Partager |
 Support moteur cassé sur X1
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Suivant
fifi46
Nombre de messages: 47
MessageSujet: Support moteur cassé sur X1   Jeu 2 Avr 2009 - 15:35
Salut les gars
Voila mon probléme sur le chemin du retour de chez mon mécano afin de prendre rdv pour la révision de ma X1 programmée pour vendredi prochain je sent des vibrations anormales puis un crac au niveau de l'avant de ma machine . Je me garre en urgence sur le bas coté et là je me rencompte que mon support moteur avant à laché
Enfait c'est une vis qui a cassé au raz ducylindre avant et qui m'a fait basculer l'avant du moteur qui lui meme m'a cassé le support moteur qui est relié par 2 vis au cylindre avant
Quelqu'un pourrait il me dire comment retirer cette vis du cylindre et savoir si je peux faire ressouder la platine
Voir le profil de l'utilisateur http://fifi46.spaces.live.com/
Nombre de messages: 16897
Ma Buell: X1 Red Racing Stripe 626/800 + Speed Triple 1050 Full
MessageSujet: Re: Support moteur cassé sur X1   Jeu 2 Avr 2009 - 16:29
Ca sent les silent blocs de bras oscillant, morts.
Ma vis a cassé au moins 6 fois avant que je me rende compte de l'état des silent blocs. Par chance, le support n'a jamais cassé. Je ne te conseille pas de le ressouder.
Voir le profil de l'utilisateur http://www.pitt-biull.com
fifi46
MessageSujet: Re: Support moteur cassé sur X1   Jeu 2 Avr 2009 - 16:37
Ma vis a cassé au moins 6 fois avant .
Faudra que j'y jettes un oeil mais dis moi comment as tu extrait les vis quand ça a cassé ou n'étaient elles pas dans la chemise
Nombre de messages: 7124
Ma Buell: Tmax - ex-X1 Black - S1 WL - ex-M2/S1-like
MessageSujet: Re: Support moteur cassé sur X1   Jeu 2 Avr 2009 - 16:48
Il m'a semblé voir des supports moteur sur ebay, mais je me rappelle plus si c'était sur ebay allemagne ou USA.
Bonne recherche en tous cas...
flower
Steph161733
Nombre de messages: 1774
Ma Buell: n°26/350 - out of order
n°167/350 - Have fun
MessageSujet: Re: Support moteur cassé sur X1   Jeu 2 Avr 2009 - 17:14
+1 sur tout ce qu'il vient d'être dit !!!
J'ai déjà cassé une patte et plusieurs vis.
Ressouder : Non.
Enlever le reste de la vis :
1 - avec un tourne a gauche
2 - en perçant plus fin et en enlevant les restes.
Voir le profil de l'utilisateur http://membres.multimania.fr/racingstripe
fifi46
MessageSujet: Re: Support moteur cassé sur X1   Jeu 2 Avr 2009 - 17:22
Merci pour vos conseils les gars
pour la soudure je m'en doutais au vue de l'effort et du poids mais je me demande si pour percer le morceau de vis dans le cylindre il faut tomber le moteur ou bien utiliser un truc façon dremel ou bien le faire tout simplement avec une perceuse et un foret tout a fait ordinaire car je n'aimerais pas abimer le cylindre
Steph161733
MessageSujet: Re: Support moteur cassé sur X1   Jeu 2 Avr 2009 - 17:28
C'est pas moi qu'il l'ai fait, ayant 2 mains gauches je ne m'aventure pas la dedans.
Ce que je peux te dire c'est que les deux techniques on été faite sur ma moto sans démonter le moteur..... mais par un pote mécano.
fifi46
MessageSujet: Re: Support moteur cassé sur X1   Jeu 2 Avr 2009 - 17:37
ok merci pour l'info mais
dis moi ton pote il veux pas venir m'aider (non je rigole quoique )
je vais voir comment le faire car j'aimerais éviter de démonter le moteur et j'espere que la vis et assez tendre pour etre pércée
Nombre de messages: 4823
Ma Buell: Ducati Diavel red carbone
MessageSujet: Re: Support moteur cassé sur X1   Jeu 2 Avr 2009 - 17:38
sur asb au states ils en vendent des plus costauds mais pas donné
Voir le profil de l'utilisateur http://remy.gnice.free.fr
MessageSujet: Re: Support moteur cassé sur X1   Jeu 2 Avr 2009 - 17:42
un conseil pour les forets achète et utilise des forets au cobalt(ce que j'utilise).Ce sont les plus résistants et le percage est très régulier avec.En vente chez n'importe quelle quincaillerie un peu plus cher que les forets normaux mais tu ne le regretteras pas.
fifi46
MessageSujet: Re: Support moteur cassé sur X1   Jeu 2 Avr 2009 - 17:59
effectivement c'est pas donné surtout qu'avec les taxes de douanes faut encore rajouter 25% donc je vais me renseigner chez hd cote basque voir les tarrifs qu'ils m'anoncent mais mon soucis à l'heure actuel n'est pas le support en lui meme mais cette put...n de vis Mad
MessageSujet: Re: Support moteur cassé sur X1   Jeu 2 Avr 2009 - 18:07
profites en pour changer le silent bloc qui est au dessus de la patte!!
fifi46
MessageSujet: Re: Support moteur cassé sur X1   Jeu 2 Avr 2009 - 18:23
Merci pour le conseil Wink
MessageSujet: Re: Support moteur cassé sur X1   Jeu 2 Avr 2009 - 18:35
Et ne met pas de loctite...
Et aussi : change tes silent blocs arrières sinon ça va re-casser...
Nombre de messages: 3217
Ma Buell: s1 (97)... sporster (89)
MessageSujet: Re: Support moteur cassé sur X1   Jeu 2 Avr 2009 - 20:11
verifier ceux de l'arriere aussi car ils ont du morflé aussi No
Page 1 sur 11Aller à la page : 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Suivant
» FRICO RECHERCHE UN MOTEUR CBX 400
» numéro des moteur 1300 des année 90
» support moteur cassé ( résolu avec photos)
» Support moteur cassé sur X1
» *** support moteur cassé sur X1 ***
