Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
 Problème ralenti / décélération ( xb12s 2005 )
4 participants
Moon44
Nombre de messages : 37
Problème ralenti / décélération ( xb12s 2005 ) Empty
MessageSujet: Problème ralenti / décélération ( xb12s 2005 )   Problème ralenti / décélération ( xb12s 2005 ) EmptyLun 4 Sep 2023 - 9:55
J’ai un petit soucis de ralenti à la décélération ( voir video YT), c’est limite flippan arrivé à un rond car je dois freiner fort là où avant le frein moteur suffisait…
Avez vous des pistes ?
Merci
https://youtu.be/ZLJT3gfGFOc
Nombre de messages : 15682
MessageSujet: Re: Problème ralenti / décélération ( xb12s 2005 )   Problème ralenti / décélération ( xb12s 2005 ) EmptyLun 4 Sep 2023 - 10:28
Et le cable il revient bien au lâcher de poignée?
Moon44
MessageSujet: Re: Problème ralenti / décélération ( xb12s 2005 )   Problème ralenti / décélération ( xb12s 2005 ) EmptyLun 4 Sep 2023 - 10:39
Oui aucun soucis à première vu côté câble.
J’ai fait un reset tps quand j’ai changé de carto, le papillon se refermait parfaitement..
J’ai roulé un moment avec ma nouvelle carto ( l’ancienne me faisait des trous à 3500t/m et ralenti instable) ça roulais nickel et depuis quelques jours elle me fait ça au bout de 10 minute de roulage ( sous 30 degré )
Hier soir en rentrant j’ai connecté ECMSPY et J’ai remarqué que mon AFV était remonté à 122 ( 109 lors de l’installation de la nouvelle carto )
J’ai donc remis l’AVF à 110 ( 100 la moto ratatouille et tiens pas le ralenti ), j’ai également coché la case «  coupure injection à la décélération », je testerai ce soir…
Mais de base ça marchait bien et mon AFV se stabilisait à 109..
Moon44
MessageSujet: Re: Problème ralenti / décélération ( xb12s 2005 )   Problème ralenti / décélération ( xb12s 2005 ) EmptyLun 4 Sep 2023 - 19:38
Bon après un petit tour ce soir, j’ai remis l’afv a 110, j’ai coché « coupure injection à la décélération et le problème semble disparu pour le moment…
Mon AFV est quand même remonté à 115, je continuerai l’investigation avec une plus grosse balade mais je le sens pas cette histoire…
Au final j’ai regarder mon aiguille de T/m et elle redescend lentement quand même, mais avec cette fois ci un vrai frein moteur, là où avant on aurait dit que j’étais en neutral …
Sloo49
Sloo49
Nombre de messages : 245
Ma Buell : Buell XB12 S '04
MessageSujet: Re: Problème ralenti / décélération ( xb12s 2005 )   Problème ralenti / décélération ( xb12s 2005 ) EmptyLun 4 Sep 2023 - 19:43
Je suis peut-être hors sujet mais j'ai roulé avec ma Buell hier et j'ai eu un cas similaire.
Arrivée à un stop, je debrayais et pour autant le régime restait vers 2000trs/mn pour venir redescendre doucement aux alentours de 1000trs/mn.
Je l'ai redémarrée ce soir et pas de problème de régime moteur.
La grosse chaleur y est-elle pour quelque chose ? 🤷
Moon44
Je me suis posé la question aussi
Nombre de messages : 33187
Problème ralenti / décélération ( xb12s 2005 ) 506615
MessageSujet: Re: Problème ralenti / décélération ( xb12s 2005 )   Problème ralenti / décélération ( xb12s 2005 ) EmptyLun 4 Sep 2023 - 20:55
ouaip, quand la température de l'air ambiant augmente, L'ECM appauvrit le mélange, et un mélange pauvre chauffe plus...donc le moulin chauffe plus lui aussi, et passé 160°, là, c'est le contraire, l'ECM enrichit pour faire baisser la température (l'étape d'après, c'est le saut d'étincelle, pour que l'essence qui n'est pas explosée dans le cylindre pompe de la chaleur pour s'évaporer). Donc c'est tout a fait possible d'avoir un ralenti qui baisse pas vite après une arsouille par temps chaud.
Ceci dit, il faut parfois aussi corriger juste un poil le réglage de ralenti, si c'est le système à vis vers l'écope.
Moon44
MessageSujet: Re: Problème ralenti / décélération ( xb12s 2005 )   Problème ralenti / décélération ( xb12s 2005 ) EmptyLun 4 Sep 2023 - 20:59
Merci mac ! Je vais refaire un reset TPS et baisser un chouïa le ralenti voir ce que ça donne !
Ça expliquera la monter de l’AFV à 110-120?
» XB12S 2005
» Liste reférence pièces xb12s 2005
» Montage d'un pot Buell Race sur XB12s An'2005
» Compteur XB12S modèle 2005
» Conseil culbuteur poussoir [xb12s 2005]
