Sexy Cosplay Doll : Tome 8 Collector de Sexy Cosplay ...
10.80 €
 Montage d'un pot Buell Race sur XB12s An'2005
Fred-13
Nicolium
alaing de l'aing
CharlieBrown77
11 participants
CharlieBrown77
Nombre de messages : 36
Ma Buell : Buell XB12s An'2005
Montage d'un pot Buell Race sur XB12s An'2005 Empty
MessageSujet: Montage d'un pot Buell Race sur XB12s An'2005   Montage d'un pot Buell Race sur XB12s An'2005 EmptyMar 1 Déc 2009 - 22:39
Bonsoir,
Je viens de monté un pot Buell Race sur un XB12s de 2005 ...
Bercé , par la douce mélodie que procure ce silencieux , je m'apercois que le galet de tension de courroie touche sur la sortie du silencieux !!! Suspect
Pas de réglage possible au niveau des deux demi-lune ... Est ce que l'on peut m'éclairer sur une éventuelle solution ? scratch
alaing de l'aing
alaing de l'aing
Nombre de messages : 1689
MessageSujet: Re: Montage d'un pot Buell Race sur XB12s An'2005   Montage d'un pot Buell Race sur XB12s An'2005 EmptyMar 1 Déc 2009 - 22:49
Tu devrais l'échanger contre une XB12S de 2007 ... Montage d'un pot Buell Race sur XB12s An'2005 506615
CharlieBrown77
MessageSujet: Re: Montage d'un pot Buell Race sur XB12s An'2005   Montage d'un pot Buell Race sur XB12s An'2005 EmptyMar 1 Déc 2009 - 22:56
Mouais.... Je te vois venir toi ! Cool
Nombre de messages : 3457
MessageSujet: Re: Montage d'un pot Buell Race sur XB12s An'2005   Montage d'un pot Buell Race sur XB12s An'2005 EmptyMar 1 Déc 2009 - 23:05
CharlieBrown77 a écrit:
Bonsoir,
'jamais entendu parler de ça scratch tu peux faire une photo ? Sinon aucun réglage possible ni sur galet tendeur, ni sur support de pot. Ton silencieux serait il cabossé ou tordu Question Ce serait étonnant qu'une pièce Buell vienne interférer avec une autre pièce Buell....
CharlieBrown77
MessageSujet: Re: Montage d'un pot Buell Race sur XB12s An'2005   Montage d'un pot Buell Race sur XB12s An'2005 EmptyMar 1 Déc 2009 - 23:25
Le pot n'est pas déformé ... En revanche le pot Buell Race est plus petit en longueur que celui d'origine . Ce qui fait que l'une de ces deux sorties ce trouve juste au niveau du galet tendeur . Le probleme ne ce pose pas sur un échappement origine car deja il est plus long et en plus sa sortie ce trouve a l'opposé du galet .
Nicolium
Nicolium
Nombre de messages : 3498
Ma Buell : S1
MessageSujet: Re: Montage d'un pot Buell Race sur XB12s An'2005   Montage d'un pot Buell Race sur XB12s An'2005 EmptyMer 2 Déc 2009 - 1:01
normalement ça passe juste mais ça ne touche pas..
ton collecteur est ok ? il est bien en place avec toutes les vis des brides bien serrés ?
Nombre de messages : 3281
MessageSujet: Re: Montage d'un pot Buell Race sur XB12s An'2005   Montage d'un pot Buell Race sur XB12s An'2005 EmptyMer 2 Déc 2009 - 5:59
+1
il y a moins d' 1/2 mm, mais ça ne touche pas...
Fred-13
Fred-13
Nombre de messages : 2899
Ma Buell : http://buell.actifforum.com/nos-buell-f25/xb12-aware-t15886.htm
MessageSujet: Re: Montage d'un pot Buell Race sur XB12s An'2005   Montage d'un pot Buell Race sur XB12s An'2005 EmptyMer 2 Déc 2009 - 7:15
ben si desfois ça touche ...
sur lesquelles et/ou pourquoi je ne sais pas ... scratch
sur ma stt il y a 5 mm ( na na nére hostas Very Happy ) d ecart.
j ai vu ça sur un site US, le guy a fait une petite decoupe sur l enveloppe du tube de sortie et ça passe nikel.
je vais regarder si je retrouve la photo Arrow
Nombre de messages : 31542
MessageSujet: Re: Montage d'un pot Buell Race sur XB12s An'2005   Montage d'un pot Buell Race sur XB12s An'2005 EmptyMer 2 Déc 2009 - 11:35
Il faut refaire le montage Wink En effet ça passe plus ou moins au poil de couille de mouche, et il "suffit" de tirer le pot vers l'arrière avant de serrer les attaches...il y a une certaine souplesse dans le montage.
Fred-13
Fred-13
MessageSujet: Re: Montage d'un pot Buell Race sur XB12s An'2005   Montage d'un pot Buell Race sur XB12s An'2005 EmptyMer 2 Déc 2009 - 14:50
je sais que ça peut paraitre brutal comme soluce mais en "ovalisant" legerement la sortie au serre joint, ça passerait pas ?
ou en ajoutant une epaisseur sous la demi AR ? genre chambre à air de velo ... ou autre matiere resistante a la chaleur ?
c est des idées comme ça mais bon ... Arrow
felix6684
felix6684
Nombre de messages : 1833
Ma Buell : xb 12s (2005) White Viper
MessageSujet: Re: Montage d'un pot Buell Race sur XB12s An'2005   Montage d'un pot Buell Race sur XB12s An'2005 EmptyMer 2 Déc 2009 - 16:48
arretes FRED Evil or Very Mad tu en as pas assez d'avoir ovaliser ton race No
Fred-13
Fred-13
MessageSujet: Re: Montage d'un pot Buell Race sur XB12s An'2005   Montage d'un pot Buell Race sur XB12s An'2005 EmptyMer 2 Déc 2009 - 20:03
j y peux rien si j ai serré trop fort ! t as vu mon costard !
toujours en survet la mecanique elle dit maman ...
Nicolium
Nicolium
Ma Buell : S1
MessageSujet: Re: Montage d'un pot Buell Race sur XB12s An'2005   Montage d'un pot Buell Race sur XB12s An'2005 EmptyMer 2 Déc 2009 - 22:50
je pense que la meilleure solution est de prendre son temps pour la mise en place,
ne pas hésitez à :
-serrer un peu,
-bouger le silencieux pour bien le positionner,
-serrer,
-vérifier,
-desserrer
-serrer un peu,
-vérifier,
etc...
CharlieBrown77
MessageSujet: Re: Montage d'un pot Buell Race sur XB12s An'2005   Montage d'un pot Buell Race sur XB12s An'2005 EmptyMer 2 Déc 2009 - 23:10
Effectivement , le galet tendeur touchais la sortie du pot mais que de tres peu ... Il n'y a pas beaucoup de maneuvre a faire une fois le pot assemblé au collecteur et positionné dans les demi-lune ; Mais effectivement j'ai positionné une "entretoise en cahoutchouc épousant la forme de la demi-lune , de 4 mm " entre celle-ci et le silencieux . Ce qui fait que le pot viens ce loger un peu moins haut et me permet d'avoir le jeu nécéssaire avec le galet tendeur !! Est ce que ca tiendras a la chaleur ? On verra bien... Shocked
Franchement cela m'embeterais de devoir faire une découpe sur la sortie du pot ! Sad Lidéal aurais été que les demi-lunes soit réglablent ...Mais bon !
A part ca ? Quel beau son ce silencieux , ma bubulle peu enfin s'exprimer ! Cool
Fred-13
Fred-13
MessageSujet: Re: Montage d'un pot Buell Race sur XB12s An'2005   Montage d'un pot Buell Race sur XB12s An'2005 EmptyJeu 3 Déc 2009 - 8:00
cool,
pour le serre joint je deconnais Felix enfin ...
c est vrai ce que dit Nico, il faut parfois s y reprendre à plusieurs reprises ...
j ai une info :
"Hi Fred", la je traduce :
"si le pot touche le galet c est souvent parce que le collecteur descend trop bas dans le pot, il suffit de resserer la partie du pot dans laquelle vient le collecteur ..."
c est vrai que d origine c est bien serré à cet endroit mais à force de demontage/remontage ça s ecarte ... j y avais pas pensé.
moi zossi j ai coupé des chambres à air, fauchées sur le velo du voisin, que j ai enroulé dans le l alu ... du coup mon race il est plus marqué par les dents des demi lunes et ça tient nickel ...
Foofury
Foofury
Nombre de messages : 692
Ma Buell : XB9SX
MessageSujet: Re: Montage d'un pot Buell Race sur XB12s An'2005   Montage d'un pot Buell Race sur XB12s An'2005 EmptyVen 4 Déc 2009 - 22:21
C'est peut-ètre un pot race pour xb9 que tu as et pas pour xb12.... study
Nombre de messages : 2452
Ma Buell : S1 white lightning
MessageSujet: Re: Montage d'un pot Buell Race sur XB12s An'2005   Montage d'un pot Buell Race sur XB12s An'2005 EmptyVen 4 Déc 2009 - 23:42
c'est exactement les memes..... Sleep
piro1
piro1
Nombre de messages : 2030
Ma Buell : Buell xb9sx 2005 une bombe
MessageSujet: Re: Montage d'un pot Buell Race sur XB12s An'2005   Montage d'un pot Buell Race sur XB12s An'2005 EmptySam 5 Déc 2009 - 9:50
mais bonne question il y que ceux qui demande pas qui sa vas pas Wink
» [XB12S] Montage capot de selle sur XB12S
» [XB12] recherche carto race pour buell 2008 (avec pot race)
» Pb montage d' un pot race sur xb9sx
» Montage Race (Aie ca touche)
» Probleme lors du montage de l' EMC RACE.
