| diamètre du guidon Street rod sur 1125? | |
phil1125
Nombre de messages : 1616 Age : 62 Localisation : Lunel Ma Buell : 1125CR Date d'inscription : 24/02/2010
 | Sujet: diamètre du guidon Street rod sur 1125? Sam 20 Mar 2010 - 12:27 | |
| Quelqu'un pourrait-il me dire quel est le diamètre du guidon street rod ( pas le club man...) monté sur les 1125CR ??? Mercias! |
brozy113
Nombre de messages : 108 Age : 48 Localisation : bordeaux Ma Buell : 1125 CR black Date d'inscription : 23/12/2009
 | Sujet: Re: diamètre du guidon Street rod sur 1125? Sam 20 Mar 2010 - 12:48 | |
| EUHHHHH Ben c'est le même diametre que le clubman Plus sérieusement j'ai pas mesuré, mais il me semble avoir vu monté des rizoma coniques. Donc standard 22mm aux extrémités et 29 MM aux pontets. A vérifier tout de même. |
phil1125
 | Sujet: Re: diamètre du guidon Street rod sur 1125? Sam 20 Mar 2010 - 12:55 | |
| Merci mais : Non , ce n'est pas le meme diamètre que le clubman. En effet, les embouts du clubman sont trop grands pour le street rod. |
brozy113
 | Sujet: Re: diamètre du guidon Street rod sur 1125? Sam 20 Mar 2010 - 13:09 | |
| Ah ben j'ai peut être dit un connerie alors .... c'est pas la première. mais concernant les embouts moi j'ai ca.  donc correspondants a un diamètre de 22. voila la réf: embouts rizoma c'est les premiers en haut de la page (pas sur que ca t'aide) |
phil1125
 | Sujet: Re: diamètre du guidon Street rod sur 1125? Sam 20 Mar 2010 - 13:30 | |
| Merci pour tes précisions. Peut-on débrancher les fils des clignos d'origine ou bien il faut les couper pour les rebrancher ailleurs? Mercias. |
 | Sujet: Re: diamètre du guidon Street rod sur 1125? Sam 20 Mar 2010 - 13:32 | |
| phil, si j'ai bien compris, tu veux mettre le guidon du street rod sur ton CR ?
OU
tu veux changer ton clubman par le guidon street de CR 2010 ? dans ce cas, comme brozy l'a mentionné, aux pontets il fait 1", et se section diminue à 22mm aux extrémités |
phil1125
 | Sujet: Re: diamètre du guidon Street rod sur 1125? Sam 20 Mar 2010 - 13:45 | |
| En fait, j'ai flashé sur des rétros reverse de chez triumph. http://bolty.net/wp-content/uploads/2009/06/triumph_catalog_page.png
Je voudrais les monter sur mon guidon street. Je ne sais pas si ça s'adapte ou pas. Il semble que ce soit du 22 et mon guidon aussi donc. Lorsque le concess m'a changé mon clubman pour mettre le street, les embous du clubman ne se sont pas montés sur le street. J'ai donc mes poignées avec deux trous aux extrémités... Est-ce que je suis obligé de changer mes poignées aussi pour mettre ces rétros? j'y comprends rien à rien ! suis nul en bricolage... Excusez mon ignorance; merci.
Foofury
Nombre de messages : 692 Age : 47 Localisation : 25 Ma Buell : XB9SX
 | Sujet: Re: diamètre du guidon Street rod sur 1125? Sam 20 Mar 2010 - 13:55 | |
| Rizoma en fait aussi : http://www.rizoma.com/FR/Prodotti/zoom.cfm?IMG=http://www.rizoma.com/IMG/Prodotti/Big/BS070B.jpg
http://www.rizoma.com/FR/Prodotti/ProdottiUniversal.cfm?ID_categoria=1 c'est les derniers de la page |
phil1125
 | Sujet: Re: diamètre du guidon Street rod sur 1125? Sam 20 Mar 2010 - 14:02 | |
| Oui, je les connais, merci. J'ai un faible pour les triumph car leur forme est un ovale symétrique... Mon problème c'est le montage.  |
nycost
Nombre de messages : 1917 Age : 44 Localisation : 06 Ma Buell : XB12S04 Date d'inscription : 27/11/2006
 | Sujet: Re: diamètre du guidon Street rod sur 1125? Sam 20 Mar 2010 - 14:06 | |
| Faut les resserrer tes commandes sur ton guidon, elles sont trop larges de 1cm au moins  |
Foofury
 | Sujet: Re: diamètre du guidon Street rod sur 1125? Sam 20 Mar 2010 - 14:09 | |
| C'est des embouts de guidons pour les fixer : Rizoma en fait aussi,c'est les derniers de la page : http://www.rizoma.com/FR/Prodotti/ProdottiUniversal.cfm?ID_categoria=5&IDSez=1 |
phil1125
 | Sujet: Re: diamètre du guidon Street rod sur 1125? Sam 20 Mar 2010 - 14:21 | |
| - nycost a écrit:
- Faut les resserrer tes commandes sur ton guidon, elles sont trop larges de 1cm au moins
 Oui, je pense que tout vient de là. Pour la révision des 1600, je vais faire monter ces rétros avec les poignées Rizoma lux noire et rouge et si je trouve des clignos d'origine comme à l'arrière, je vais les faire monter de part et d'autre du phare. Qq du forum l'a fait (les cligno arrière à l'avant) et j'aime bien. |
 | Sujet: Re: diamètre du guidon Street rod sur 1125? Sam 20 Mar 2010 - 15:11 | |
| 1600km c'est pour les XB
les 1125 ont la revision à 1000km, puis tous les 10 000km...
oui, c'est Bollox qui a mis ces clignos de derrière à l'avant moi aussi je l'ai finalement fait, mais avec d'autres clignos, + petit |
phil1125
 | Sujet: Re: diamètre du guidon Street rod sur 1125? Sam 20 Mar 2010 - 16:02 | |
| - tr4sh a écrit:
- 1600km c'est pour les XB
oui, c'est Bollox qui a mis ces clignos de derrière à l'avant moi aussi je l'ai finalement fait, mais avec d'autres clignos, + petit As-tu des tofs de près des clignos? Merci. |
 | Sujet: Re: diamètre du guidon Street rod sur 1125? Sam 20 Mar 2010 - 16:43 | |
| je t'en fais demain matin, j'ai la flemme de sortir là  |
phil1125
 | Sujet: Re: diamètre du guidon Street rod sur 1125? Sam 20 Mar 2010 - 16:47 | |
| - tr4sh a écrit:
- je t'en fais demain matin, j'ai la flemme de sortir là
 Pas de blem l'ami ! y'a pas le feu au lac.  |
phil1125
 | Sujet: Re: diamètre du guidon Street rod sur 1125? Sam 20 Mar 2010 - 19:15 | |
| C'est fort possible, mais ce n'est pas un problème. Leur forme est différente et je préfère celle des Triumph. Par contre, d'acheter des Rizoma, m'évitera de les faire repeindre (le logo Triumph...) |
phil1125
 | Sujet: Re: diamètre du guidon Street rod sur 1125? Dim 21 Mar 2010 - 13:56 | |
 | Sujet: Re: diamètre du guidon Street rod sur 1125?  | |
