| (xb9sx) pétarade | |
tarkan974
Nombre de messages : 1109 Age : 48 Localisation : toulouse Ma Buell : x1 de 2001
Xb9sx 2007 Date d'inscription : 30/09/2006
| Sujet: (xb9sx) pétarade Sam 19 Aoû 2023 - 12:26 | |
| Bonjour. J'ai acheter un xb9sx 2007 il y a 2 semaines, avec un race et un KN. Il y avait des chicanes sur le race que j'ai enlever, depuis grosse détonations à la coupure des gaz, j'ai fait un reset AFV mais toujours pareil, j'ai essayer d'injecter une carto race mais Ecmspy me dit "carto non compatible avec l'Ecm" Que faire? Merci. |
Nombre de messages : 15662 Age : 104 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
| Sujet: Re: (xb9sx) pétarade Sam 19 Aoû 2023 - 12:42 | |
| - tarkan974 a écrit:
- Bonjour.
Que faire? Merci. Rétropedaler. Plus d'air et pas plus d'essence ca peut pas marcher. Ou alors tu trouves un ecm compatible avec l'injection d'une carto race. Le tableau des ref ecm et AM doit traîner sur le forum |
Nombre de messages : 3342 Age : 43 Localisation : Francilien Ma Buell : Before: XB9sL 03, XB12STT 07, XB12SCG 07, Solex 3800 66
| Chicane et race ne vont pas de paire
Il n’y a pas de chicane sur un race, pose une photo et on t’en dira plus.
Pis un race a tjrs pétaradé |
tarkan974
| Sujet: (xb9sx) pétarade Sam 19 Aoû 2023 - 12:56 | |
| Oui pas de chicanes sur un race, c'est un rajout aftermarket . Je les aient viré mais ça pétarader dejas avec les chicanes, la c'est vraiment très fort. |
Lecolb
Nombre de messages : 146 Age : 43 Localisation : Noé / Haute Garonne Ma Buell : XB12SS Cherry Bomb 2008 Date d'inscription : 02/08/2014
| Sujet: Re: (xb9sx) pétarade Sam 19 Aoû 2023 - 16:54 | |
| Ne t'aventure pas devant l'école Otzar Hatorah, avec ta tête tu risquais d'affoler la communauté Il faut comprendre ce qu'il se passe, quand tu coupes les gaz, il y a moins d'air puisque le papillon est fermé, les pistons génèrent une pression négative et le mélange brûle plus lentement, les gaz brûlé incomplets sont éjectés et s'enflamment à l'éjection des gaz au cycle suivant. - augmenter avance à l'allumage pour brûler les gaz plus tôt. - enrichir carto en bas de la Map pour augmenter la pression dans la chambre. Voilà, j'ai repris les grandes lignes d'un post sur le forum Buellxb.com |
| Sujet: Re: (xb9sx) pétarade Sam 19 Aoû 2023 - 19:54 | |
| c'est surtout que l'injection ne réagit pas aussi vite qu'un carbu quand on ferme le volet des gaz, du coup grosse injection d'essence et pas d'air, le mélange est largement trop riche et explose effectivement quand il retrouve assez d'oxygène dans le pot. |
tarkan974
| Sujet: (xb9sx) pétarade Sam 19 Aoû 2023 - 20:26 | |
| Mon Afv repasse toujours à 106 après un reset et avoir rouler. Peut être une prise d'air. |
Lecolb
| Sujet: Re: (xb9sx) pétarade Dim 20 Aoû 2023 - 10:08 | |
- Mon Afv repasse toujours à 106 après un reset et avoir rouler.
Peut être une prise d'air. Tu peux vite le savoir, - nettoyant frein - Moto au ralenti - tu pulvériser quelques pcshit pcshit à la base des 2 joints d'admission - côté gauche et droit en ayant retiré préalablement les écopes. - si tu entends le moteur ralentir comme si il allait caller = joints . A vérifier également les joints d'échappement |
| Sujet: Re: (xb9sx) pétarade Dim 20 Aoû 2023 - 12:10 | |
| Salut Tarkan
Tu dis avoir fait un reset AFV, mais il me semble que, d'après les grands Manitous de la carto du fofo, il faut commencer par un reset TPS du boitier papillon avant toute autre manip ? |
tarkan974
| Sujet: (xb9sx) pétarade Dim 20 Aoû 2023 - 12:14 | |
| Oui j'ai fait un reset afv, je suis aller rouler et hier soir l'afv était repasser à 106, j'ai refait reset afv et aussi reset tps. J'ai essayé une carto stock US mais elle tourne pas rond. J'ai remis carto d'origine. |
| Sujet: Re: (xb9sx) pétarade Dim 20 Aoû 2023 - 20:05 | |
| Sujet: Re: (xb9sx) pétarade Lun 21 Aoû 2023 - 16:57 | |
| Sujet: Re: (xb9sx) pétarade | |
