| Compteur XB12S modèle 2005 | |
rod38
Nombre de messages : 2 Ma Buell : BUELL XB12S modèle 2005 Date d'inscription : 04/10/2010
 | Sujet: Compteur XB12S modèle 2005 Lun 4 Oct 2010 - 16:06 | |
| Bonjour à tous, nouveau possesseur d'une Buell XB12S modèle 2005, je suis enchanté par cette machine atypique dont l'efficacité en virage n'a d'égal que son inaptitude sur autoroute. Mais c'est accessoire je ne roule qu'en montagne. Je viens de suivre la fin du Mototour et je me suis régalé dans les étapes de montagne. J'ai même convaincu un possesseur de S4R à changer de monture pour une Buell.  Seule ombre au tableau, le compteur est capricieux et s'arrète de fonctionner de manière intempestive. C'est particulièrement agaçant pour mesurer l'autonomie restante, car avec 12,5L pas trop droit à l'erreur. Surtout dans la pampa un dimanche soir d'hiver... Le plus souvent il fonctionne au démarrage puis s'arrête de fonctionner. A la suite d'un arrêt il se remet de nouveau a fonctionner, puis s'arrête de nouveau... Quelqu'un a t'il connu le même problème et trouvé une solution à la cause. evidement sans remplacer nécéssairement le dit compteur. Merci pour votre aide |
Nombre de messages : 32238 Age : 52 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
 | Sujet: Re: Compteur XB12S modèle 2005 Lun 4 Oct 2010 - 16:54 | |
| le problème vient certainement pas du compteur, mais du capteur de vitesse ou du fil qui relie celui-ci au compteur.
Pour commencer, il faut démonter ce capteur localisé sur le demi carter moteur droit, au dessus de l'axe de sortie de boite. Il est facile à repèrer vu que le fil qui en sort fait une boucle. Il n'est pas rare que de la limaille se dépose sur le capteur. on peut tester le bon fonctionnement du capteur en inversant sa prise avec celle de la même forme qui est juste à côtédevant le pignon. en approchant le capteur d'une masse ferreuse la pompe à essence doit se mettre en route. Si le capteur semble en bon état, vérifier ensuite son connecteur et les fils qui en sortent jusqu'au tableau de bord. Il n'est pas rare qu'un fil se sectionne DANS sa gaîne au niveau du passage vers la colonne de direction. |
rod38
 | Sujet: Re: Compteur XB12S modèle 2005 Lun 4 Oct 2010 - 17:56 | |
| merci pour ta réponse rapide je vérifie et te tiens au courant du resultat. |
sébastien3833
Nombre de messages : 124 Age : 50 Localisation : le Haillan ou commelle(bled perdu) Ma Buell : XB 12 S de 2004(avec modif de base)
RF600Rsuzuki de 1998 Date d'inscription : 19/07/2010
sébastien3833
 | Sujet: Re: Compteur XB12S modèle 2005 Mar 5 Oct 2010 - 12:09 | |
 | Sujet: Re: Compteur XB12S modèle 2005 Mar 5 Oct 2010 - 12:13 | |
| C'est fort possible. Au fil de l'évolution des modèles, certaines pièces se modifient un peu sans que ça pose de problèmes de compatibilité. |
sébastien3833
 | Sujet: Re: Compteur XB12S modèle 2005 Mar 5 Oct 2010 - 23:08 | |
| bon bin c'est raté,le capteur que j'ai monté ne marche pas du tout, je le testerai demain mais je n'y croit pas ça risque de ce finir demain matin chez harley |
 | Sujet: Re: Compteur XB12S modèle 2005  | |
