| 1125 CR passage Clubman en Street | |
Greg_1125
Nombre de messages : 6 Date d'inscription : 26/02/2024
| Sujet: 1125 CR passage Clubman en Street Dim 28 Avr 2024 - 19:50 | |
| Hello,
J’ai démarré hier le changement de mon guidon Clubman sur ma 1125 CR pour u. Street.
Côté durite embrayage, pas de souci, faut juste être agile pour faire passer la durite, tellement c’est serré. Côté durite de frein.... erreur de réception, je dois discuter avec mon fournisseur (reçu en fait une durite d’embrayage).
Côté câble accélérateur, je galère un max ! J’ai l’impression qu’il me manque quelques mm. Bien trop serré tout ça. Y a t’il une astuce particulière ? Merci d’avance pour votre aide |
Nombre de messages : 15690 Age : 104 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
| Sujet: Re: 1125 CR passage Clubman en Street Dim 28 Avr 2024 - 19:54 | |
| - Greg_1125 a écrit:
Côté câble accélérateur, je galère un max ! J’ai l’impression qu’il me manque quelques mm. Bien trop serré tout ça. Y a t’il une astuce particulière ? Merci d’avance pour votre aide Oui. L'option de guidon s'accompagnait de cables de gaz et d'embrayages spécifiques, + ou - long selon le type, clubman ou street |
Greg_1125
| Sujet: Re: 1125 CR passage Clubman en Street Dim 28 Avr 2024 - 19:58 | |
| Justement, comme on n’avait plus les pièces, on a tout commandé. Il faut tout changer : durites et câbles d’accélération.
Cependant, même avec la matos soi disant adapté, ça ne passe pas. Donc, soit il y a une astuce ou un truc que j’ai mal fait, soit le matos reçu n’est pas le bon. |
| Sujet: Re: 1125 CR passage Clubman en Street Dim 28 Avr 2024 - 20:07 | |
Greg_1125
| Sujet: Re: 1125 CR passage Clubman en Street Dim 28 Avr 2024 - 20:19 | |
| Bien vu ... mais j’ai boitier US et references de câbles et durites US. Il faudrait que je compare au boîtier français que j’ai dans un carton. En voyant vos réponses, je commence à me dire que mes câbles sont trop court |
Nombre de messages : 961 Age : 46 Localisation : Granville / Rouen / Sables d'Olonne Ma Buell : XB12 SS 2006
1125CR 2009
XB12R 2004 RSS
XB12R 2007
S1 Lightning 1997 Date d'inscription : 16/07/2017
| Sujet: Re: 1125 CR passage Clubman en Street Mer 1 Mai 2024 - 8:40 | |
- Bien vu ... mais j’ai boitier US et references de câbles et durites US.
En voyant vos réponses, je commence à me dire que mes câbles sont trop court Oui ... ça vire facilement au film de cul quand on veut changer un truc sur le 1125 .... Touche pas à ça ptit con |
Greg_1125
| Sujet: Re: 1125 CR passage Clubman en Street Mer 8 Mai 2024 - 16:33 | |
| Bon ...
Ca ne rentre décidément pas. Le câble "push" est trop court. Le cable pull est tout juste. Quant à la durite de frein, pas la bonne référence.
Bref, je vais voir avec le fournisseur |
Nombre de messages : 1843 Localisation : 30200 Bagnols sur Cèze Ma Buell : XB12SX 2010 Date d'inscription : 28/10/2016
| Sujet: Re: 1125 CR passage Clubman en Street Mer 8 Mai 2024 - 17:37 | |
| Moi dans pareil cas, ça ne tient à pas grand chose que je mette le feu au bousin. N'insiste pas, bois une petite bière sur la terrasse, pense à ta femme ou à d'autres. |
| Sujet: Re: 1125 CR passage Clubman en Street | |
