 95? |
pingouin
Nombre de messages : 1062 Age : 53 Localisation : col de l'arzelier 38 Date d'inscription : 06/09/2006
| Sujet: Re: J ai casse le moteur de ma s1 Dim 21 Oct 2007 - 17:43 | |
| si tu roulais vraiment la poignée dans le coin quand cela t'es arrivé , cela peut venir de ton gicleur principal trop petit je suis presque sur que ton echappement est un " full barouf " , et que tes gicleurs sont d'origines , non ou alors une bougie trop chaude , et non trop froide ! |
| Sujet: Re: J ai casse le moteur de ma s1 Dim 21 Oct 2007 - 19:23 | |
| Si c'est une 6R12 ou équivalent NGK 7, c'est pas étonnant. Il y a eu un rappel sur les tubs pour mettre des 10R12 ou NGK 9, plus froides. |
Ponpon
| Sujet: re Dim 21 Oct 2007 - 19:37 | |
| A la base quand je l ai achete on ma dit chez harley de tourner sp98 et c est ce que j ai toujours fait. Quand au bougie c est du champion. Et je pense moi aussi a une bougie trop chaude. bref la moto et maintenant chez un specialiste a toulouse, abc pour ce qui connaisse. Toutefois je recherche des sites specialises pour trouver de la pieces. Si vous avez des tuyaux merci d avance. |
Ponpon
| Sujet: Re: J ai casse le moteur de ma s1 Dim 21 Oct 2007 - 19:39 | |
| Sujet: Re: J ai casse le moteur de ma s1 Dim 21 Oct 2007 - 19:40 | |
| - Ponpon a écrit:
- A la base quand je l ai achete on ma dit chez harley de tourner sp98 et c est ce que j ai toujours fait.
Quand au bougie c est du champion. Et je pense moi aussi a une bougie trop chaude. bref la moto et maintenant chez un specialiste a toulouse, abc pour ce qui connaisse. Toutefois je recherche des sites specialises pour trouver de la pieces. Si vous avez des tuyaux merci d avance. qu'est-ce que tu as changé (une petite liste) ? |
PAZ
Nombre de messages : 625 Age : 46 Localisation : bientôt de retours en france-57 power- Date d'inscription : 03/04/2007
| Sujet: Re: J ai casse le moteur de ma s1 Dim 21 Oct 2007 - 19:44 | |
| https://www.ironmachine.com/index.php?cPath=63&osCsid=smg9720b6vqm4do9289f5oh735 |
Ponpon
| Sujet: re Dim 21 Oct 2007 - 19:45 | |
| minimum les pistons et la pochette. Maintenant j en sais pas plus elle est chez un specialiste mais il me semble que la bielle en a pris un coup ainsi que les colonettes. |
Nombre de messages : 6349 Age : 57 Localisation : Disneyland [77] Ma Buell : Ex: XB12Ss
Ex: BLACK PROJECT
Ex: Ultra Glide 2009 Date d'inscription : 17/03/2007
| Sujet: Re: J ai casse le moteur de ma s1 Dim 21 Oct 2007 - 22:20 | |
| Sujet: Re: J ai casse le moteur de ma s1 Dim 21 Oct 2007 - 22:21 | |
| une paire de pistons Wiseko ( plus legers ) + mise a niveau et reglage carbu+ bougies neuves plus froides et c reparti |
Buell X1 2001
| Sujet: Re: J ai casse le moteur de ma s1 Lun 22 Oct 2007 - 10:18 | |
| aie |
Ponpon
| Sujet: re Lun 22 Oct 2007 - 22:23 | |
| Piston wiseko je le sens bien sa donne de bon resultat. J ai deja vu sur un 1200 sporst et c etait nickel. On voyera bien. |
| Sujet: Re: J ai casse le moteur de ma s1 Mar 23 Oct 2007 - 18:02 | |
| combien de kms as tu stp??? |
maxou
| Sujet: Re: J ai casse le moteur de ma s1 Mar 23 Oct 2007 - 20:04 | |
| Tu flippes pour la tienne chris ? |
maxou
| Sujet: Re: J ai casse le moteur de ma s1 Mar 23 Oct 2007 - 21:01 | |
| Sujet: Re: J ai casse le moteur de ma s1 | |
