| mon x1 petarade | |
+6PatiBuell R buellman626 PAZ orsu2b Humberto lolobuell79 10 participants |
lolobuell79
Nombre de messages : 68 Age : 54 Localisation : niort Date d'inscription : 09/12/2007
| Sujet: mon x1 petarade Dim 9 Déc 2007 - 21:53 | |
| salut mon x1 sort de revision du moi de septembre depuis je sis aller au bol d'or avec 700km depuis j'ai remis mon pot d'origine fait 20km et depuis quand je la demarre elle petarade et je n'arrive pas a depasser 3000tr/min j'ai remis mon pot wyleco et toujour pareille mais en plus apres 1km le voyant injection s'allume je l'eteind je repard idem a chaque fois mon concess est a 1heure de route il me faut en plus un plateau donc je demande votre aide merci.
au cour de la revision changement pompe a essence reglage papillion revision des 16000km remplacer regulateur reconditionement amortisseur |
Nombre de messages : 6994 Age : 49 Localisation : ninety four Date d'inscription : 06/05/2007
| Sujet: Re: mon x1 petarade Dim 9 Déc 2007 - 21:58 | |
| Salut !! cest quand meme bien utile la ponctuation dans les phrases. ten fais pas, ya des tubeux qui vont trouver la solution a ton soucis. |
| Sujet: Re: mon x1 petarade Dim 9 Déc 2007 - 22:00 | |
| Après avoir remis ton pot d'origine, tu n'as fait que 20 bornes, tu t'es découragé un peu vite. 10 à 20 km de plus et ton ECM aurait "rectifié" le pb ... |
PAZ
Nombre de messages : 625 Age : 46 Localisation : bientôt de retours en france-57 power- Date d'inscription : 03/04/2007
| Sujet: Re: mon x1 petarade Dim 9 Déc 2007 - 22:02 | |
| peut etre la sonde de cilyndre arriere si c'est une post 2000 |
| Sujet: Re: mon x1 petarade Dim 9 Déc 2007 - 22:06 | |
lolobuell79
| Sujet: Re: mon x1 petarade Dim 9 Déc 2007 - 22:31 | |
| desole pour la ponctuation, je vait faire un effort. je veut bien faire 20 bornes de plus mais comme le voyant s'allume je suis un peut inquiet,mais je vait quand meme faire l'essai. j'avais appeler mon cocess qui ma dit que sais peut etre une fiche ou un fil qui serait debrancher qui ferai que le voyant s'allume , mais j'ai regarder visuellement et je n'ai rien vu. |
| Sujet: Re: mon x1 petarade Dim 9 Déc 2007 - 22:39 | |
| vérifie tes branchements tout de même ... |
| Sujet: Re: mon x1 petarade Lun 10 Déc 2007 - 8:21 | |
| Sujet: Re: mon x1 petarade Lun 10 Déc 2007 - 13:41 | |
| - PatiBuell R a écrit:
- Mauvais réglage TPS ?
non (peut-être pas) la moto sort de révision avec réglage de tps mais avec un autre pot et là ça fonctinnait, c'est lors du changement de pot que le pb est apparu ... |
lolobuell79
| Sujet: Re: mon x1 petarade Mer 12 Déc 2007 - 20:25 | |
| je vous remercie pour c'est reponse et je vait donc faire se que vous me conseiller ,mais je vait faire sa pendant les vacances faute de temp. je vous tiendrait au courant de l'evolution. mercie |
| Sujet: Re: mon x1 petarade Mer 12 Déc 2007 - 20:34 | |
| - lolobuell79 a écrit:
- je vous remercie pour c'est reponse et je vait donc faire se que vous me conseiller ,mais je vait faire sa pendant les vacances faute de temp.
je vous tiendrait au courant de l'evolution. mercie ben si ton voyant moteur s'allume c'est qu'il doit y avoir un code d'erreur.Chez le concess avec le logiciel ils devraient te dire suivant le numéro ce qui déconne si ils t'ont changé la pompe à essence regardes bien qu'ils t'aient bien remonté le filtre à essence dans le bon sens (tu as une flèche).Si tu n'as pas de prise d'air au niveau des durites car il y a une dépression qui se crée S'ils t'ont réglé le papillon d'admission regardes si le capteur à coté n'est pas sale et si la prise du capteur est bien enclenchée et pas oxydée s'ils t'on sortis le réservoir pour changer la pompe regardes les branchements sous le réservoir regardes si tout est ok(fils pincés) et notamment l'alimentation de la pompe à essence.Regardes aussi si les prises sur les injecteurs sont correctement branchées et si ta mise à l'air du réservoir n'est pas bouchée |
| Sujet: Re: mon x1 petarade Sam 15 Déc 2007 - 8:46 | |
| Sujet: Re: mon x1 petarade Sam 15 Déc 2007 - 9:22 | |
Buell X1 2001
| Sujet: Re: mon x1 petarade Lun 17 Déc 2007 - 10:14 | |
| Sujet: Re: mon x1 petarade Lun 17 Déc 2007 - 22:09 | |
Buell X1 2001
| Sujet: Re: mon x1 petarade Mar 18 Déc 2007 - 15:40 | |
Buell X1 2001
| Sujet: Re: mon x1 petarade Mer 19 Déc 2007 - 13:58 | |
| Sujet: Re: mon x1 petarade Mer 19 Déc 2007 - 16:54 | |
Buell X1 2001
| Sujet: Re: mon x1 petarade Jeu 20 Déc 2007 - 9:19 | |
lolobuell79
| Sujet: Re: mon x1 petarade Sam 29 Déc 2007 - 14:47 | |
| bonjour a tous j'ai pris un peut de temps pour m'occuper de ma belle ,donc j'ai suivi vos conseille ,j'ai verifier mes connectique ils ont l'air bien brancher,j'ai donc enfourcher ma becane apres 4km mon voyant injection s'allume je continue ma route (avec crainte car c'est un voyant rouge)en tout j'ai effectuer 25km et aucun changement ceci effectuer entre 2500tr:min et 3000. voyant toujour allumer et elle petarade beaucoup et du coup tourne tres mal aucune puissance. |
| Sujet: Re: mon x1 petarade Sam 29 Déc 2007 - 15:18 | |
| Sujet: Re: mon x1 petarade | |
| mon x1 petarade | |
