 M2 qui pétarade
iwtoich
mikatwin
waaaoooh
9 participants
waaaoooh
waaaoooh
Nombre de messages : 88
Ma Buell : M2 - 2000 NOIR
Fourche inversée X1 Noire
Bras oscillant noir
Coq + selle pièce unique type S1 sans modification cadre
Compteur + contour
Guidon + leviers noirs
M2 qui pétarade Empty
MessageSujet: M2 qui pétarade   M2 qui pétarade EmptyDim 22 Nov 2015 - 11:04
bonjour
depuis quelques temps, au démarrage j'ai une sorte d'implosion parfois avec fumée
et quelques fois en roulant juste après démarrage la moto pétarade (Buell M2).
Quand je roule en gardant le starter ca aide parfois
Il m'est arrivé même de démarrer sur une seule patte !
Elle sort de révision donc ca peut pas venir des bougies, du carbu...
On me dit de mettre du 98 après 95 et d'alterner à chaque fois
On me dit aussi que ca peut être la batterie (c'est vrai qu'au démarrage elle traine un peu)
Quelqu'un a déjà eu ce problème. C'est très gênant surtout dans le contexte actuel
Merci d'avance pour votre aide ...
mikatwin
mikatwin
Nombre de messages : 1491
Ma Buell : S1 LIGHTNING et Thruxton
MessageSujet: Re: M2 qui pétarade   M2 qui pétarade EmptyDim 22 Nov 2015 - 14:36
j ai deja eu ce genre de sympthome,je me demande si ce ne sont pas des crasses dans le fond du réservoir Exclamation
Effectivement,ci ca petarade dans Paris.....tu risque d avoir des problemes M2 qui pétarade 506615 lol!
Nombre de messages : 4456
MessageSujet: Re: M2 qui pétarade   M2 qui pétarade EmptyDim 22 Nov 2015 - 18:01
Rroohhh put... Il a osé ! M2 qui pétarade 506615
iwtoich
iwtoich
Nombre de messages : 30
Ma Buell : M2 CYCLONE
BLUE
qques modifs msieur l'agent!
MessageSujet: Re: M2 qui pétarade   M2 qui pétarade EmptyDim 22 Nov 2015 - 21:58
Ça pétarade à l'accelleration ?
Bougies bien remises?
Carbu bien réglé?
L'allumage qui merde?
Nombre de messages : 31478
MessageSujet: Re: M2 qui pétarade   M2 qui pétarade EmptyLun 23 Nov 2015 - 11:34
waaaoooh a écrit:
...Elle sort de révision donc ca peut pas venir des bougies ...
rien n'est moins sûr...j'ai claqué des bougies avec moins de 300 bornes...et en plus les carburées sont très sensibles à la température de bougie et il n'est pas impossible que le mécano n'ai pas monté la bonne bougie.
Nombre de messages : 4670
MessageSujet: Re: M2 qui pétarade   M2 qui pétarade EmptyLun 23 Nov 2015 - 13:06
Sur la M2 .. le précédent propriétaire (un de mes cousins) a grillé l'allumage à cause d'une batterie trop faible.
... elle ratatouillait de temps en temps.
waaaoooh
waaaoooh
Bras oscillant noir
Compteur + contour
MessageSujet: Re: M2 qui pétarade   M2 qui pétarade EmptyMer 9 Déc 2015 - 20:07
bjr à tous
je crois savoir d'ou vient peut être le problème (le pétaradage) : La boite à fusibles !!!
J'ai du bricoler sur la moto et en bougeant le boitier j'ai eu 2 anomalies :
1- Elle ne démarrait plus (ca tournait dans le vide !)
2- après quelques mouvements sur les fils du boitier elle a démarré mais moteur coupé dès que je lâchais l'embrayage avec moto sur béquille uniquement et au pont mort bien enetendu)
J'ai bidouillé encire plus les fils (c'est vraiment le cas de le dire) et tout marche ...
D'ou ma question : un faux contact à ce niveau peut il être à l'origine des pétarades ?
Combien coute un boiter e est ce que facile à changer ?
Merci
Nombre de messages : 1431
Ma Buell : X1 pour la route
1000 gsxr pour la piste
MessageSujet: Re: M2 qui pétarade   M2 qui pétarade EmptyMer 9 Déc 2015 - 20:27
Avec une Buell tout est possible...oui je sais je fais avancer le schmilblick
Nombre de messages : 1647
MessageSujet: Re: M2 qui pétarade   M2 qui pétarade EmptyVen 11 Déc 2015 - 20:00
Jamais vu des faux contacts de ce genre s'arranger tout seul Evil or Very Mad
Prends le taureau par les cornes et regardes ça de plus près rendeer
Nombre de messages : 4118
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: M2 qui pétarade   M2 qui pétarade EmptyDim 13 Déc 2015 - 10:14
pour aller dans le sens de mc gyver j'ai aussi claqué une bougie neuve en moins de 200 km
suite a un mauvais contact d'un des 2 petits fils qui arrivent derrière la bobine d'allumage.
M2 qui pétarade
» Ca pétarade un peu...
» ca petarade un peu...
» mon x1 petarade
» Pétarade ..
» x1 ki petarade
